406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: มือใหม่406
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 21:15:15
หวัดดีครับชาวPG ทุกท่าน ผมเพิ่งเป็นสาวกPG ได้แค่ 2 สัปดาห์ โดนค่าน้ำมันไป 5 พันกว่า
ครับ ใช้406 ปี 2000 ไม่แน่ใจว่าเป็นD8 หรือเปล่า � ช่วงแรกวิ่งปกติไปทำงานทางด่วน120-140
ประมาณ 6 โลลิตรกว่านิดหน่อย แล้วลองไปอ่านmanual ดูบอกว่าการวิ่งที่110-130 จะทำให้สิ้นเปลีอง
เพิ่มขึ้น ประมาณ25% เลย ควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน 110 ปรากฎว่าเหลือ 5.5 โลลิตร �
ขอคำแนะนำด้วยครับ � �ปกติ 406 อยู่ที่กีโลลิตครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: D8-2000
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 22:13:34
D8 ของผม ในเมืองอยู่ที่7.5-9 ตจว. 11 ครับ ปล.วิ่งไม่เร็วมาก  วิ่ง 5.5-6 ถือว่าผิดปกติครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: มือใหม่406
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 22:32:44
ข้อมูลเพิ่มเติม   - ผมไปเปิดดูในห้องเครื่องเห็น ตัวท่อไอดี(ไม่แน่ใจว่าใช่รึเปล่า) มันเผยอ ออกมา+
มีน้ำยาจากหม้อน้ำซึมออกมาด้วย  ไม่แน่ใจว่าหม้อน้ำรั้วหรือเปล่า
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าควรเข้าศูนย์หรือไม่   ผมอ่านในกระทู้อื่น ๆ เห็นพูดถึงอู่ดำริดีรึเปล่าครับ
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: heng
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 22:51:40
                    ผิดปกตินะครับ ในเมืองควรได้ 7-8 โลเป็นอย่างน้อย ต่างจังหวัด อย่างที่คุณ D8 2000  ต้องได้เกิน 10 ขึ้นไป ผมว่านำเข้าเช็คสภาพก่อนว่ามันบกพร่องตรงไหน ทำให้สมบูรณ์ใช้ไปได้ยาวนานครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: red406
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 23:24:31
ไม่ทราบว่าเคยลองเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลื้องกับคันเก่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง พอดีแฟนผมไม่ว่าขับรถคันไหนไม่เคยเกิน 5 โล/ลิตร เวลาออกตัวเหยียบคันเร่งให้ออกตัวเร็วและขับรถไม่ค่อยใช้ความเร็วคงที่เลยทำให้ขับคันไหนก็กินน้ำมันเหมือนกันหมด แต่ถ้าคุณมือใหม่ขับรถไม่เหมือนแฟนผมก็แสดงว่ารถผิดปกติครับ เพราะ 406 D8 ผมขับในเมือง 7-8 กม2/ลิตร นอกเมืองความเร็ว 120-140 ประมาณ 11 กม/ลิตร ผมว่าควรเอารถไปตรวจเช็คนะครับตามที่คุณเฮงบอกไว้นะครับ อย่างไรก็ตามรถที่ซื้อต่อมาควรเปลี่ยนของเหลวให้หมด กรองอากาศ กรองน้ำมันเครื่องควรเปลียนด้วยครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: Suchat Preecha
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 13:28:59
ของผม GRI เครื่อง 1,600 วันก่อนได้ 6.9 กม./ลิตร วันก่อนเข้าอู่อาดำริให้ล้างปลั๊กต่างๆหมดแล้วกลับมาทดสอบตอนนี้ได้แค่ 7.3 กม./ลิตร ไม่ทราบว่าปกติหรือยังต้องดูตัวไหนอีก
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: weeranai
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 17:51:26
Peugeot 406 D8
แกสโซฮอล 95  11-12 กม / ลิตร
ซุปเปอร์ไร้สาร 95 13-14 กม/ลิตร
วิ่งบนทางหลวงโล่งๆ ความเร็ว ไม่เกิน 100 กม/ชม ความเร็วรอบ 2000-2100  รอบ/นาที
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: Noppa
วันพฤหัสบดีที่ 06 เมษายน 2006 เวลา 11:47:09
ใช้ 406 D8 มือหนึ่ง+มือเดียว มาตั้งแต่ปี 1999
ขับ ตจว เป็นประจำ+ในเมืองนิดหน่อย �กินน้ำมัน~11 กม/ลิตร
อัตรากินน้ำมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยตั้งแต่วันแรกที่ใช้ ตอนนี้ 2แสนกว่า กม.แล้ว
ถ้ากิน 5-6 กม/ลิตร �รีบเช็คดีกว่า น้ำมันนะ...ไม่ใช่น้ำเปล่า
รถดีๆ ต้องรีบรักษา จะได้อยู่นานๆนะ. Cheesy
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: hin
วันพฤหัสบดีที่ 06 เมษายน 2006 เวลา 18:28:58
ต้องดูสภาพเมืองด้วยครับ...ที่จว.ผมขับทำธุระระยะสั้นๆ 2-4 กม...แถมไฟแดงมากขับ40-60 เมตรก็เจอไฟแดงแล้ว..สตาร์ทรถขับไปถึงที่หมาย อุณหภูมิยังไม่ถึง80 เลย ... หากแบบนี้ละก็ได้ประมาณ 5-6 กม/ลิตร เป็นธรรมดาครับ ของผม 406 ดี 8 ก็เท่านี้ ...... แต่หากออกตจว.วิ่งทางไกล ... ความเร็ว 100-120 ได้ประมาณ 12-13 กม/ลิตร ครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: pla109
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2006 เวลา 18:18:04
D8 ของผมก็เท่านี้ล่ะครับ เช็คทั้งที่หัวหมากและสุริวงศ์มาแล้ว DIAG บอกไม่มีอะไรผิดปกติครับ 1 ในสองที่จะขอเปิดฝาสูบดู ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าครับ วิ่งในเมืองไปกลับบ้านที่ทำงาน 15 กิโลครับ รถติดด้วยครับ
Re: 406 วิ่ง5.5-6 โล/ลิตร ผิดปกติหรือเปล่าครับ By: tree406
วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 10:32:13
น่าจะผิดปกติครับ กินมากไป ผมว่าเข้าเช็คระบบดูนะครับ ผมใช้ D8 ปี 2000 ยังไม่เคยต่ำกว่า 7 โล/ลิตร เลยครับ ปกติจะอยู่ที่ 8-9 พอดีทำงานนอกเมือง รถไม่ค่อยติด ว่าแต่ของคุณขับรถติดมากถึงมากที่สุดหรือเปล่าล่ะครับ เพราะมันมีผลเหมือนกันถ้ารถติดมาก ๆ และติดเป็นประจำ
