Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 08:38:06
เจอ อีก ปัญ หา หนึ่ง แล้ว ครับ..
กลับ มาเป็นเหมือน เดิม หลัง จากวันนี้ ลอง นำ รถไปวิ่ง..
วิ่ง ได้ ระยะ ทางประมาณ 20 KM พอ รถ ติดไฟแดง ก็ เจออาการ เดิม เลยครับ..
ไม่ ทราบ ว่า จะแก้ไข หรือ ตรวจ สอบ ตรงไหน ดีครับ...
เอ๊า...ใครทราบวิธีแก้ไขช่วยบอกที...ผมก็อยากทราบเหมือนกัน(เป็นเหมือนกันเลย).....
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: Thawatpra
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 08:47:20
อ่านมา....ก็เห็นทำไปหลายรายการแล้ว.....ลองหาคอยล์จุดระเบิดจากเพื่อนสมาชิกใกล้ ๆ สลับดูซิครับ....... ( ขอบอกตามตรงนะครับ ผมเดาเอานะครับ )
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 09:46:11
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้นะครับ. รถผมก็มีอาการคล้ายกัน สตาร์ทตอนเช้ารอบจะขึ้นประมาณ1200-1500รอบ แล้วจะตกลงมาที่ประมาณ500รอบ แต่ส่วนใหญ่จะสวิงขึ้นลงจนเกือบดับ บางครั้งก็ดับเลยและต้องสตาร์ทใหม่แล้วต้องคอยเร่งเครื่องไว้ พอเครื่องเริ่มร้อนหน่อยรอบก็เกือบปกติ สวิงเล็กน้อย อยากทราบว่า ต้องเช็คอะไรบ้างครับ. แต่ก็ล้างมอเตอร์เดินเบาแล้ว อาการไม่ดีขึ้น และอีกอย่างพอพัดลมไฟฟ้าทำงานรอบจะตกเหลือประมาณ500รอบและดีดขึ้นมาที่รอบ850เหมือนเดิม เกิดจากสาเหตุอะไรครับ.แบตก็พึ่งเปลี่ยน สายเวคคัมก็ตรวจสอบแล้วปกติ รบกวนท่านสมาชิกช่วยด้วยครับ.ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้.
มอเตอร์เดินเบาครับ ลองถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาดูว่าหายสวิงหรือไม่
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 09:47:21
ขอบ คุณ สำหรับ คำแนะนำของ ทุกท่าน มากครับ
รถ ผม ใช้ นํ้ามัน ครับ
จะลอง ตรวจ สอบ ตามที่ทุกท่าน แนะนำ นะ ครับ
ดับเบิ้ลรีเรย์ (ค่อยข้างชัวร์)
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: RATCHAI
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 10:40:00
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับ...
ดับแล้วสตาร์ทใหม่ติดหรือไม่?
ก่อนดับอาการเป็นอย่างไร กระตุก เครื่องเดินสะดุดไหม?
ไฟบนหน้าปัดหายไปหรือเปล่าตอนที่เครื่องดับ?
...อาการอื่นๆ ที่สังเกตุได้ครับ
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 11:58:25
แอ๊ป..ถามใครหว่า...ถ้าถามพี่..พี่ก็จะขอบอกว่า...เวลาจอดติดไฟแดงหรือจอดเฉยๆตอนมองฉาวข้ามถนนเครื่องจะขึ้นลงๆจนดับไปเองแต่ก็สตาร์ทติด..บางครั้งขับๆอยู่พอเยียบครัชมันก็ดับไปเฉยๆ...ยิ่งเวลาขับมาถึงหน้าบ้านพอลงไปเป็นประตูบ้านมันก็ดับไปเฉยๆ......ช่วยบอกแบบเฉยๆนะ..อยากรู้...55555
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 13:30:18
ถ้าอาการแบบพี่โจ ลง 16 วาล์ว ก็หายแล้วครับ
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: tokyo_nurses
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:31:15
ขอบ คุณ สำหรับ คำแนะนำ ของทุกท่าน มากนะครับ...
ตอนนี้ รถสตาร์ท ติด เดินเบาได้แล้วครับ..
ขอบคุณ มากครับ...
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:37:15
ตกลงอาการเป็นไงครับ มันจะดับอีกหรือเปล่า?
แล้วก่อนดับอาการเป็นไงครับ?
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: soda405
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:45:30
ขอบคุณ มากครับ...
....เอาซะอยู่เลย ดีใจด้วยคร้าบ!
