เจ้า mi By: yospr
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:07:53
พรุ่งนี้เจ้า mi คันนี้จะทำการหาค้นหาสาเหตุ?ที่น่ารำคาญ คือ เรื่องมันมีอยู่ว่า รอบเดินเบามันสูง อยู่ที่1250 แต่บางที่ค้างไปที่ 2500-3000 เลยล่ะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร กำลังตรวจสอบอยู่ท่านได้มีคำแนะนำบ้าง อีกอย่าง เวลาคอมแอร์ตัด ก็ทำให้เครื่องกะตุกด้วยเซ็งเลยครับ หากไม่ได้ ก็คงต้องไปหาผู้เชียวชาญแล้?วล่ะ คิดแล้วก็กลุ้ม ...... ด่วน ๆๆๆๆๆ....
Re: เจ้า mi By: yospr
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:11:33
คันนี้
Re: เจ้า mi By: Webmaster
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:59:45
ดูสายคันเร่งครับ น่าจะตั้งตึงเกิน สายคันเร่งต้องไม่ตึงเกินไป หรือค้างตำแหน่งลิ้นปีกเปิดครับ
ให้สังเกตด้วยว่า ตอนดับเครื่อง ให้เอียงหูฟังตรงลิ้นปีก
ถ้าแตะสายคันเร่งพอประมาณแล้วได้ยินเสียง กิ๊กๆ ก็แสดงว่าตั้งถูก
แต่ถ้าแต่แล้วไม่ได้ยินเลย หรือ ต้องกดเยอะมากแล้วค่อยดั้งกิ๊ก
แสดงว่าตั้งสวิทช์ลิ้นปีกผิดครับ หรือสายคันเร่งตึงไปครับ
ดูจุดนี้ก่อนจุดอื่นๆ นะครับ เรื่องแอร์ตัดค่อยว่ากัน
Re: เจ้า mi By: P405Mi16
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:18:16
รถคันนี้สีสวยดีจังครับ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:14:36
มาแล้วครับ ตอนนี้กำลังดูมอเตอร์เดินเบาอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ป่าว ส่วนปีกผีลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เวลากดนิดเดียวก็ได้ยินเสียงแก๊ก และก็เวลาปล่อยกลับจะดังก่อนลิ้นปิดนิดเดียวเอง
ลองดูหน่อยครับว่าใช่ป่าวหรือว่าต้องตั้งให้มันมีเสียงก่อนลิ้นปิดเยอะ ๆ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:17:50
อันนี้ลิ้นปีกผีเสื้อ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:18:35
งั้นถูกแล้วครับ ล้างมอเตอร์รอบเดินเบาด้วยน้ำมันเบนซิน อุดแล้วเขย่าๆ หลายๆ ทีครับผม
ล้างออกครับ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:21:21
อันที่มันเปิดช่องว่างนั้น ตรงมอเตอร์เดินเบา ผมคิดว่ามันน่าจะปิดสนิท กว่านี้ ตามรูป
มันต้องปิดใช่มั้ยครับ ล้างเสร็จแล้วต้องฉีด wd 40 มั้ย ครับ
มือกำลังเปื้อนเลย รอคำตอบครับ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:38:56
ไม่จำเป็นต้องฉีด wd40 ก็ได้ครับ หรือฉีดก็นิดเดียวพอครับ
อย่าให้เลอะภายใน ให้ฉีดเฉพาะแกนครับ
หากฉีดเยอะไป มันจะไปทำให้ฝุ่นเกาะ ติดขัดได้ครับผม
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:39:42
ลองเอาสายคันเร่งออกก่อนดูสิครับ ว่ามันปิดสนิทกว่านี้ไหม
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:37:12
เหมือนเดิมครับ ลองแล้วทุกอย่างถูกหมด ไล่ท่อทุกอันทุกเส้นล้างหมด รอบเครื่องก็อยู่ที่ 1250 สูงมากครับ บางทีก็ชอบค้างสูงกว่านี้อีก ไม่รู้ว่าอะไรเสียกันแน่ เวลาดึงสายมอเตอร์เดินเบาออกรอบก็เท่าเดิม ไม่ทราบว่ามอเตอร์ มันเสียป่าวครับ ร้านที่ไปทำช่วงล่างมาเค้าบอกว่ามอเตอร์เดินเบาเสีย อ่ะครับ
Re: เจ้า mi By: mi_korat
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:08:15
ลองอุดท่ออากาศที่ผ่านมอเตอร์เดินเบา(ถอดท่อยางออกมาเอามือปิดไว้ก็ได้) ดูว่ารอบมันเปลี่ยนแปลงไหม
จากรูปของมอเตอร์เดินเบา คล้ายๆกับว่า มันไม่ปิด พอดีผมไม่ได้ใช้มานาน จำภาพตอนมันปิดไม่ได้ ลองไล่ดูครับ
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:16:36
มอเตอร์รอบเดินเบาโอกาสเสียยากอยู่ ถ้าล้างแล้ว ลองขยับดู มันต้องคล่องๆ หน่อย เสียงดังก๊อกแก็กนิดๆๆ
จากนั้นเอามิติเตอร์วัดไฟวัดครับ ถ้ามีความต้านทานเล็กน้อย แสดงว่าไม่เสียครับ
ทำตาม "หมอรถ...(มือใหม่)" ดูครับ หรือบีบๆๆๆ ท่อที่ต่อเข้ามอเตอร์รอบเดินเบาก็ได้ครับ หรือปิดรูก็ได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไหม
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:43:48
ครับเดี่ยวลองดู มอเตอร์เดินเบา มันก็ มีเสียงก๊อกแก๊ก นะครับ คล่องอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวจะลองทำตาม หมอรถ (มือใหม่) ดูครับ วันนี้ก็เลิกงานสี่ทุ่มอีกตามเคย ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับ อาทิตย์ขับครั้ง สองครั้งเอง ทำงานใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียว อิอิ
(รักษารถน่าดู ) แต่ถ้าว่ามอเตอร์เดินเบามันต้องปิดจริง อันนี้ก็น่าคิดน่ะครับ ตัวปรับรอบเดินเบาด้านหลังมอเตอร์เดินเบานั้น ผมลองขันไม่เห็นได้เลย แน่นมาก ๆ ก็เลยไม่ทำดีกว่า ตอนนี้คิดว่าหากไม่ได้จริง ๆ ก็คงต้องไปหาท่านเซียน ๆ ทั้งหลายที่มีอะไรสำรองเยอะ มาสับเปลี่ยนดูน่าจะดี
Re: เจ้า mi By: NOK405
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:19:00
ผมไม่ใช่เซียน แต่หากอยากสับอะไหล่ลองดู ผมยินดีครับ ผมอยู่ปิ่นเกล้าหากไม่ไกลกันก็ยินดีครับ
