Pages: 12
Re: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ By: Dongo
วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 22:22:49
อ้างจาก: oenkung ที่ วันพุธที่ 18 เมษายน  2012 เวลา 16:34:47
เมื่อ4ปีก่อนของได้D9 V1มาแรกๆแอร์ก็เย็นดี ใช้ไปอาทิตย์นึงเริ่มไม่เย็น ไปร้านแอร์เติมน้ำยาให้ก็ได้
อาทิตย์นึงไม่เย็นอีก  ตอนนั้นขับไปหาช่างทรัพย์ที่บางบ่อ(ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว) เช็ค ล้างคอย์ลร้อน
เช็คน้ำยา น้ำมันคอมแอร์ ไล่ระบบทั้งหมด ออกมาเย็นตลอด จนสามปีผ่านไปมาเจ้ารีเลย์ในBSI เสียนี่แหละให้เพื่อนๆในชมรม ผ่าตัดเปลี่ยนให้ใช้มาจนถึงวันนี้ยังไม่เกเรอีกเลย
เบื้องต้น อาจให้ลองเช็คแรงดันน้ำยาแอร์ก่อนนะครับ ถ้ามันมากไปก็ไม่เย็นเหมือนกัน
ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหน ถ้าแถวนวมินทร์แนะนำอู่ช่างเอ นวมิทร์58 ลองโทรถามดูนะครับ
ขอบคุณครับ ว่าจะลองเช็ค รีเลยกับแรงดันน้ำยาก่อนครับ ส่วนผมอยู่แถวสายไหมครับ จะลองไปใช้บริการดูครับ ปกติเข้าแต่ศูนย์ตรงรามอินทรานะครับ หมดไปหลายแล้ว อู่ช่างเอนี่ซ่อมแต่แอร์หรือซ่อมอย่างอื่นด้วยครับ
เมื่อก่อนผมก็อยู่แถวหทัยราษฎร์-สายไหมแรกๆผมก็เข้าศูยน์รามอินทราเหมือนกัน แต่สองสามปีหลังไม่เคยไปใช้บริการอีกเลย เดี๋ยวนี้เข้าศูนย์สุขา3ก็แค่ไปซื้ออะไหล่เท่านั้น แล้วเอาไปให้อู่ช่างเอใส่ให้  เรื่องแอร์อยากให้เข้าอู่เปอร์โยต์เพราะผมเข้าร้านแอร์ทั่วไปแค่เติมน้ำยาแล้วเอาน้ำราดรังผึ้งหน้ารถแค่นั้นบอกเสร็จแล้ว500บ. ขับได้อาทิตย์นึงไม่เย็นซะแร้ว. เข้าอยู่จะได้เช็คซะทีเดียวให้จบไปเลย
Re: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ By: kletaya
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 09:50:31
เป็นภาพรีเลย์ ที่อยู่ใน BSI ของ 406V.1
หาซื้อไม่ยากครับ
Re: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ By: chatchai
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 12:03:19
relay
Re: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ By: blue lion
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 16:58:10
ผมเคยไปทำที่ร้านเฟืองทองเซอร์วิส
อาการแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง เย็นไม่ฉ่ำ
ช่างเช็คแรงดันก่อน พบเป็นที่ คอนโทล วาวล์แอร์
ค่าของค่าแรง+น้ำยา 3500
งานเรียบร้อยทำเสร็จเอาน้ำยามาเช็ดทำความสะอาดให้ด้วย
ทำมา4เดือนแล้ว กลางวันยังเย็นฉ่ำเลยครับ
Re: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ By: oenkung
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 17:57:50
แจ้งข่าวล่าสุดครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เมื่อวานจะออกไปทำงานตอนเช้า สตาร์ทรถ เครื่องก็หมุน แชะๆๆๆๆๆๆๆแต่ไม่ติด  อะไร ลองหลายทีไม่ติดซะงั้น ซวยแระ :โอยยยยย:เลยโทรไปเบอร์ฉุกเฉินที่ศูนย์เคยให้ไว้ ถามช่างบอกว่าให้ลองเคาะ ตรงถังน้ำมันดุติดมั๊ย  :ย๊าก: ไม่ติด   :นอนตายดีกว่า: สุดท้าย เอารถยกมายกไปศูนย์เลย ......ว่าจะไปซ่อมวันนี้นะเนี่ย เจ้าสิงโตน้อยใจร้อน อยากไปเมือวานซะงั้น สรุปวันนี้ช่างที่ศูนย์โทรมาบอกว่า ปั๊มติ๊กเสียต้องเปลี่ยน ส่วนเรื่องแอร์ไม่เย็นกำลังหาสาเหตุอยู่รอให้เครื่องติดก่อนแล้วช่างจะโทรมาบอกอีกที   อือๆๆ อย่าเป็นอะไรมากนะลูก :กินหัว:
แล้วจะมาแจ้งข่าวอีกทีครับ
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ
Re: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ By: tanu
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 20:46:59
เมื่อปีที่แล้วเคยเป็นที
สาเหตุที่ แอร์ไม่ทำงานที่เราควรเช็คก่อนไปเสียตัง ก้อ มีดังต่อไปนี้(เฉพาะ D9)
1. อีซียูรถ สั่ง ECU Air ตัดการทำงาน เนื่องมาจาก ECU รถ ได้รับค่า Temp sensor มาว่าระบบระบายความร็อนเครื่องยนต์ มี
อุณหภูมิสุง เกิน ECU สั่งลดโหลด โดยสั่งให้แอร์ไม่ทำงาน (ที่เจอคือ ขั้วtemp sensor ตัวเขียว สกปรก หรือ เซนเซอร์ เสียบไม่แน่น )
2.ECU แอร์ สั่งตัดการ ทำงานเนื่องจาก ได้รับ ค่า จาก Temp sensor หางหนูในตู้แอร์ ผิดพลาด ECU คิดว่า ตู้แอร์ freeze ECU สั่งหยุดแอร์
3. ECU แอร์ ได้รับ ค่า Temp sensor ของห้องโดยสาร ผิดพลาด หยุดการทำความเย็น เพราะเซนเซอร์ ที่ อยู่ในชุด หลอดไฟเหนือหัว คนขับ สกปรก
แล้วก้อค่อยไป ให้ช่างตรวจ น้ำยา ด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำ ว่าปรกติ
ให้ล้างรังผึ้ง หรือ ทำความสะอาด แถวหม้อน้ำ ทั้งด้านนอกด้านใน
ถ้าทั้งหมดถูกต้องแล้ว
