Pages: 12
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: peerayos
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 22:14:43
ฝาหม้อน้ำมันไม่ดีครับเปลี่ยนของง่ายๆ ก่อน ราคาไม่กี่ร้อย (ของดีหน่อยนะครัย) ตัวละร้อยอย่าเอามาเปลี่ยนเสียดายตังค์ครับ :หวัดดีค่ะ:
ผมเปลี่ยนแล้วครับ 300 บาท ยังคงเป็น
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้ว ยังออก
ผู้ต้องสงสัยก็น่าจะ....
1. ปะเก็นฝาสูบรั่ว แรงดันจากสูบ เล็ดรอดเข้ามา        เปลี่ยนปะเก็นได้ไม่เกิน 1.5 เดือน
2. ฝาสูบ โก่ง            น้ำไม่เคยแห้ง
3. ฝาสูบไม่โก่ง ปะเก็นไม่รั่ว แต่ รูน้ำที่ฝาสูบ มันผุ ขยายไปถึงตรงลูกสูบ แรงดันเลยเล็ดรอด      น่าสงสัย แต่ในวันที่เปลี่ยนปะเก็นฝา เท่าที่ดูยังไม่มีผุ  อีกอน่างถ้าสงสัย สามารถตรวจสอบจากอะไรได้บ้างในเบื้องต้น
ขอบคุณทุกท่านครับ
หาจุดอื่นไปเรื่อยๆก่อนครับ อย่างเพิ่งสรุป ว่าใช่ ผมอาจตอบผิดก็ได้
                         :เครียดดูดบุหรี่:
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: RATCHAI
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 22:49:02
คอหม้อน้ำยังอยู่ในสภาพปกติไหมครับ ไม่เบี้ยวไม่เสียรูป?? เพราะบางทีเปลี่ยนฝาไม่หายเพราะปากมันเบี้ยว
หรือเติมน้ามากเกินไปหรือเปล่าครับ
หาสาเหตุต่อไป
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: โจ เทียนทะเล
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 10:41:10
ล้างหม้อน้ำหรือยัง...ครับ
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 21:56:56
ตอนนี้ ลองทุกอย่างตามที่มีผู้แนะนำ ยกเว้นกรณีเสื้อรั่ว แต่ไม่น่าเป็นไปได้นะครับ เพราะน้ำมันเครื่องไม่มีการเปลี่ยนสีแต่อย่างใด ฝาสูบ  ขอทดลองดูอีกสักสองสามวัน จะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง  แต่ตอนนี้ มีกรณีใหม่ คือเมื่อติดเครื่องไว้  เร่งเครื่องดู ปรากฏว่ามีควันขาวออกหลังเครื่อง  ขอทราบสาเหตุ และ งบประมาณ การดูแลรักษา   ไม่สบายๆๆๆๆ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: jiratt
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 16:22:18
** ถ้าหลังเครื่อง..(ไม่ใช่ท่อไอเสีย) ที่เคยเจอก็มีปัญหาช่วงรอยต่อระหว่างเครื่องกับท่อไอเสีย
    ** ถ้าทำอะไรที่ฝาสูบ อาจมีน้ำมันเครื่องหกเลอะไปที่ท่อไอเสีย เมื่อติดเครื่องท่อร้อนก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้นำ +อาจมีไอร้อนตาม
    ** คอยตรวจระดับน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: jatupum
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 21:05:45
เอาเครื่อง D8 ใส่แทนหายแน่ครับ อิอ..
แล้วช่างแถวนั้นว่าอย่างไรครับ.
่เอาใจช่วยแล้วกันครับ
ที่พวกเราแนะนำก็เพื่อเป็นการเช็คเบื่องต้นครับถ้าหนักมากก็ให้อู่PG.ดูให้ก็น่าจะดีครับ
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 21:13:06
ช่างแจ้งว่า ซีนตีนวาวล์รั่ว   :NONONONO:ครับผม  โอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  ในขณะนี้ลองเติมน้ำตามที่ jatupum แนะนำ  และล้างหม้อน้ำตามที่ K.โจ แจ้ง  จะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 23:13:06
*ถ้ายกฝาสูบออกมาก็ถือโอกาสโอเวอร์ฮอลล์ฝาสูบเลยครับ ...ถ้ายังไม่ได้ทำ   เพิ่มเงินอีกนิด สบายใจได้อีก 1-2ปี อาจได้ประสิทธิภาพเพิ่มอีกนิ๊ดๆๆ ....ดีใจด้วยครับที่เจอต้นตอปัญหาควันขาว
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: pha
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 17:40:19
ควันขาว...ไม่พูดถึง เอาเรื่องน้ำออกฝาหม้อต่อ
 ที่ว่าเคยเปลี่ยน ปะเก็นฝาสูบ ตอนนั้นได้ทำความสะอาดฝาและเช็คดูหรือยังครับ
ง่ายสุดคือ
-หาฟุตเหล็กทาบดูดามยาว ว่าโก่ง ไม่โก่ง
-มองอย่างละเอียดถึงคราบต่างๆ เช่่น เมื่อยกฝาออกมาครั้งแรกอย่าเพิ่งล้าง อย่าไปโดนมัน ให้ดูก่อนเลย ถ้ามันรั่ว จะสังเกตุเห็นคราบ
-ฝาสูบขันแน่นพอหรือยัง (กี่ปอนด์ ผมไม่ทราบ) ลองให้ช่างไล่ขันเช็คดูอีกซักรอบก่อนถ้าทำได้
อีกอย่าง ฝาร้าวครับ อันนี้โอกาสเป็นกันน้อย แต่เคยมี
อีกอย่าง (หลายอย่างจัง) ให้ดูที่ ปลอกลูกสูบครับ มันทรุดลงต่ำกว่าระดับเสื้อสูบไหม ถ้าต่ำกว่าก็นั่นละครับ เพราะที่เป็นแหวนทองแดงปะเก็นฝาสูบมัน
             ไม่แนบ หรือแนบไม่พอ ทำให้แรงอัด เร็ดรอด ออกมาได้ครับ
      ***เข้าใจครับ ว่า ไม่บายใจ แต่ก็ขอให้ ค่อยๆ วิเคราะห์ และหาไปทีละประเด็นครับ***
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 17:44:05
มีควันขาวด้วย สงสัยปะเก็นฝาสูบรั่ว
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 18:09:03
เป็นไปได้ครับ ถ้ายังออกเรื่อยๆ อีกซักระยะ ก็คงจะสรุปได้
            :เครียดดูดบุหรี่:
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 20:16:25
ขอบคุณทุกท่านครับ ที่ให้คำแนะนำ ปัญหาต่างๆได้แก้ไขไปแล้ว ดังนี้
   ๑, น้ำดันออกฝา  ล้างหม้อน้ำ  ไล่อากาศ  เติมน้ำในระดับต่ำกว่า MAX ประมาณ 4 ซม.
   ๒, ควันขาวหลังเครื่อง   หายไปแล้วครับ
 โดยรวมขณะนี้ เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ  ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 21:25:51
ดีใจด้วย ครับ
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 06:44:41
ดีใจด้วยครับ ..ตอนนี้คงเป็นสิงห์คะนองถนนแล้ว...ถ้าไม่เจอน้ำท่วม
**อาการควันขาวตามที่โพสท์ เหมือนกับหายไปเอง?