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 15:27:16
ขอบคุณ มากครับ...
ตกลงแล้วตัวไหนตกเป็นจำเลยครับ..ผมจะได้จัดการบ้างครับ....
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: Schap
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 20:11:57
เขาเปลี่ยน ECU ครับพี่โจ
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 22:38:05
ขอบคุณ มากครับ...
สายท่อที่ต่อ จาก map หลุด ครับ...
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 08:23:55
ขอบคุณ มากครับ...
สายที่ว่านี้หน้าตามันเป็นอย่างไงแล้วอยู่ตรงไปพอจะมีรูปให้ดูหรือป่าวครับ..ผมไม่รู้จริงๆนะ...
คุณ เปี๊ยก&Snow พอจะจูนแก็ส BSM หัวฉีดของผมได้ป่าว..เพราะผมสงสัยว่าน่าจะเป็นที่ระบบแก็ส..พอลองตัดเป็นน้ำมันเครื่องนิ่งไม่มีอาการว่าจะดับเลย....
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 08:43:49
ถามก่อน.....อายุกรองอากาศ กี่โลแล้วครับ.....แล้วถอดมาเป่า ทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าครับ.....แล้วก็หัวเทียนหล่ะ......ใช้รุ่นไหนอยู่ธรรมดาก็หมื่นโล....ครบอายุหรือยังครับ จัดการ 2 เรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับ.....แล้วก็ ลอง Reset ECU ด้วยครับ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 09:00:17
ถามก่อน.....อายุกรองอากาศ กี่โลแล้วครับ.....แล้วถอดมาเป่า ทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าครับ.....แล้วก็หัวเทียนหล่ะ......ใช้รุ่นไหนอยู่ธรรมดาก็หมื่นโล....ครบอายุหรือยังครับ จัดการ 2 เรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับ.....แล้วก็ ลอง Reset ECU ด้วยครับกรองอากาศ เปลี่ยนมาได้ประมาณ 8 เดือนกว่าๆ หัวเทียนก็เปลี่ยนพร้อมกับกรองอากาศ ยี่ห้อวาลิโอ หลังจากเปลี่ยนทั้ง 2 อย่างแล้วก็ได้มาประมาณ 29,200 โลเห็นจะได้..อีกอย่างนึงสายหัวเทียนก็เก่ามากแล้วเกี่ยวกันป่าว..แล้วหัวเทียนยี่ห้ออะไรดีครับ...........
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 09:12:42
ปกติ กรองอากาศ 20,000 โล กะ หัวเทียน ใช้กับแก๊ส ธรรมดาก็ 10,000 โล ( แต่ผมจะถอดมาดูว่า O หรือเปล่า แล้วก็ปรับเขี่ยวนิดหน่อยก็ปรกอบกลับ )......
หัวเทียน กะ กรองอากาศต้องเปลี่ยนแน่นอนครับ.....ทดลองง่าย...เอาของเก่าถอดมาเป่าทำความสะอาด + ถอดหัวเทียนมาปรับเขี่ยวให้เท่าเดิม + รีเซ็ต ECU....ลองใช้ดู ดีขึ้นไหม ถ้าใช่ก็เตรียมเสียตังย์ครับ
สายหัวเทียน....มีสำรองแล้วไม่ใช่หรือลองเอามาสลับดูก็ได้ครับ
ปล.กรองน้ำมันเครื่องที่ซื้อไป.....ใส่แล้วไม่ติดอะไรเลยครับ....มีอีกหรือเปล่าครับ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 10:01:53
ปล.กรองน้ำมันเครื่องที่ซื้อไป.....ใส่แล้วไม่ติดอะไรเลยครับ....มีอีกหรือเปล่าครับก็สายหัวเทียนที่ได้มาทั้ง 2 แหล่งนั่นแหละมันเก่าเกิน(ของใหม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าไม่แพงจะได้ซื้อใหม่เลยจะได้สบายใจ..อิๆๆ) ส่วนหัวเทียนช่วยแนะนำหน่อยว่าเอายี่ห้อ+กี่เขี้ยวอะไรดี(เครื่อง1600 GRIเดิมๆนะ)....กรองน้ำมันเครื่องมีเท่าที่ขายหมดแล้วหมดเลย...555
ปล.ขอโทษท่านเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับที่มาใช้พื้นที่ในกระทู้ของท่าน..เพราะไม่อยากไปเปิดกระทู้ใหม่ให้เสียพื้นที่เวป...
