น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: peerayos
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:18:24
SRI ของผม เวลาดับเครื่อง น้ำดันออกที่ฝาหม้อน้ำ ตรวจเช็คพัดลมแล้วทำงานปกติ ไม่ทราบท่านใดมีข้อเสนอแนะ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: noom2503
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:21:47
ขณะรถวิ่งความร้อนขึ้นสูงมั้ยครับ
เวลาเครื่องเย็น น้ำหายไปเยอะป่าวครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: wat_2667
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:24:07
ปั๊มน้ำไม่ดี
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: jamesdrum
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:25:48
...เช็คฝาปิดหม้อน้ำรึยังครับ...!!! บางทีมันเก่าทนแรงดันขณะน้ำเดือดไม่อยู่...!!!
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: peerayos
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:46:33
วันละประมาณ ครึ่งขวดน้ำ 7 บาท พัดลมทำงานปกติ(ให้ช่างตรวจดูแล้ว) ฝาปิด อาจเป็นได้ กำลังจะทดลองเปลี่ยนดูครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: Jeff405
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:50:48
ถ้าดับเครื่องแล้วน้ำดันออกที่ฝาหม้อน้ำ น่าจะเป็นที่ฝาหม้อน้ำครับ
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:53:31
งั้น ฝาคือ ผู้ต้องสงสัย.....
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 19:16:25
ขอบคุณทุกท่านครับ จะแจ้งความคืบหน้าต่อไป ผมเข้าเวปชมรมทุกวัน แต่เนื่องจากจำ password ไม่ได้ เมื่อใช้ com เครื่องอื่นจึงกลายเป็นบุคคลทั่วไปครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: jatupum
วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 08:16:41
ถ้าตอนขับขี่ความร้อนไม่ขึ้น(ปกติ) ก็ฝาหม้อน้ำหรือไม่ก็เติมน้ำเกินหรือปล่าวครับเวลาเติมน้ำให้เหลือที่ว่างไว้สัก1คืบนะครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: มุมน้ำเงิน
วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 09:47:12
ผมเพิ่งเจอปัญหาเหมือนกันครับเกิดขึ้นกับ 306 XR เมื่อคืนขับรถกลับบ้านสังเกตุเห็นความร้อนขึ้นสูง ร้อยกว่า สักพักไฟสต็อปขึ้นเลยแอบข้างทางดับเครื่องแล้วรอแป๊บหนึ่งสต๊าทใหม่ความร้อนอยู่ประมาณเกือบร้อย เลยค่อยคลานเข้าบ้านจากจุดเกิดเหตุถึงบ้านประมาณสองกิโล ถึงบ้านจอดทิ้งไว้เข้าบ้านเลยยุงเยอะ เช้ามาดูเปิดฝาหม้อน้ำ ไม่เห็นน้ำที่หม้อพักเลยแต่เห็นรอยคราบน้ำที่ถูกดันออกเป็นทางเลยครับ เติมน้ำเข้าไปใหม่ 2 ขวดลิตรครึ่ง สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักปรากฎว่าพอเครื่องเริ่มร้อน น้ำมันดันออกจากหม้อพักดับเครื่องโทรหาช่าง สุพล ๆ ฟังอาการแล้ววิเคาระห์ว่าน่าจะเกิดฟองอากาศในระบบ ให้ลองแก้โดยหมุนน็อตไล่ฟองอากาศใหม่จนหมดหมุนน็อตปิด เติมน้ำเพิ่ม รอดูอาการครึ่งชั่วโมง เรียบร้อยครับกลับมาปกติอีกครั้ง ขับจากลำลูกกามาที่นวนครความร้อนก่อนดับเครื่องอยู่ประมาณ 90 ปกติ ก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 วันสังเกตุเห็นว่าอุณหภูมิสูงกว่าปกติแถวๆ 92-93 ก่อนเกิดเหตุครับ ถ้าเป็นอาการคล้ายของผมก็ลองเช็คไล่อากาศดูครับ เผื่อเป็นประโยชน์ และขอขอบคุณช่างสุพล คลองสามด้วยนะครับที่โดนปรึกษาแต่เช้า
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2011 เวลา 20:01:09
ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว เปลี่ยนฝาแล้ว ยังคงมีอาการ สงกะสัยครับ เติมน้ำถึงระดับ MAX หรือไม่ หรืออยู่ที่ค่อนกระปุกดำ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2011 เวลา 21:01:25
เติมให้ตำกว่า MAX ชัก 4cm.ประมาณนั้นครับ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2011 เวลา 21:07:50
ขอบคุณครับ สบายดีนะครับ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 09:43:49
สะบายดีครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: tang
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 12:45:22
เคยเป็นครับ :อกหักรักคู้:ถ้าระบบมีแรงดันสูงผิดปกติ ประเก็นฝาสูบชัว
ลองจับดูที่ท่อน้ำบนตอนที่เครื่องร้อนๆ บีบแล้วจะแข็งเหมือนยางจักรยานก็
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 13:14:36
ไม่นานมานี้ เปลี่ยนปะเก็นฝาไป เนื่องจากเปลี่ยนปะเก็นท่อไม่ได้ (น้อตขาดคา) ต้องเอาเสื้อไปชำเรา เบื้องต้นเลยไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ สงกะสัยงานเข้าแล้วเรา
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: guntuner
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 13:46:16
ผมก็เคยเป็นไล่อากาศใหม่ก็หายครับ
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: pha
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 15:04:16
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้ว ยังออก
ผู้ต้องสงสัยก็น่าจะ....
1. ปะเก็นฝาสูบรั่ว แรงดันจากสูบ เล็ดรอดเข้ามา
2. ฝาสูบ โก่ง
3. ฝาสูบไม่โก่ง ปะเก็นไม่รั่ว แต่ รูน้ำที่ฝาสูบ มันผุ ขยายไปถึงตรงลูกสูบ แรงดันเลยเล็ดรอด
หาจุดอื่นไปเรื่อยๆก่อนครับ อย่างเพิ่งสรุป ว่าใช่ ผมอาจตอบผิดก็ได้
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: jiratt
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 21:16:02
เห็นด้วยกับคุณ pha ครับ*ลองไล่ลมใหม่ เติมน้ำให้เต็ม พอที่จะมองน้ำได้ชัด เมื่อถึงอุณหภูมิทำงาน ประมาณ 80C / พัดลมทำงานเต็มสปีด เร่งเครื่องดูมีฟองอากาศไหม
** ดูน้ำในหม้อน้ำมีคราบน้ำมันไหม ...อาจไม่ตรงประเด็น แต่เวลาผมมีปัญหาที่นึกสาเหตุไม่ออก ผมดูไปเรื่อย ในจุด/อุปกรณ์ที่คิดเอาเองว่าอยู่ในระบบนั้นๆ ...ลองดูครับและเอาใจช่วย
Re: น้ำดันออกฝาหม้อน้ำ By: RATCHAI
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 21:27:15
ฝาหม้อน้ำมันไม่ดีครับเปลี่ยนของง่ายๆ ก่อน ราคาไม่กี่ร้อย (ของดีหน่อยนะครัย) ตัวละร้อยอย่าเอามาเปลี่ยนเสียดายตังค์ครับ
