ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: Visan_406
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:17:41
เพิ่งได้รถมาครับ อยากสอบถามว่าเวลาออกตัวที่เกียร์1บางจังหวะกระแทกอย่างแรงแต่เป็นไม่่ทุกครั้งนะครับและที่เกียร์2มีอาการกระพือสั่นครับ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างและควรปรึกษากับช่างที่ศูนย์บริการเปอร์โยเลยหรือไม่ครับ
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: Yew
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:08:54
โอ๊ว al4 กระตุก
ลองดูน้ำมันเกียรก่อนดีกว่าขาดหรือปล่าว
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: Visan_406
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:34:59
ครับแต่ที่สังเกตดูเหมือนจะไม่มีไม้วัดน้ำมันเกียร์เลยใม่ทราบว่าจะวัดยังไง ^^
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: ant123
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:10:49
เข้าศูนย์ ตรวจอาการก่อน เเล้วให้ตีราคาค่าซ่อม ถ้าไม่เป็นอะไรมาก ก็ทำไป เเต่ถ้าว่าอาการหนัก ราคาเเรงไป ก็ลองกลับมาถามในนี้ น่าจะดีกว่า
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: วิสาร
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:21:58
ขอบคุณครับ เดี๋ยว วันพรุ่งนี้จะลองไปให้ศูนย์ฯ ที่สุขา 3 เช็คดูครับ
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: studee
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:49:02
ลองหา pps เสียบดูก่อนครับ ว่าฟ้องอะไรรึเปล่า
แล้วก็ไล่ตามนี้จากถูกหาแพง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ > ปรับตั้ง multifunction switch >ล้างสมองเกียร์ > เปลี่ยนโซลินนอยด์
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:54:41
อยากทราบว่าpps นี่เราทำเองได้เหรอครับ แล้วหาจากไหนครับ
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: Moon_night
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:03:40
pps ต้องไปที่ศูนย์ หรืออู่ข้างนอกที่มีครับ ส่วนใหญ่ก็มีกันหมดแล้วข้างนอก
หรือไปหาช่างพนมครับ เตาปูน 083-782-0010
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:14:57
รับทราบครับผม
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:17:49
โอ๊ว al4 กระตุก
เกียรตัวนี้มันไม่มีที่ตรวจระดับน้ำมัน ต้องใส่ให้เกินแล้วติดเครื่องให้ร้อนแล้วให้ส่วนเกินไหลออกทางรูล้น ไม่ชำนาญหาอู่ทำดีกว่าแล้วจำมาทำดีกว่า
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเกียร์406 D9 ครับ By: pha
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:28:46
อาจต้องเปลี่ยน วาล์วไฟฟ้าสมองเกียร และ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร พร้อม จับ PPS แก้ Fault ก่อน คงหายแล้วหละ
เพราะเท่าที่พอจะจับใจความคือ เพิ่มเริ่มเป็น ยังไม่หนักเท่าไหร่
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:54:30
ขอบคุณทุกท่านครับจะลองแก้ดูก่อนคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ^^
วันเสาร์ที่ 05 พฤษภาคม 2012 เวลา 02:08:16
ไปให้ช่างเช็คเบื้องต้นดูแล้วครับ ไม่เกี่ยวกับเกียร์เลยที่สั่นๆเวลาคิกดาวนี่เกิดจากกรองแก้สตัน ถ้าสับน้ำมันก็วิ่งปกติครับขอบคุณทุกความเห็นครับ
