ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: Visan_406
วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 15:53:12
อยากทราบว่าได้รถมาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรบ้างครับ รถคันนี้โอเวอร์ฮอลเกียร์ที่ศูนย์บริการมาแล้วจะเป็นอะไรมั้ยครับขอความรู้จากผู้ใหญ่ด้วนครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผม
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: Visan_406
วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 18:44:42
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: Moolek205
วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 18:46:35
ต้องเช็คพวกของเหลวต่างๆครับน้ำมันเกียร์.น้ำมันเครื่อง.สายพานทามมิ่ง ว่าเปลี่ยนมานานรึยัง
ดีที่ได้ทำเกียร์มาแล้ว คงใช้อีกยาว เป็นรุ่น v1 หรือ v2 ครับ ขอให้มีความสุขในการขับนะครับ
มีปัญหาอะไรก็โพสต์ถามได้ครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 10:17:39
ขอบคุณมากเลยครับ คุณพญาขาว505 แล้วผมควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระบบอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ครับ
คันที่ได้มาคงจะเป็นV2 ครับ(มีที่เท้าแขนด้านหน้า) มีไฟส้มที่นาฬิกามันขาดว่าจะไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการอยู่แล้ว.
ขอบคุณล่วงหน้าอีกทีครับ
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: apo
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 13:43:46
เปลี่ยนไฟสีส้มที นาฬิกา แพง เอาเร่อง อยู่ นะครับ คิดว่า ถ้าเปลี่ยน เอง จะสูงถึงประมาณ 25 บาท ต่อ หลอด วิ ธีเปลี่ยน ก็ ยุ่งยาก มาก ใช้ ประแจ ดาว 1 ตัว ก็ จัดการได้แล้ว 555555
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:26:37
ว้าว!!! ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วหลอดไฟนี่หาซื้อได้ทั่วไปใช่หรือไม่ครับ
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: Webmaster
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:48:24
กรณีรู้ประวัติ ก็ต่อจากเจ้าของเดิมเลย
แต่ถ้าไม่รู็ก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำหม้อน้ำ น้ำมันเบรค
ตรวจสอบช่วงล่าง ลูกหมาก ข้อต่อทั้งหลาย
ตรวจสอบท่อยางทั้งระบบครับ
กำเงินไว้สัก 2-3 หมื่น แค่นี้ก็เท่ากับได้รถใหม่แล้วครับ
(ไม่พูดถึงเครื่องนะ เพราะถือว่าคุณเลือกดีที่สุดแล้วครับ)
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 16:50:47
ขอบพระคุณมากครับ คันนี้เจ้าของเดิมเก็บประวัติไว้หมดตั้งแต่ออกรถมาเลย และเข้าศูนย์บริการเปอร์โยตลอดจนถึงกม.ที่ 230000 ถึงใช้บริการอู่นอกในการเปลี่ยนของเหลวครับ เกียร์ทำที่ศุนย์มา 140000 บาท เครื่องโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งหมดมาเมื่อเปิดฝาเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ อยากทราบว่าผมต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คอะไรหรือไม่ครับ (เงินน้อยไม่อยากเข้าศูนย์) และเรื่องเกียร์อัตโนมัติมีการระบายความร้อนมาอย่างเพียงพอหรือไม่หากไม่พอสามารถติดพัดลมเพิ่มเติมเพื่อรักษาเกียร์ไว้ได้หรือไม่ (เคยใช้วิธีนี้กับ Volvo S90 แล้วได้ผลดี) ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: studee
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 19:39:30
เห็นหลายท่านทำกันนะครับแต่ต้องทำอแดปเตอร์ใหม่เพาะ เดิมๆมันเอาน้ำเข้าไปที่เกียร์ครับ
ไม่ได้เอาน้ำมันออกมาเหมือนกะชาวบ้าน
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: nun
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:01:06
ขอใหมีความสุขกับการใช้รถเปอร์โยต์ครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:16:23
แล้วส่วนใหญ่ทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่ครับเพราะส่วนตัวกลัวเรื่องเกียร์มากครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:20:20
ขอบคุณครับ ธรรมดาแค่เห็นห็ใจละลายแล้วครับชอบตั้งแต่เด็กๆแล้ว406เนี่ย
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:29:26
ไม่แนะนำติดอยคูลเลอร์เกียร์ครับ อย่าทำเด็ดขาด เพราะ ปริมาณน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไป เกิดสภาพแวดล้อมของเกียร์เปลี่ยนไป อาจทำให้เกียร์เสียหายได้ เอาตังค์ที่ไปเพิ่ม เตรียมไว้บำรุงรักษาดีกว้าครับ
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: num406EA9
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:32:52
เมื่อไหร่จะได้รถล่ะคุณ เอารูปมาลงให้ดูด้วย ของผม406d9v1
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:45:47
รับทราบครับ เป็นความรู้ที่ดีมากๆครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:49:01
ถ้าไม่ติดอะไรก็อาทิตย์หน้านี่แหละครับ ได้แล้วจะลงทันทีเลยครับผมขี้เห่ออยู่แล้วครับ^^ ว่าแต่เราจัดมิตติ้งกันเลยมั้ยครับ??? 555
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:42:00
เพิ่งได้รถมาครับ มีเรื่อที่ต้องทำนิดหน่อย เดี๋ยวจะสังเกต และรวมๆปัญหามาถามครับ สุดยอดอ่ะ !!! PEUGEOT 406 ( รถคันแรกในชีวิต คร้าบบบบบ )
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: Yew
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:41:36
ดูไมล์แล้ว ใช้มากพอสมควร ยังไม่ต้องซีเรียสอะไรกำเงินไว้ก่อนดีกว่าลองใช้สักเดือน แล้วค่อดูว่าต้องมำอะไรบ้าง บางครั้งพอใช้ไปอาจไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ เอาแค่ซ่อมบำรุงปกติก็พอ
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:52:34
ตอนนี้คิดว่าพอมีบ้างแล้วที่ต้องทำบ้างแล้วครับคือนางเบ้าโช้คหลังขวาเวลาโดดบังเกอร์มีดังบ้างแล้วครับ
Re: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9 By: Moon_night
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:09:20
ค่อยทำไปครับ ศึกษาเอาจากในนี้ คนใช้เยอะครับ
เรื่องเกียร์ให้ใช้แบบที่โรงงานเค้าทำมาครับ อย่าไปดัดแปลงติดอะไรเพิ่ม เพราะมีคนทำเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิม เดิมๆมันก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วครับ
หาอู่นอกที่เพื่อนๆสมาชิกใช้กันครับ จะไม่หนักเท่าศูนย์ และมีตัวเลือกได้มากกว่ทั้งมือสองและของแท้
