-::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::- By: mayeleven
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 16:42:52
คือว่า วันนี้หลังจากอาบน้ำให้ลูกชายสุดรักเสร็จ แล้วมาลองสตาร์ทเครื่องดู เครื่องปกติ แต่พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน ทั้งสองตัวเลย
นิ่งสนิท สัก 2 นาที ก็ติดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วดับอีก ......
... ลองถอดสายไฟสีเขียว 2 เส้นที่ต่อเข้าหม้อน้ำมาต่อตรง ปรากฎว่า ทำงานปกติ
ก่อนหน้านี้สายไฟเซนเซอร์ความร้อนหลุด เกจ์ความร้อนใช้ไม่ได้ครับ
รบกวนถามพี่ ๆ หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
Re: -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::- By: kong405
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 16:49:03
ลองดูที่ฟิวส์กล่องหัวรถไฟยังครับ
Re: -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::- By: mayeleven
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 16:53:34
ตรงไหนเหรอครับพี่
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:02:28
ในภาพที่คุณถ่ายมามันมองไม่เห็นนะครับ
ถ้าเราหันหน้าเข้ารถกล่องหัวรถไฟจะอยู่ขวามือ
ข้างๆกล่องกรองอากาศครับ ติดกับกระปุกน้ำมันเพาเวอร์น่ะ
ลองไล่ดูฟิวส์ก่อนล่ะกันครับ ถ้าฟิวส์ไม่ขาดก็ถอดกระจังหน้าออก
แล้วลองขยับตัวรีเลย์ หาอะไรเคาะที่ตัวรีเลย์ด้วยนะ
อ้อ ....อีกอย่างปลั๊กตรงเทอร์โมร์ ที่ต่อกับหม้อน้ำดูด้วยนะครับว่ามันแน่นดีหรือเปล่า
ลองดูแบบเบี้องต้นก่อนล่ะกันนะครับ ...ก่อนที่จะหาสาเหตุอื่นต่อไป
Re: -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::- By: jod_ryhp
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:51:54
มันคือในรูป นี้นะครับ
ลองเช็คดู บางที อาจหลวม หรือ ไม่แน่น ลองดูครับ
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:53:27
ลองดูแล้วครับ ไม่หาย
ยังเหมือนเดิมเลย
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:57:53
ตามด้วยตำแหน่ง รีเลย์พัดลม ตามที่พี่ก้องสุดหล่อ..............บอก
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:00:30
อีกอย่าง
ผมไม่แน่ใจนะว่า ใน จีอาร์ มันมีกล่อง ไบรท่อนหรือปล่าว
ถ้ามี ลองดูอีกทีนะครับ
Re: -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::- By: tawa
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:01:27
ฟิวส์ที่กล่องรถไฟมักจะขาดที่สปิด 2 เพราะมีการกระชากไฟ แล้วไฟจะโหลดมาก ถ้าไม่ขาดก็ดูตรงเบ้านะครับว่าละลายหรือกรอบไปมากหรือเปล่า ทำให้ไฟเดินไม่ดี
Re: -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::- By: Gunn
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:02:11
.. พอเอาสายที่ว่ามาต่อตรง พัดลมมันหมุนยังไงสปีทไหนครับ สปีทแรงสุดใช่ไหม ?
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:06:23
สปีดแรงสุดครับ
ก่อนหน้านี้อีกอาการหนึ่งคือ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แอร์ไม่ทำงาน จะทำยังไงก็ไม่ติด
แต่พออีกวันนึงก็กลับมาเป็นปกติดีครับ
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหม
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:09:43
.. รีเลย์ 3 ตัวข้างหน้าในรูปมีปัญหาครับ ลองขยับดีดี
.. พัดลมไม่เสีย รีเลย์คงหลวมหรือ มีเสียตัวใดตัวหนึ่ง
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:10:30
ไม่งั้นดู เพรสเชอร์สวิทช์ ที่ใกล้ ตาแมว อีกอันดูดิ
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:11:49
ถ้าในกรณีที่รีเลย์เสีย แล้วจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวไหน เสีย
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:13:47
.. ที่ว่าแอร์ไม่เย็นก่อนหน้า ไม่เย็นยังไงครับ ทราบได้ยังไงว่าแอร์ไม่ทำงาน
.. 1. ใช้รถปุ๋บเปิดแอร์ ไม่มีความเย็นออกมา
.. 2. แรกๆแอร์ก็เย็นปกติ ใช้รถไปสักพักแอร์ก็ไม่มีความเย็นเลย
.. 3. ทราบว่าแอร์ไม่ทำงานเพราะก้มลงดูเห็นคอมแอร์ไม่ทำงาน หรือ/สังเกตุเห็นไฟที่สวิทช์ ac ไม่ติด
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:15:22
ลองสลับดูดิ จากซ้ายไปขวา
ตัวกลางจะสั่ง สเตป 2 มั้ง
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:17:47
กราวนไวร์ ที่ติดตั้งไหม่ คงไม่ไปทำให้ระบบ ไฟ ช๊อต นะ
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอ
เห็น วาเลนไทน์2525 บอกว่าติดแล้วนี่
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:18:52
1. ใช้รถปุ่มเปิดแอร์ ไม่มีความเย็นออกมา
ลมก็ไม่มี ครับ
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:33:56
.. ลองไล่เคาะรีเลย์ดูก่อนครับทีละปัญหา ดูว่ามีขาไหนหลวม หรือไหม้หรือไม่ จัดการแก้ไขและเปลี่ยนให้พัดล้อมทำงานตามปกติก่อน
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 20:09:34
อันนี้ก้มีสว่นครับ
ลอเข้าไปอ่านดู
ของพี่ ธวัช ครับ
http://pg405sri.blogspot.com/2010/05/common-ground.html
