Pages: 12
ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: tokyo_nurses
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 19:05:45
อาการ : สตาร์ทติด ปุ๊บ ดับ ปั๊บ ไม่ทราบว่าจะต้องตรวจสอบตรงไหนบ้างครับ
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: Horn
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 20:58:20
ลองดูท่อยางหรือสายไฟที่เข้า map sensor  ที่อยู่เหนือหม้อน้ำ
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 20:58:34
เชื้อเพลิงอะไรครับ??
ลองตรวจสอบระบบจ่ายเชื้อเพลิงก่อน ติดแ้ล้วดับ น่าจะมาจากไม่มีน้ำมันหรือแก๊สไปให้เผา
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: KW
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 23:07:19
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้นะคับ. รถผมก็มีอาการคล้ายกัน สตาร์ทตอนเช้ารอบจะขึ้นประมาณ1200-1500รอบ แล้วจะตกลงมาที่ประมาณ500รอบ แต่ส่วนใหญ่จะสวิงขึ้นลงจนเกือบดับ บางครั้งก็ดับเลยและต้องสตาร์ทใหม่แล้วต้องคอยเร่งเครื่องไว้ พอเครื่องเริ่มร้อนหน่อยรอบก็เกือบปกติ สวิงเล็กน้อย อยากทราบว่า ต้องเช็คอะไรบ้างคับ. แต่ก็ล้างมอเตอร์เดินเบาแล้ว อาการไม่ดีขึ้น และอีกอย่างพอพัดลมไฟฟ้าทำงานรอบจะตกเหลือประมาณ500รอบและดีดขึ้นมาที่รอบ850เหมือนเดิม เกิดจากสาเหตุอะไรคับ.แบตก็พึ่งเปลี่ยน สายเวคคัมก็ตรวจสอบแล้วปกติ รบกวนท่านสมาชิกช่วยด้วยคับ.ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้.
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: soda405
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 08:04:36
อ้างจาก: tokyo_nurses ที่ วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม  2012 เวลา 19:05:45
             ....ไฟมี คงเป็นที่ระบบเชื้อเพลิงล่ะครับ!
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: Schap
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 09:23:45
Gas หรือน้ำมันครับ
หากเป็นตอนใช้ น้ำมันหรือเป็นทั้ง 2 อย่าง ดูสายที่ต่อกับ ECU อาจหลวม/Map สุดท้าย ECU เสีย
หากเป็นตอนใช้ Gas ก็จูนใหม่
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: tokyo_nurses
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 11:19:09
ขอบ คุณ สำหรับ คำแนะนำของ ทุกท่าน มากครับ
รถ ผม ใช้ นํ้ามัน ครับ
จะลอง ตรวจ สอบ ตามที่ทุกท่าน แนะนำ นะ ครับ
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: wat_2667
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 12:01:19
MAP ครับ
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 12:03:39
ลองถอดท่อน้ำมันออกมาจากรางหัวฉีด (ท่อที่เข้าหัวฉีดทางขวา) เอาขวดน้ำมาสวมไว้แล้วลองสตาร์ทดูว่าน้ำมันมาหรือเปล่า?
บางทีน้ำมันหมด ปั๊มติ๊กเสีย กรองตัน ...ขอให้เจอสาเหตุไวๆครับ ไออย๋า
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 16:26:51
เจอแล้ว ครับ น่า จะเป็นที่กล่อง ECU
ลองเสียบของ อีกคัน เครื่องเดิน ปกติ ดี ครับ
ไม่ ทราบ ว่า ราคากล่อง ECU  ประมาณ เท่าไหร่เหรอครับ
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 16:39:41
ต่อยมหาชัย  4000 +-
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: kla_2000
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 17:17:20
กล่อง ecu เสีย อาการนี้ซ่อมได้ครับ น่าจะเกิดจาก c น้ำยาแตก
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 18:18:36
อ้างจาก: kla_2000 ที่ วันศุกร์ที่ 06 มกราคม  2012 เวลา 17:17:20
รบกวน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ..
สามารถ ซ่อมได้ที่ไหนเหรอครับ..
ขอบคุณมากครับ...
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 18:40:05
ติดต่อคุณจตุภูมิ 2000 บาทครับ
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: jod_ryhp
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 18:52:47
อ้างจาก: RATCHAI ที่ วันศุกร์ที่ 06 มกราคม  2012 เวลา 18:40:05
ถูกต้อง  ลืมไปเลย
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 18:57:00
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=23416.msg254930#msg254930
49.ECU 405 SRI  2000 บาท
0895413775
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 21:04:11
ขอบคุณ ท่าน สมาชิกทุกท่าน มากครับ...
ตอนนี้ เปลี่ยน กล่อง  ECU  ไป ใช้ งานได้แล้ว ครับ...
Re: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี By: toto4
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 23:19:05
sri แถวๆ ปี 93/94... มาถึงปี 11-12 กล่อง มีอาการจะกลับบ้านเก่า หลายคันเลย
รถผมก็เหมือนกัน ปี 94 ปีที่แล้ว สตาร์ทติดได้แค่ครั้งเดียว...หลังจากนั้นต้องรอนานมากๆ  ถึงจะสตาร์ทติดอีกครั้ง
ตรวจ+เปลี่ยนอะไหล่หลายๆ จุดก็ไม่ดีขึ้น
เปลี่ยนกล่อง หายเลย...แถมด้วยอาการเสียจุกจิกเล็กๆ น้อยๆไม่มีด้วย เติมน้ำมันอย่างเดียว
ใครมี sri น่าจะหากล่องมือ 2 (ญี่ปุ่น) ไว้บ้างก็ดีน่ะ เวลาเสีย+ต้องการจริงๆ มันจะแพงกว่าปกติอ่ะ
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 23:35:07
แต่ หลัง จาก ทดลอง ใช้งาน วันนี้ เจอ อีกปัญหา หนึ่งครับ
ไฟเครื่องโชว์ ๆ หายๆ ไม่ ทราบว่า ต้องตรวจสอบ ตรงไหน บ้าง ครับ
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2012 เวลา 12:48:08
เจอ อีก ปัญ หา หนึ่ง แล้ว ครับ..
กลับ มาเป็นเหมือน เดิม หลัง จากวันนี้ ลอง นำ รถไปวิ่ง..
วิ่ง ได้ ระยะ ทางประมาณ 20 KM  พอ รถ ติดไฟแดง ก็ เจออาการ เดิม เลยครับ..
ไม่ ทราบ ว่า จะแก้ไข หรือ ตรวจ สอบ ตรงไหน ดีครับ...
