เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: Tiny
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:04:27
พอดีเปลี่ยนเครื่่องแล้ว ไม่ทราบว่าเครื่ิองเก่า 405 GR พร้อมเกียร์ธรรมดา จะทำยังไงกับมันดีครับ สมาชิกท่านใดมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
ช่างที่ผมเอารถไปเปลี่ยนเครื่องเค้าให้ราคาเป็นเศษเหล็กเกินใจจะรับได้อะครับ
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: โจ เทียนทะเล
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:12:30
ช่างเค้าให้เท่าไหร่ครับ.....แล้วคุณต้องการเท่าไหร่ครับ..แล้วสภาพเป็นไงครับ..แล้วมีรูปให้ชมหรือป่าวครับ.....
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: DiabloRed
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:18:26
วิ่งมากี่ กิโล แล้วครับ แล้วเกียร์ธรรมดา แบบถอยตบ หรือ แบบยกดึง ครับ
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: mayeleven
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:31:26
เกียร์ถอยยก มั้ยครับ
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: tevamit
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:06:24
สภาพเครื่องเป็นอย่างไรครับ...ของผมเสื้อสูบทรุด..อยากได้ไปเปลี่ยน รถจอดไว้หลายปีแล้วครับ
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: Tiny
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:45:28
เครื่องปี 90 วิ่งมา 198,5xx กิโลครับ คือผมเอารถไปติดแกสมา แล้วมันไม่เวิร์คกับเครื่องคาร์บู ประกอบกับขี้เกียจขับรถเกียร์ธรรมดาแล้ว เลยเปลี่ยนเครื่องและเกียร์ยกชุดไปเลย ตัวเครื่องก็ยังใช้ได้นะครับ เพราะใช้ประจำก่อนเปลี่ยนเครื่อง เกียร์ไม่เคยมีปัญหาอะไร ถอยหลังแบบตบครับ แต่มันกินน้ำมันกว่าเครื่องสมัยใหม่แน่นอนนะครับ
ช่างบอกให้แยกชิ้นขายจะได้ราคาดีกว่า แต่ผมก็ขี้เกียจเกิน ก็คงขายยกพวงไปเลยทั้งไดสตาร์ท คอมแอร์ ไดนาโม เกียร์ แต่ต้องไปขนเองที่อู่นะครับ
เรื่องราคา ก็ไม่รู้จะตั้งราคายังไงดีครับ เพราะเครื่องมันก็เก่าแล้ว ผมก็พอทราบล่ะครับว่ามันคงไม่กี่ตังค์ แต่ราคาที่ช่างให้ เค้าคิดเป็นราคาเศษเหล็ก เกินทำใจรับได้จริงๆ ถ้าเครื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่น ผมก็ยินดีครับ ผมเองก็ไม่เคยมีอะไรมาขายกับเค้า มีแต่มาซื้อ เลยไม่รู้จะตั้งราคายังไง เพื่อนสมาชิกแนะนำว่าอย่างไรบ้างครับ
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:27:06
อ้อ ราคาเศษเหล็กที่ว่า ยังไม่พอเต็มแกสโซฮอล 91 เต็มถังเลยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:00:32
ถ้างั้นผมขอนุญาติแนะนำ2วิธีคือ 1. ตั้งราคาเท่าตัวจากราคาที่ช่างให้ไว้...แล้วให้ผู้ซื้อต่อลองราคาถ้าถูกใจก็ขาย....
2. ตั้งราคาตามใจที่อยากได้..แล้วให้ผู้ซื้อต่อลองราคาถ้าถูกใจก็ขาย........ แต่ถ้าคุณไม่ตั้งราคาเลยใครกล้าเอ่ย.......แล้วถ้ามีรูปประกอบด้วยยิ่งดีเลยเพื่อประกอบกานตัดสินใจครับ.....
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:33:53
เครื่องอยู่ที่อู่น่ะครับ ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ เพิ่งยกลงจากรถช่วงปีใหม่นี่เองครับ ผมเพิ่งไปเอารถกลับบ้านเมื่อวาน
งั้นตามที่คุณโจแนะนำ ผมตั้งราคาสี่พันห้าจะพอไหวไหมครับ
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:37:13
ถ้าเป็นไปได้ จะไปถ่ายรูปให้พรุ่งนี้นะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:53:36
รีบๆเลยครับเพราะมีสามชิกแก็งค์แดงแก้ว2คนสนใจแต่ขอดูรูปก่อน...
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:03:56
ลุงตู้สนใจเกียร์ครับ.....ขออุปกรณเกียร์ครบทั้งหมดเลยครับจะเอาไปใส่แทน Auto ..รบกวน PM ราคาครับ
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: noom2503
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:06:05
อยากเอามาเก็บไว้เป็นอะไหล่ หากเงื่อนไขคุยกันได้...ว่าแต่เครื่องอยู่อู่แถวไหนครับ ช่วยส่งเบอร์ให้ผมด้วย ...ผมหาไม่เจอ....
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:06:40
โอ้ ยากจัง
แล้วถ้าแยกขายผมจะขายยังไงล่ะเนี่ย ยกชุดไปเลยไม่ได้เหรอครับ
0818222029 ครับ
ถ้าสะดวก ก็เข้าไปดูที่อู่ช่างแว่นได้เลยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:15:40
บอกชื่อ ลุงตู้ สมาชิก ก้อไม่รู้จักอ่ะดิ ต้องบอกว่า ศรราม จ้า..(ขำขำ)นะครับ...
หากคุยกันได้ ก้อคงไม่แยกหรอกครับ แยกทางกันมันจะไม่ดีนะครับ...เดี่ยวจะโทรหานะครับ...
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: jod_ryhp
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:00:02
ลุงตู้เอาเลย ราคานี้ถ้าผมอยู่ใกล้ผมโดดไปกอดมาแล้ว รถเพิ่งได้ 198,5xx กิโล ผมว่าไม่น่า มีปัญหาอะไร
เชียร์ลุงตู้ เอ้ยพี่ศรรามคร้าบ
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:07:54
ให้พี่ เคน ไปดูให้แระ หากตกลงกันได้ ให้ พี่แกจัดการให้เลย ช่วงนี้ ศรราม ไม่ค่อยว่าง ติดงานละคร......
Re: เครื่อง 405 GR พร้อมเกียร์ By: jamesdrum
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:10:05
...อยากเห็นเครื่องครับ...!!! วิ่งไม่เยอะอีกต่างหาก...!!!
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:20:04
พี่เจมส์ เอ้ย พี่เป้ ก้อให้พี่เคน ทีละดูด ถ่าย รูปมาให้พี่ศรพระราม เอามาลง ดิ จะได้เห้นกันทุกคน
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:41:31
งั้นผมจองเกียร์ Auto คุณ Thawatpra นะ.....อิๆๆ
