Vlovepeugeot ชมรมคนรักเปอโยต์ (เปอร์โยต์) ประเทศไทย  พูดคุยทั่วไป ได้ทุกเรื่อง
ใช้ 306 SR (M) เบาแล้วดับ By: sripim
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 14:24:04
306 SR (M)  เวลาเลี้ยว จอด หรือเบาเครื่อง ๆ จะดับ ไฟฮีทเตอร์จะแดงขึ้น เครื่องไม่สั่น รอบนิ่ง  สตาร์ทติด
เวลาเหยียบคันเร่งก็เป็นปกติดี เพียงแต่เบาแล้วดับ และไฟเตือน ทั้งฮีทเตอร์ เบรค ติดหมด อยากทราบว่า
เครื่องเป็นอะไร จะแก้ไขอย่างไร ช่วยบอกที (จากสมาชิกใหม่/ศรีพิม)
Re: ใช้ 306 SR (M) เบาแล้วดับ By: sripim
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 15:39:22
ขอบคุณมากค่ะ จากสมาชิกใหม่  เป็นประโยชน์อย่างมากที่เข้ามาใน Web นี้ เข้ามาเยี่ยมชมหลายครั้งแล้ว
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ 306 SR อยากขาย แต่ก็ยังเสียดาย และรถไม่เคยมีปัญหาเลย เพิ่งจะมีครั้งนี้
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะที่ช่วยตอบข้อข้องใจ Cheesy :
Re: ใช้ 306 SR (M) เบาแล้วดับ By: tuk
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 21:09:17
ของผมดับทุกแยกครับที่รถติด  เวลาเบาเครื่องดับตลอดทุกเงื่อนไขทุกกรณ๊  ของผมทำตามทีรุ่สมาชิกรุ่นพี่ในเวปนี้บอกทุกคันตอนครับ  สำหรับรถผมนะครับก็แก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่หายขาด  ถ้าคุณเป็นเหมือนผมอย่าพึ่งให้อู่เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบานะครับ  จะเสียเงินฟรี 2700 บาท นะครับ  วันนี้ผมลองเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างชิ้น  แล้วได้นำรถออกไปทดสอบในระยะทาง  15  กม  ปรากฏว่าอาการที่ดับทุกแยกของผมที่เคยเป็นได้หายไป  แต่วันนี้ผมจะยังไม่ขอแนะนำอะไรไปมากกว่านี้  จนกว่าจะนำรถออกไปทดสอบจริง จากบางบัวทองไปสีลม  แล้วได้ผลอย่างไรจะมาแจงท่านสมาชิกอีกครั้งครับ  ที่ไม่กล้าแจ้งเลยเพราะกลัวหน้าแตกครับ  ขอทดสอบก่อน
วันพุธที่ 05 เมษายน 2006 เวลา 10:12:58
วันนี้นำรถเข้าอู่ บอกอาการตามที่รุ่นพี่แนะนำ แต่ยังไม่ได้ถอดมอเตอร์เดินเบาออกมาล้างทำความสะอาด
ช่างนำรถไปลองขับ หลายกิโลเมตร ไม่เกิดอาการดังกล่าว ก็เลยยังไม่ได้แก้ไขอะไร  แต่พอขับเองอาการยังว่า
ก็เป็นอีก  คือช่วงเปลี่ยนเกียร์ ติดไฟแดง เวลาเลี้ยว ดับตลอดเลยค่ะ  กลุ้มใจจัง  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ :'( :'(
วันอาทิตย์ที่ 09 เมษายน 2006 เวลา 23:51:14
กลับมาตอบ  จากที่แก้ปัญหาไปตามแนวคิดของผมเองเรื่อง เบาดับสำหรับผมตอนนี้ก็ยังแก้ไม่จบครับ
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 10:40:01
ถึง  อ.ทอม  ปัญหาของผมที่เคยบอกว่าดับทุกแยกตอนนี้แก้ไขได้แล้วครับ แต่ไม่ 100 เปอร์เซ็นตเลยไม่กล้าบอกใครครับ   แต่มันจะเปลี่ยนมาดับในลักษณะที่ว่าขับมาเร็ว ๆสัก80  แล้วต้องเหยีบเบรค เหบีบคลัทในขณะที่รอบเครื่องสูง มันจะดับทันทีเลย  หรือเหยีบคลัทแช่แต่ไม่เรียบเปลี่ยนเกี่ยร์นะครับ  ไฟบนหน้าปัทม์จะโชร์  รอบลงมาต่ำเหลือ  400  เหมือนว่าเครื่องดับ  แต่พอกระแทกเท้าไปที่คันเร่ง  เครื่องก็ทำงานต่อได้โดยดี
