เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: sumpart
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 11:46:39
ใช้ 405GRI ตอนนี้เิกิดอาการเวลาติดเครื่อง จะได้ยินเสียงวาล์วดัง ขอสอบถาม
  1.ถ้าทิ้งไว้จะมีผลเสียอย่างไร
  2. ช่วงนี้อัตรากินน้ำมันมากกว่าเดิม อาย เกี่ยวกันหรือไม่
  3. สาเหตูเกิดจากอะไร และถ้าแก้ไข จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: jod_ryhp
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 11:51:42
เคยได้ยินมาแว้่ เอ้่ย มาว่า
วาล์วของ  จีอาร์ไอ เป็นวาวล์ ออร์โต้ ไม่สามารถตั้งได้
ไม่เหมือน เอสอาร์ไอ   ผมก้อ งง อยู่เหมือนกัน  เขาบอกว่า ถ้าเสีย ก้อ ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
เรื่องอัตราการบริโภคน้ำมัน  ในเมือง ของผม ได้  7-8 กม. / ลิตร
วิ่งทางใกล ความเร็ว เฉลี่ย 130-140 โดยสาร  4 คน สัมภาระเต็มท้าย  เฉลี่ยนอยู่ 11.5 - 12  กม./ ลิตร ครับ
ไม่ทราบว่า เหมือนกันหรือปล่าว
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 12:03:24
อ้างจาก: jod_ryhp ที่ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  2012 เวลา 11:51:42
คงไม่ใช่แล้วหล่ะครับ อิๆๆ
น่าจะเป็นพวก D8
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 12:07:55
วาวล์ GRI ตั้งได้ครับ....ความจริงแล้ว ฝาสูบ ของ GRI ก็ คือ GR หล่ะครับ สามารถตั้งได้เหมือนกันลองกับไปอ่านคู่มือติดรถซิครับหน้าหลัง ๆ จะบอกระยะตั้งวาวล์ไว้ 0.1-0.2 นี้หล่ะครับไม่แน่ใจนะครับ.....ไปให้อู่ที่ชำนาญเปอร์โยตั้งให้ครับ...
หลังตัั้งเสร็จ ให้เปลี่ยนท่อเลี้ยงน้ำมันเพลาลูกเบี้ยวด้วยครับ...ของ GRI เจาะรูเลี้ยงน้ำมันไว้ 5 รูที่ปะกับเพลาลูกเบี้ยว ใส่ของ GR แทน มีรูเลี้ยงน้ำมันไว้ 13 รู ทั้ง ปะกับเพลาลูกเบี้ยว + ลูกถ้วยวาวล์ไอดีไอเสีย ( อีก 4+4 จุดครับ ).....จะเงียบกว่าเก่าเยอะเลยครับ....แล้วเพลาลูกเบี้ยวสึกช้าด้วยครับ
ทั้งหมดผมทำกับนู๋เขียว GRI ของผมไปแล้วครับ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 13:49:11
แสดงว่า ที่ผมเคยได้ยินมา เป็นเรื่องโกหก อะดิ
 แหม มันตั้งได้  พี่แกบอกเราว่า ตั้งไม่ได้
สงสัยพี่แกอยากให้เราขายรถนี่หว่า 55555555
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 13:58:09
ยืนยันว่าตั้งได้ครับ
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: sumpart
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 14:47:30
วิ่งทางไกล ความเร็วเฉลี่ย 100 ขับคนเดียว อัตรากินน้ำมันอยู่ที่ 10 กม./ลิตร ในเมืองระยะใกล้รถไม่ติดอยู่ที่ 7-8 กม./ลิตร ไม่ทราบผิดปกติหรือไม่
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: gayray
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 16:45:40
วิ่งประมาณ 90  ขับคนเดียว  ประมาณ 10 กม./ลิตรเหมือนกัน
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: SR978
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 02:38:59
ท่านใดเคยเปลี่น ฝาGR มาใส่ GRI แล้วมั่งครับ
ตาน้ำตรงกันมัยครับ
องศาแคมเท่ากันมัย  ต้องเปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวไหม
ยกมาทั้งชุดฝา ทั้งชุดวาว์ล  มาวางโบ๊ะ ได้เลยไหม
รบกวนท่านผู้มีประสพการ์ณ  ชี้แนะด้วยครับ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 08:00:09
ตาน้ำตรงกันมัยครับ....ไม่ตรงเป๊ะ 100 % แต่ใส่ได้....ปะเก็นก็ใช้ร่วมกันได้ครับ
องศาแคมเท่ากันมัย  ต้องเปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวไหม ....ไม่เท่ากัน 100 % แต่ใช้ได้ ถ้าฝาเก่าโก่งแต่เพลาลูกเบี้ยวดีก็ใช้ของเก่า
ยกมาทั้งชุดฝา ทั้งชุดวาว์ล  มาวางโบ๊ะ ได้เลยไหม....เปลี่ยชุดฝาครอบวาวล์ ชุดกระโหลกวาวล์น้ำ เอาของเดิมใส่
รบกวนท่านผู้มีประสพการ์ณ  ชี้แนะด้วยครับ.........ถามช่างว่ามันตัวเดี่ยวกันใช่ไหม....ใช่ก็เลยแปลงเก็บ ยังไม่เคยเอามาใส่
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 08:32:41
ขอทราบประมาณการค่าใช้จ่าย ด้วยครับ
Re: เครื่อง 405GRI วาล์วดัง By: Thaiman42
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 08:47:11
GRI  ปี 97
ใช้น้ำมัน E20 มาประมาณปีกว่า
ในเมืองกรุงเทพ แถวย่านอนุสาวรี - มาบุญครอง  ประมาณ 8 - 9 ก.ม/ลิตร
ต่างจังหวัด 2 คน ความเร็วเฉลี่ย 100-120     13 - 14 ก.ม / ลิตร
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 09:06:59
 :ใบเหลือง:
อ้างจาก: Thaiman42 ที่ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน  2012 เวลา 08:47:11
GRI  ปี 97
ใช้ E20 ต้องเปลี่ยนสายยางท่อน้ำมันหรือเปล่า
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 17:40:00
เคยเปลี่ยนสายยางท่อน้ำมัน 1 ครั้งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว
ตอนช่วงนั้นใช้ โซฮอล 95 ครับ
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 13:53:16
GRI  ปี 97
ใช้แล้วครื่องมีปัญหาไหม ต้องแก้ไขอะไรบ้าง
เพราะรถเปลี่ยนท่อยางน้ำมันแล้ว เพื่อจะได้ใช้E20 บ้าง จะได้ประหยัด
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 19:30:08
เริมแรก ใส่ E20 กับ โซฮอล 95 อย่างละครึ่งถัง
มีความรู้สึกว่าเครื่องออกอากาศรัวนิดๆ พอเติมครั้งต่อๆไปก็ปกติ
หลังจากเติมอย่างละครึ่งมา 4-5 ครั้ง  ก็มาเติม E 20 ล้วนๆ
อาการเหมือนครั้งแรกคือเครื่องออกอากาศรัวนิดๆ หลังจากนั้น 2-3 วัน
เครื่องก็นิ่งปกติผมว่านิ่งกว่าเดิมตอนเติม โซฮอล 95 ด้วยซ้ำหรืออาจคิดไปเองก็ได้น่ะ
เครื่องปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ  ปกติ
