ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: num406EA9
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 18:18:44
ผมได้ใช้เจ้า406d9คันนี้มา10000โลแล้วจากที่ได้ซื้อมาตอนเดือนธ.ค.54 ช่วงแรกมีทำช่วงล่างบ้าง ท่อไอเสียบ้าง และมาเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง สายพานไดชาร์ต เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นับวันยิ่งรู้สึกประทับใจกับรถคันนี้ที่ไม่มีอะไรจุกจิกอย่างที่เคยหวั่นๆ พอได้เปลี่ยนสายพานและน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์กับอู่ประจำ ทำให้เกิดความรู้สึกว่ารถจะดีกับเรา เราก็ต้องดูแลซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกับเอารถโตโยต้าเข้าบริการที่ศูนย์เลย ระบบต่างๆของรถค่อนข้างทำมาดี ช่วงล่างนุ่มนวลหนักแน่นแบบลงตัวไม่กระด้างไม่ย้วย การควบคุมมั่นใจ แอร์เย็นมาก มีระบบเซนเซอร์ต่างๆคอยช่วยเหลือคนขับ แต่ช่างจะต้องตรวจfaultให้เราด้วย ที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบรุ่นนี้คือตอนเลือกซื้อ ต้องลองรถให้ดี ลองทำความเร็วบนทางด่วนหรือถนนโล่งๆ สังเกตอาการของรถว่าปกติไหมโดยเฉพาะระบบเกียร์ออโต้ ซึ่งเกียร์al4ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดี การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมาก มีระบบengine brakeช่วยในเรื่องความปลอดภัย ขับบ่อยๆจะคุ้นเคยกับมัน ขอสาธยายความประทับใจหลังจากใช้มาเกือบห้าเดือนให้ผู้สนใจรุ่นนี้ ไม่ต้องกลัวที่จะใช้ ขอให้เลือกรถให้ดีละกันรับรองคุณต้องชอบมันแน่นอน
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: maxkrub
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 19:35:09
อยากได้ D9 มั่งจัง
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: num406EA9
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:41:51
ตอนนี้ที่ทำงานผมมีเจ้า406เพียงคันเดียวเคยลองให้คนอื่นนั่งโดยสารไปด้วยมีแต่คนบอกว่านุ่มแน่น เงียบดี บางคนถึงขนาดบอกว่าจะขายเมื่อไหร่บอกด้วย นั่นไงครับ406ทำให้คนนั่งติดใจได้ รูปทรงก็คลาสสิค แบบว่าขับไปมีคนแอบมอง ใครสนใจหามาใช้สะให้ได้ครับ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:56:41
อยากได้ D9 มั่งจัง
แล้วd8เรียบร้อยรึยังครับ ที่ฟอร์จูนเนอร์มาจูบเอาน่ะ ติดแก็สที่ไหนครับ ผมกำลังคิดจะติดอยู่แต่แฟนบอกว่าไม่ติดดีกว่าเลยยังไม่ได้ติดซะที
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: blue lion
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 21:30:02
ขับทางไกลดีมาก ไม่เมื่อยล้าเลย เบาะนุ่มกระชับดีด้วย
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: best 406
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 21:33:15
มีคำพูดว่าซื้อรถก็เหมือนวัดดวงนะครับ บางทีซื้อรถใหม่ยังเจอแจ๊คพ็อดก็มีนะครับ ยินดีด้วยครับที่ได้รถที่ดีและถูกใจ ใช้D8 มานานแล้ว ส่วนตัวยังไม่เคยลองขับD9 ซักที
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 22:04:02
d8เกียร์ธรรมดานี่น่าสนมากเลย ติดแก็สด้วย แล้วd8เป็นไงบ้างครับ ผมก็ไม่ได้ขับd8เหมือนกัน คงจะความรู้สึกเดียวกับd9นั่นแหละครับ แต่เกียร์ธรรมดาน่าจะขับสนุกกว่า
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 22:46:42
D8 ตอนนี้ ใช้วันละ 200 กม. ครับ ติดแก๊สมาได้ 1 อาทิตย์ วิ่งมาจะได้ 2,000 กม. ละครับ 5555+ ส่วนคันใหญ่ที่โดนชนมา กำลังรอหาที่ซ่อมครับ
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: nighi_pginlove
วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 22:46:14
ใช้ d8 อยู่ค่ะ รักมากเลยรถคันนี้(เอาอะไรมาเลยก้อไม่ยอม อิอิ) ใช้มา 5 ปี(อายุรถ 12 ปีแล้ว) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนสายพานไทมิ่ง เปลี่ยนไดชาร์ต อย่างอื่นก้อไม่เคยซ่อมเลยค่ะ
ตอนนี้ก้อมีแต่เกียร์ที่เริ่มมีปัญหา อยากได้ d9 เหมือนกัน แต่ก้อมี d8 อยู่แล้ว ก้อเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอา d8 แปลงเป็น d9 เหมือนคุณเฉาก๊วย หรือจะซื้อ d9 เพิ่มอีกคัน..
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 01:18:53
เชียร์d9ครับหรือไม่ก็จัดเพิ่มเป็น2คันไปเลย
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 11:39:43
ถ้ารักจริงๆ หา D9 มาอีกคัน ดีกว่า ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 19:27:00
d9 สุดยอด
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 22:29:13
d8 คันนี้ก้อไม่ค่อยได้ขับเลยค่ะ ที่ทำงานกับที่พักห่างกันประมาณ 100 เมตร (พอดีย้ายที่ทำงานค่ะ) ถ้าซื้อ d9 เพิ่มอีกคันสงสัยต้องย้ายที่พักให้ไกลที่ทำงานหน่อย จะได้ขับรถทุกวัน หุหุ
พี่ๆใช้รถกันทุกวันหรือคะ..?
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 23:51:03
ใช้ทุกวันครับวันละ50-60โล แต่ค่าน้ำมันก็พอควรเลย ยังไม่ได้ติดแก็สอิอิ
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: sakdachan
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 00:17:42
ครับพี่วัช..ของผมพันธ์ผสม..ช่วงบน D8 ตัวประกอบนอก ช่วงล่างหน้า-หลัง D9 นุ่ม หนึบๆ อย่าบอกใคร..เลยไม่รู้จะเชียร์ D8 หรือ D9 อ่ะ..แต่ที่สำคัญก่อนซื้อต้องลองให้ครบ อย่าดูแต่สวยอย่างเดียว
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 18:22:06
พี่คะแล้ว d8 กับ d9 ต่างกันเยอะมั้ยคะ
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 08:31:44
. เท่าที่พอทราบ เกียร์คนละลูกกัน ของd9เป็นal4ผลงานสร้างของเปอร์โยเองเป็นเกียร์ที่ดีมาก ช่วงล่างก็ต่างกันพัฒนามาได้ดีกว่านุ่มนวลกว่าและก็แผงหน้าปัดแอร์กับวิทยุต่างกัน อีกอย่างที่ต่างกันมากคือบอดี้สวยเพรียวกว่าครับ
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: Visan_406
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 12:45:44
ได้ความรู้มากครับ
Re: ความประทับใจกับเจ้า406d9 By: Opor4641
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 22:15:29
D9 เป็นรถที่ดีมากครับ นั่งสบาย แอร์เย็นมาก....
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 18:05:37
แอร์เย็นจริงๆ สูสีกับโตโยต้าหรืออาจจะเย็นกว่าด้วยซ้ำ แต่นั่งสบายนุ่มแน่นกว่าชัดเจน