สรุป
1 ผมแก้ไขเครื่องดับทุกแยกโดยการใส่ท่ออ่อน  ( สายอ่อน) ที่สายคันเร่งตลอดความยาวสายคันเร่ง ครับ   แต่ผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแน่ ๆ  แต่มันก็ไม่ดับทุกแยกเหมือนตอนกลับจากเมืองกาญจน์
2  กำลังจะไปซื้อชุดคลัทน้ำมันของ อี -  คาร์  มาแปลงจากคลัทสายเป็นคลัทน้ำมัน คาดว่ามันน่าจะช่วงหน่วงให้การทำงานของคลัทซ์ช้าลงเมื่อเปลียบเทียบกับคลัทซ์สาย  อ.แนะนำด้วยครับ
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2006 เวลา 21:39:39
1  Speed Sensor  เคยถอดออกมาแล้ววิ่งไปมหาชัย  ที่ผมถอดออกก็เพราะสันนิฐานว่ามันเสียเลยทำให้รอบของรถลงเร็วก็เลยถอดออก  แต่ก็ยังรอบตกเร็วเหมือนเดิม จึงไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวนี
2  Map  Sensor  หน้าตาเป็นอย่าไรครับ  ช่วยตอบด้วยครับ  อ.ทอม
ตอนนี้ผมแก้ปัญหาโดย เวลาถึงแยกรอบเครื่องจะตกลงมาผมจะเปลี่ยนเป็นเกียรว่างอย่างเร็วสุด ๆ  เลย  ก็จะไม่ดับครับ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2006 เวลา 15:45:35
 Cheesy ปัญหาเบา-ดับ ได้ทำตามที่บอกแล้ว คือล้างทำความสะอาดชุดท่อไอดี ปีกผีเสื้อ และปลั๊กต่าง ๆ แล้ว ปัญหาเบาดับ
ทุกแยกหายไปแต่ก็ยังเบาดับเป็นบางครั้งเมื่อวิ่งมาด้วยความเร็ว 80  เวลาเหยียบเบรค หรือเปลี่ยนเกียร์
 Sad Sad แต่มีปัญหาใหม่คือ  ไมล์ไม่เดิน ก่อนจะนิ่งสนิท  เข็มไมล์จะตีขึ้นตีลง
 Sad Sad น้ำแห้งเร็วมาก ทั้งที่หม้อน้ำไม่มีรอยรั่ว  และเครื่องจะร้อนสูงมาก
ช่วยตอบให้ทีนะค่ะ ขอบคุณมาก Smiley
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2006 เวลา 17:48:17
คุณอยากจะเอามอเตอร์เดินเบาของผมลองไปใส่ดูไหมครับ  เพราะปัญหาของคุณเหมือนผมทุกประการ  แต่ตอนนี้ผมแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วครับ  ดูกระทู้  ซ่อม....  มอเตอร์เดินเบาครับ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 09:28:13
ขอบคุณมากค่ะคุณ tuk  ปัญหาเบา-ดับ เริ่มหมดไปแล้ว หลังจากให้ช่างล้างทำความสะอาดชุดปีกผีเสื้อ และท่อไอดี
พร้อมกับเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่  แต่ปัญหาใหม่ที่พบคือความร้อนสูง  ทั้งที่เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่แล้ว วาวล์น้ำไม่มีปัญหา
ไล่ลมฟองอากาศ พัดลมหมุนทั้ง 2 ตัว     Sad ปัญหาที่พบ เวลาวิ่งได้ประมาณ 30 กม. ความร้อนจะสูงผิดปกติ คือ 90
ต้องจอดเปิดฝากระโปรง จะได้ยินเสียงน้ำเดือน และเครื่องจะร้อนมาก  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร และมีวิธีแก้ไข
อย่างไร   ใครทราบช่วยตอบทีนะค่ะ เพราะยังไม่อยากขายรถ ยังรักมันมากเลย.
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 19:21:49
พัดลมรุ่นของเรามีการหมุน  2  ความเร็วครับ ยากทราบว่าพอมัน 90 แล้วมันหมุนเร็วกว่าปกติหรือเปล่าครับ
ความเร็วสเต๊ปแรก  จะหมุนปกตินะครับ ไม่ค่อยดังเท่าไร
ความเร็วสเต๊ปสอง   จะหมุนดังมาก  มันเคยหมุนบ้างหรือเปล่า  สังเกตให้ดีนะครับว่ามันหมุนหรือเปล่า
