จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: num406EA9
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 11:48:32
406d9 จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ออโต้ น้ำมันเพาเวอร์ สายพานไทมิ่ง สายพานหน้าเครื่อง น้ำยาหม้อน้ำ ใช้งบเท่าไหร่ครับ 10000 เอาอยู่ไหม
Re: จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: VISANUPORN
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 12:17:37
น่าจะประมาณนั้น ผมทำไปห้าครั้งแล้ว ทุกสี่หมื่นโล พวกลูกรอก,ปั้มน้ำ ทุกแปดหมื่น ที่อู่ที่จขกท.ไปซื้อเก้าก้านนั่นล่ะครับ
Re: จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: hoikhom91
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 12:20:10
spec น้ำมันเครื่องซินเนติก กรอง2,000
สายพาน(แท้หรือเทียบ ลูกรอก เคยเปลี่ยนไม่ทุกตัว ไม่เกิน 3,000)
น้ำมันเกียร์ออโต้4ลิตรไม่เกิน 2,500
สายพานหน้าเครื่องไม่รู้น่าไม่เกิน 1,000
น้ำยาหม้อน้ำอื่นๆ
สรุป หมื่นน่าจะพอครับ
Re: จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: maxkrub
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 15:11:53
ของ D9 ไม่รู้ราคาเดียวกับ D8 หรือไม่
สายพานราวลิ้น+ลูกรอก ถ้าเล่นของแท้เลย ต้องกำไว้ 5990 บาท โดยประมาณ เอกชัย 3000 กว่าบาท
สายพาน ถ้าขับใช้งานทั่วๆไป ไม่ได้ลากรอบจัดๆ 7000-8000 ทุกครั้งที่ออกวิ่ง เอกชัย เหลือเฟือ ครับ 40,000 km ก็เปลี่ยนแล้ว เปิดฝามา เช็คสภาพปั๊มน้ำไปเลยครับ
สายพานหน้าเครื่องไม่น่าเกิน 1000 +-
ของเหลว+กรอง ตามยี่ห้อและคุณภาพ
Re: จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: kletaya
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 16:54:00
น้ำมันเครื่อง ( แล้วแต่ยี่ห้อ ) กับ ไส้กรอง ( 200+ )
น้ำมันเกียร์ ( valvoline 300 x 4 / Total 600 x 4 )
สายพาน Timing ลูกรอก ตัวดันสายพาน ซีล ( 3000+ )
สายพานหน้าเครื่อง ลูกรอก ตัวดันสายพาน ( 3000+ )
น้ำมันพาวเวอร์ ( 200 )
น้ำยาหม้อน้ำ ( valeo 210 )
ยังมีค่าแรงอีกต่างหาก
Re: จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: num406EA9
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 19:25:11
ขอบคุณทุกท่านครับ 10000 น่าจะเอาอยู่ สิ้นเดือนนี้ต้องจัดการซะแล้ว ขอบคุณอีกครั้ง แล้วมีใครรู้จักอู่นันทวุฒิตรงโชคชัยสี่บ้าง
Re: จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและสายพานใช้งบเท่าๆหร่ By: Asklepios
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 19:39:27
ทำ D9 ได้มี pps ครับ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 20:41:15
วันนี้ไปจัดการมาแล้ว
1.สายพานหน้าเครื่องพร้อมลูกรอก
2.สายพานราวลิ้นพร้อมลูกรอก
3.สวิตท์แรงดันน้ำมันพาวเวอร์
4.ซีลหน้าเครื่อง
5.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ptt gold พร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
เบ็ดเสร็จรวมค่าแรง 10800 บาทใกล้เคียงกับงบที่เตรียมไว้ รอบหน้าอีกหมื่นโล น้ำมันเกียร์ น้ำมันพาวเวอร์
