รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: noi.cm
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 07:16:58
รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ เพราะว่าบางครั้งในตอนเช้าจะสตารทต์ติดอยากมากหรือติดแล้วเครื่องจะเร่งขึ้นแล้วเบาลงจนดับหรือถ้าไม่ดับก็จะสั่นไปสัก 5 นาทีบางครั้งเครื่องร้อนก็เป็นครับมีกลิ่นน้ำมันปนออกมาด้วยครับ รถผมติด lpg แล้วตัดรอบเป็นแก๊สที่ 2000 รอบครับหากว่าเครื่องเป็นแก็สแล้วจะนิ่งมากครับไม่มีปัญหาเลย รบกวนสิงห์ผู้รู้ด้วยครับ
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: pom30
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 10:14:50
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับน้ำมันนะ...ลองเช็คปั๊มติ๊กดู..แล้วก็ตัว เร็คกูเรเตอร์ ดูมันเป็นตัว ควบคุมแรงดันน้ำมันอะ
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: jasa
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 10:21:57
เร็คคูเลเตอร์ / มอเตอร์เดินเบา ลองเช็คสองตัวนี้ดูครับ
เร็คคูเลเตอร์ ลองดึงสายน้ำมันที่ติดอยู่กับตัวมันดู ว่าเวลาเครื่องติดแล้ว มีน้ำมันไหลออกมาหรือเปล่า
ถอดมอเตอร์เดินเบาออกมาล้างให้สะอาด
คิดว่าน่าจะมาจากสองตัวนี้นะครับ
ส่วนการรีเซ็ต กล่อง
ถอดขั้วแบต ขั้วลบออก ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
ใส่กลับ ปิดแอร์ปิดพัดลมให้หมด บิดกุญแจไปที่ ON (ไม่ต้องสต๊าดเครื่อง) นับ 1-30 บิดกลับ
บิดไปอีกครั้ง (ยังไม่ต้องสต๊าด) นับ 1-30 แล้วค่อย สต๊าดเครื่องครับ
(หมายเหตุ การรีเซ็ตกล่องครั้งเดียว ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่ ควรซีเซ็ต อีกอาทิตย์ละ 1 ครั้ง อีกสองสามรอบ)
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: noi.cm
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 11:16:25
ขอบคุณมากครับ ผมจะทำตอนนี้เลยครับ
ส่วนการรีเซ็ต กล่อง
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 17:52:54
ลืมบอกไปครับ ถ้าดึงออกมา แล้วน้ำมันไหลออกมา แสดงว่ามันเสียแล้วครับ จะทำให้สต๊าดติดยากส์ วิ่งควันออกท่อเยอะ กินน้ำมันครับ
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: P405Mi16
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 00:31:38
อาการนี้ น่าจะเป็นที่ เรกูเลเตอร์ หรือนที่เรียกกันว่า วาล์วกัก นะครับ
ผมเคยเป็น มันเสีย น้ำมันมากองหน้าท่อไอดีเลย แรงเลยอ่ะครับ กินมากๆ
มันออกแนวน้ำมันท่วม ถ้าเป็นหนักๆก็จะดับ
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 08:30:39
เร็กกูเรเตอร์ค่อนข้างชัวร์ มันรั่ว
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: oriso
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 13:36:52
แล้วถ้าสตาทติดยากอย่างเดียว บางทีก้อต้องลากยาวบวกเหยียบคันเร่งช่วยละครับ
น่าจะเป็นที่อะไร ผมลองจับการบริโภคน้ำมันดู ก้อประมาณ 4โล/ลิตรกินเยอะเกิน
แต่อาการติดแล้วเครื่องจะเร่งขึ้นแล้วเบาลงจนดับหรือถ้าไม่ดับก็จะสั่น อันนี้่ไม่มีอะครับ
ยังไงช่วยชี้แนะด้วยครับ
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: NOK405
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 14:01:16
อันนี้น่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กนะครับ ลองบิดกุญแจดูครับยังไม่ต้องสตาร์ทนะแค่ไฟโชว์ที่หน้าปัดสักพักคือให้ปั๊มติ๊กมันปั๊มน้ำมันมาเต็มที่ก่อน บิดรอไว้ก่อนสตาร์ทสักสองครั้ง ครั้งสาม ก็บิดให้ติดเลย สังเกตุดูว่าจะติดยากเหมือนเดิมไหม ส่วนเรื่องกินมากนี่ผมว่าสายน้ำมันอาจมีอาการเก่า กรอบแตกตามรอยต่อนะลองเช็คดู ไล่ดมดูได้
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:36:27
ขอบคุณ สมช.ทุกๆท่านครับที่ช่วยแนะนำในเรื่องนี้ครับเจอปัญหาแล้วครับ ท่อเลคกูเรเตอร์มีรอยรั่ว ได้เปลี่ยนแล้วรวมถึงหัวเทียนใหม่อีก 1 ชุด สตาร์ทครั้งเดียวติดเลยครับ และเครื่องเดินนิ่งมากๆเลยครับเลยทดสอบโดย วิ่งขึ้นยอดดอยอินทนนท์ซะ 1 รอบแจ่มเลยครับ ปิดสวิตท์แก็สเติมโซฮอล 95 แรงดีไม่มีตกเลยครับ 2 คนกับแม่เด็ก เฉลี่ย 8 กมกว่า/ลิตรครับเปิดแอร์ตลอดขับไม่เร็วแต่ตลอดเส้นทางก็ไม่มีใครแซงมีแต่แซงคันอื่น ปล.น่าจะจัดมิตติ้งทางเหนือบ้างนะครับยินดีช่วยเต็มที่เลยครับ
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:54:50
ยินดีด้วยครับ คุณnoi.cm ที่รถสมบรูณ์ขึ้น แล้วมันจะเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นครับ เที่ยวเยอะขึ้น 555.55 ..!!!
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:47:15
ผมก็ว่าย่างนั้นละครับ ขอบคุณมากครับ555555555555
Re: รบกวนขอวิธี รีเซท หัวฉีด 405 sri ด้วยครับ By: yongyuht.su
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:32:04
จะหาโอกาสไม่เที่ยวเขื่อนแม่งัดนะครับ
