ปัญหาเกิดกับ GR ! ขับเกียร์ 1 , 2 เร่งขึ้นแต่รอบแล้วดับ By: mayeleven
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:49:40
ตอนนี้เหลืออาการเดียวคือ
ถ้า 1 , 2 , 3 ไปเรื่อย ๆๆๆ วิ่งฉิวเลย ถ้าเลี้ยง 1 , 2 สักสองนาที ก็จะขึ้นแต่รอบแล้วดับไปเลย
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: nun
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:00:02
อาการเหมือนกันกะผมเลยครับ เร่งไม่ขึ้นเหมือนแกสท่วม เหม็นกลินแกสที่ปลายท่อเลยละ ใช้หม้อต้มโทมาเซโต ระบบดูด นึกจะเป็นก็เป็นเอาเฉยๆ พอจะหายก็หายเอาเฉยๆ ตอนนี้ก็เช็คระบบทุกอย่างปกติดี งงครับ
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: 40 ha
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:08:23
จูนยังไม่ลงตัวมั้ง เปิด idle ไว้ หรือ ปิดใช้แต่ sen ครับ
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: jn
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:11:13
อาการวูบ ถ้าหม้อต้มไม่เย็นยังร้อนปกติ อยากให้ดูวาล์วที่จ่ายแก๊สมามากกว่า เหมือนตัดแก๊สแล้วเปิดใหม่ เป้นอย่างนี้เรื่อย ๆ
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: mayeleven
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:13:44
จูน ขับมาสองเดือนก็ปกติอ่ะครับ ก่อนนี้ไม่มีอาการเลย
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:39:45
บางทีพวกปลั้กหม้อต้มหลวมก็เคยมีนะ อาการแบบนี้
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: RATCHAI
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:45:18
เหมือนแก๊สจะท่วมครับ ลองสตาร์ทให้ติดแล้วจูนใหม่ให้แก๊สเข้าน้อยลงก่อน แล้วค่อยเพิ่มขึ้น ครับ
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: Gunn
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:22:15
.. ลองตรวจคราวๆด้วยตัวเองก่อนครับ แต่อาการจ่ายแก๊สแบบนี้ มีจำเลยไม่กี่ตัวครับ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:28:58
อีกอาการคือมีอากาศรั่ว ท่อหลวม มิกซหลุด แวคคั่มรั่ว ไม่กี่อย่าง
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:58:19
ตอนเย็นนี้อาการเพิ่มมาคือ พอเครื่องดับ มีควันออกมาจากแถวครอบคาร์บูครับ
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: tawa
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:17:13
ครอบคาร์บูแน่หรือเปล่าครับ อาจมีอากาศเข้าไปได้ ทำให้อัตราการผสม อากาศกับแก็สไม่คงที่ ผมเคยเป็น เกิดแบ็คไฟร์ แล้วครอบคาร์บูหลวม รถมีอาการณ์วูบ เยือบไม่ขึ้น ไม่ได้ดั้งใจ เหมือนไม่มีกำลังอัด เดินไม่ครบสูบ สะอึก และควันที่ขึ้น เป็นไอแก็สหรือเปล่าครับ มีกลิ่นแก็สไหมครับ ลองไล่ดูไปที่ละจุดนะครับ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 18:41:09
ตอนเย็นเอารถไปให้ช่างดู ช่างจูนแก๊สใหม่ให้ ขับกลับบ้านปกติทุกอย่าง เลี้ยวเข้าบ้านต้องขับช้า เพราะเป็นสวน วูบดับสองครั้ง ยัง งง ๆ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:17:18
เช้านี้ขับเร็วปกติ แต่พอขับช้า เกียร์ 1 เกียร์ 2 วูบเหยียบคันเร่งไม่ขึ้น มีกลิ่นเหม็นเหมือนอะไรไหม้
ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวกับคลัช ไหม เพราะบางครั้งเหยียบคลัชเข้าเกียร์ถอยไม่ได้
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: wat_2667
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:38:35
ก่อนอื่นดูที่ท่ออากาศว่ามีรั่ว หรือ ครอบคาร์บูหลุด
น้ำมันเป็นหรือป่าวถ้าเป็นก็ลองดูที่โมดูล
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 19:18:24
ก่อนกลับบ้าน ถอดครอบคาร์บูออก แล้วใส่ใหม่
ขับกลับบ้าน ไม่มีอาการงอแง เหยียบขึ้นดีกว่าเดิมมาก เครื่องเดินเรียบ
ของคุณพี่ ๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ ต้องลองดูไปอีกสักพักว่าจะมีอาการีกไหม
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: sensen
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 19:34:05
สงสัยคิดถึงเจ้าของเก่า กันรั่วอีกชั้นเอาซิลิโคนป้ายตรงที่คิดว่าไม่แน่ใจ
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!!!!!!!!!! By: panoom
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:00:28
ถ้าแบบนี้เป็นกับแก๊สระบบดูด หรือ แบบหัวฉีด หรอครับ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:14:15
ระบบดูดครับ
ยังหวั่น ๆ ว่าหายปกติหรือเปล่า
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!! อีกอย่าง By: mayeleven
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:16:15
วันนี้ตอนเช้าสตาร์ทครั้งแรกดังแกร๊กกกก ครั้งที่สองติด ขับได้ปกติดี ดีกว่าเมื่อก่อนเหยียบขึ้นดี
แต่มาถึงโรงเรียนรถดับ สตาร์ทใหม่ดังแกร๊กกก แกร๊กกกก แกร๊กกก กี่ที ๆ ก็ไม่ติด
ไม่ทราบว่าเป็นที่ไดสตาร์ทหรืเปล่าครับ ...
Re: ปัญหาเกิดกับ GR !!!!! อีกอย่างนึงแล้ว By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:47:54
แล้วที่ดังแกร็กๆ นี่เครื่องยนต์หมุนหรือเปล่าครับ?? ถ้าเครื่องหมุนก็ไม่น่าจะเกียวครับ แต่แกร๊กๆ เฉพาะไดร์เครื่องไม่หมุนก็ไดร์สตาร์ทน่าจะมีปัญหาเฟืองรูดอะไรประมาณนั้นครับ
