ไม่มีแรงถอยหลัง สั่นและกระตุกเหมือนเครื่องจะดับ By: tepop
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 11:12:33
405gr เกียร์ออโต้  เดินหน้าปกติ แต่ถอยหลังไม่ค่อยได้เพราะสั่นกระตุกทั้งคัน มีคนบอกว่า ครัชเกียร์ถอยหลังออโต้หมด เลยอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาซ่อมนะครับว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่
Re: ไม่มีแรงถอยหลัง สั่นและกระตุกเหมือนเครื่องจะดับ By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 11:19:31
เกียร์พังครับ
ซ่อมก็ประมาณ 10000 - 15000  แล้วแต่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้าง
ยกเกียร์มือสองใส่ อันนี้แล้วแต่เกียร์ที่หาได้ว่าราคาเท่าไหร่  บวกค่าแรงและของเหลวอีกประมาณ 5000
Re: ไม่มีแรงถอยหลัง สั่นและกระตุกเหมือนเครื่องจะดับ By: pattarathon
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 12:25:46
เกียร์ไปแล้วครับ ของผมก่อนนี้เดินหน้าไม่ไป ถอยหลังได้ แต่ถอยขึ้นเนินไม่ได้
แนะนำตามประสบการณ์ที่เจอมา 1ปี เกียร์ 3 ลูก นะครับ
ไม่แนะนำเกียร์มือสอง ของผมเคยใช้ 45 วันพัง เกียร์บิวล์ (ก็คือมือสองมาซ่อมหรืออาจไม่ซ่อม) 3เดือนพัง เกียร์บิวล์จากมาเลย์(ร้านแถวบรรทัดทอง) ราคาตอนนั้น 5 หมื่น 6เดือนพัง
ถ้ารู้จักช่างที่ทำเกียร์ออโต้ของPG และเรามั่นใจว่าเขารับผิดชอบ ให้เขาทำให้เลยครับ ราคาไม่น่าเกิน 15000 บาท (แต่เมื่อ10ปีที่แล้วผมโอเวอร์ฮอลมา 4 หมื่นกว่า 4 เดือนพัง)
หลังจากเจอกับช่างที่รู้จริง ทำเป็น เลือกอะไหล่เกรดเยี่ยม ตอนนี้ 4 ปีแล้วครับไม่มีมากวนใจเลย ออ้อีกอย่างครับ น้ำมันเกียร์ ก็สำคัญมาก ผมเปลี่ยนไม่เกิน 40000 โล เปลี่ยนแบบถ่ายทิ้ง เติม เดินเบาออกวิ่งใกล้ ถ่ายทิ้ง ซัก 2เที่ยวครับ (อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัว นะครับ เพราะค่าน้ำมันเกียร์ไม่แพงคุ้มกับการยืดอายุเกียร์ไปได้ซัก2-3เดือน ก็ยังดี)
Re: ไม่มีแรงถอยหลัง สั่นและกระตุกเหมือนเครื่องจะดับ By: ned141
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 13:12:45
ถามคุณ  pattarathon พอแนะนำร้านซ่อมเกียร์ ที่ราคาไม่เกิน 15000 ให้หน่อยได้หรือเปล่าครับ
พอดีรถผมตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์ อยู่เหมือนกัน PM มาก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 14:48:43
อ้างจาก: ned141 ที่ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน  2012 เวลา 13:12:45
02 538 1090
