Vlovepeugeot ชมรมคนรักเปอโยต์ (เปอร์โยต์) ประเทศไทย  มือใหม่ถามทางนี้
405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: mang_zaab847
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 17:56:31
ผมรบกวนสอบถามผู้ที่เคยเปลี่ยนท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง อยากทราบราคาค่าใช้จ่ายคราวๆครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: NOK405
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 20:24:24
ผมใช้ยี่ห้อ ฮัทชินสัน ก็ว่าเข้าท่าดีครับ เปลี่ยนมานานแล้วสภาพยังดีอยู่ก่อนหน้านั้นเคยเปลี่ยนมาจำยี่ห้อไม่ได้ไม่กี่เดือนแตกลายงาทั้งเส้นเลย ขนาดไม่เคยเติมแก๊สโซฮอลนะ ส่วนราคาช่างเขาคิดรวมๆกันมาเลยแยกไม่ออก
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: mang_zaab847
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 21:53:40
-v[
อ้างจาก: NOK405 ที่ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม  2012 เวลา 20:24:24
ขอบคุณครับพี่เหน่ง  ผมว่าจะเอาไปให้ช่างเปลี่ยนให้ แต่อู่ อยู่ที่ตาคลี  ไม่ใช่อยู่ประจำที่ผมเคยทำ ก็เลยอยากเช็คราคา
แต่เดี๋ยวจะบอกให้เอาของฮัทชินสันครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: toto4
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 23:01:22
ของเดิมเส้นล่ะพันนิดๆ มั้งครับ...
ส่วนของที่ดัดแปลงมา( ท่อยางตรงๆ) ราคาก็ถูกกว่าไม่ถึงครึ่ง (ของเดิมมันจะดัดไปดัดมา)
ถ้ามีงบสั่งของจากวรจักรดีที่สุดเอาแบเดิมๆ นั่นล่ะ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: tevamit
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 07:49:59
ของ NCR ก็ใช้ได้ครับเป็นของไทย มีสำหรับใช้กับแก็สโซฮอล์ได้ด้วย ราคาเมตรละ 200 กว่าจนถึง 300 ร้อยกว่าบาท แล้วแต่ขนาดของสายครับปกติสายใหญ่ใช้ที่ขนาด 5/8 นิ้ว ครับ ถ้าใช้ของแท้ก็โอเคครับมันมีส่วนโค้งตามการออกแบบของรถ แต่แพงกว่าครับประมาณ สองเท่าครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: โจ เทียนทะเล
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:15:32
ถ้าหมายถึงสายส่งน้ำมันตรงหัวฉีดที่มี2เส้นๆนึงสั้นเส้นนึงยาวของเดิมก็ตกเส้นละ900นึดๆซื้อเมื่อปีที่แล้วร้านโจทย์ก่อนที่จะเป็นโจทย์กันย์ของเดิมปลายข้างนึงจะเล็กกว่า..แต่ถ้าใช้ของพี่ไทยก็ใช้ได้แต่คุณภาพไม่ทราบเพราะยังไม่เคยใช้...แต่ถ้าหมายถึงสายเชื้อเพลิงเส้นอื่นอันนี้ยังไม่เคย..ขอร่วมฟังคำตอบด้วยคน....อิๆๆ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: Thawatpra
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:21:57
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2012 เวลา 08:15:32
เส้นอื่น ๆ ก็ที่ปั๊มติก กะกรองเบนซิลครับ.....จุดนั้นเปลี่ยนหรือยังครับ....ลองใช้ของ GATE เบอร์ SAE 30R9 เขาว่าดีแต่ ผมเองก็ยังไม่เคยลองใช้นะครับเห็น หลาย ๆ web เขาแนะนำมาครับ
ใครรู้แหล่งซื้อแถว ๆ บางนาสมุทรปราการบางครับ...เอาแบบราคาไม่ฟันกันจนเกินไปนะครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: RATCHAI
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:39:33
ผมใส่ยางไทยคุณภาพดีกว่าเห็นๆ นี่ครบปีแล้วยังไม่แข็งเลย ลองไปเทียบเอาครับราคาไม่แพงเมตรละประมาณ 200+- นิดหน่้อย เอาแบบที่ทนแก๊สโซฮอลด้วย
ท่อน้ำมันมีหลายเกรดหลายราคานะครับ เลือกที่มันดีๆ หน่อยครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: tomy
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:50:02
ถ้าจะใช้ ท่อน้ำมันทั่ว ๆ ไป ยี่ห้อไม่ใช่ประเด็นหลักอย่างเดียว ครับ
ท่อน้ำมัน จะมีเกรด การใช้งาน  ( copy มา )
- SAE 30 R10 ใช้สำหรับในถังน้ำมัน แช่ จุ่ม ได้เลย ฟุตละ พันกว่าบาทรองรับสูงสุด
- SAE 30 R9  รองรับแก๊สโซฮอล E10, E20, E85 น้ำมันดีเซล และ ไบโอดีเซล
- SAE 30 R7  รองรับ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่
                  มีส่วนผสมของเอททานอล (E10)
- SAE 30 R6  อันนี้รุ่นเก่าใช้ได้แค่น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล
                  ไม่รองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอททานอล และ
                  ไบโอดีเซล
R6, 7, 9 ใช้เป็นท่อลำเลียงน้ำมันเท่านั้น ห้ามแช่หรือจุ่มในถังน้ำมัน
ใช้ท่อผิดประเภท ผิดเกรด ออกอาการแน่นอน  สังเกตุที่ตัวท่อด้วยนะครับ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 09:49:39
พี่Godfather of Peugeot ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเป็นGRI ควรใช้ยี่ห้อไหนดี แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่อไหนเกรดอะไรเค้าดูตรงไหนครับผมไม่รู้จริงๆ.........
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: Poj_MN
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 16:23:44
Hutshison ด้วยคนครับ  คุณภาพคุ้มราคาครับ ส่วนร้านที่ซื้อแถวบางนาเคยมีสมาชิกท่านแนะนำไว้เหมือนกันครับ ไม่แน่ใจว่าที่ไหน
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 16:42:16
อ้างจาก: Poj_MN ที่ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2012 เวลา 16:23:44
บางนาใกล้เราด้วย......ขอต่ำแหน่งร้านหน่อยครับ....ขอบพระคุณครับ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 17:17:01
อันนี้ผมขอค้านครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้ครับ ด้วยความเชื่อที่ว่าของนอก ที่ไหนได้ เต็มที่ปีเดียวครับ แข็งโป๊กเลย แตกลายงาด้วยวันดีคืนดีน้ำมันพุ่งเลยครับ (ด้วยความคิดที่ว่าเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึงปี) ปัจจุบันผมเองจะไม่ใช้แล้วยี่ห้อนี้ครับ โดนมาแล้ว อิๆ
ผมเลยไปซื่อร้านอะไหล่ทั่วไป เทียบเอาครับขนาดกี่มิลไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้ว อิๆ ประมาณ 10 มิลถ้าจำไม่ผิด ราคาถูกกว่าด้วยครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก้แล้วแต่วิจารณญาณครับ
ผมแค่แชร์ประสบการณ์ครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: zuzarz
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 20:37:30
ใช้ของ Gates SAE30R6 มานานกว่า 4 ปีจนถึงวันนี้
สมัยนั้นเมตรละประมาณ 500 บาท  น้ำมันเชื้อเพลิง Gasohol 95 ผ่านท่อไปเป็นหมื่นลิตร ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันดีหรือเปล่า Huh
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 21:03:12
ใช่แล้วครับ ของผมเส้นสั่นครับที่มีปัญหา
และขอขอบคุณทุกๆ คำแนะนำดีๆนะครับ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 21:41:14
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2012 เวลา 09:49:39
พี่Godfather of Peugeot ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเป็นGRI ควรใช้ยี่ห้อไหนดี แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่อไหนเกรดอะไรเขาดูตรงไหนครับผมไม่รู้จริงๆ.........
อธิบายจากรูป ( ยืมมาจากเวปอื่น ) นะครับ บนตัวท่อจะมีตัวอักษรบอกครับ
- fuel / oil hose  หมายถึง ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel ) และ ท่อน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงล่ะกัน (oil )
- SAE J30 R7 ตรงตัว R7 เป็นตัวบอกเกรดการใช้งานของท่อน้ำมัน
- WP 300 PSI  = WP ย่อมาจาก work pressure หมายถึง แรงดันใช้งานปกติ 300 PSI
- BP 900 PSI = BP ย่อมาจาก break pressure หมายถึง แรงดันที่ท่อระเบิด 900 PSI
คำถามว่า GRI ควรใช้ยี่ห้อไหน ( ไม่พูดถึง ของแท้นะครับ )
ยี่ห้อ สำหรับผม ผมไม่เน้น แต่ผมจะเน้นไปที่เกรดของท่อกับการใช้งาน ครับ
ถ้าเราใช้แก๊สโซฮอล ( E10 ) ก็ต้องใช้ R7 แต่ถ้าเติมแต่ ไร้สาร จะใช้ R6 ก็ได้ครับ
Re: 405 GRI ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงแตกหมดสภาพ อยากทราบว่าเปลี่ยน เท่าไรครับ By: yospr
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 22:49:25
ผม พึ่งเปลี่ยนเหมือนกัน เมตร ล่ะ ร้อย กว่าบาท น่ะ ถ้าจำไม่ผิด เปลี่ยนแล้วก็สบายใจ ดี
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 13:08:47
อ้างจาก: AB NORMAL ที่ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2012 เวลา 17:17:01
ขอบคุณครับ หรือ ผมอาจจะโชคดีมั้งครับ  สามปีแล้วยังไม่เป็นไรเลย
วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 00:06:49
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ  Gates  เมตรละ 180.- ใช้กับแก๊สโซฮอร์ ได้
คือไปทำที่อู่ครับ เพราะขี้เกียจหมุดเข้าไปถอดปลายสายที่อยู่ข้างใต้ท้องรถ
ค่าแรง 150.- รวมเป็น 330.- บาท เสร็จงาน
