Pages: 12
ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: tossa
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:25:41
ผมใช้รถเปอร์โยต์ 405Gri 1600ปี97  โดยเครื่องยนต์เป็นเลขเครื่องเดิมของรถในประวัติไม่มีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องถามช่างเปอร์โยต์หลายคนบ้างคนว่าเป็นเครื่องกล้วยหอมหัวฉีด 1900CC
บอกคนว่าเป็นเครื่อง ซีตรองบอกคนก็บอกว่าต้องเป็นเครื่อง 1900 แต่ในเล่มทะเบียนของผมเป็น1600และเลขเครื่องของเครื่องก็ตรงกับในเล่มทะเบียนนะครับ ผมมีปัญหาเรื่องอะไรล่าสุดผมซื้อสายหัวเทียน Gri มาแต่ใส่ไม่ได้ในความเข้าใจของผมในกรณีในเล่มทะเบียนไม่มีการแจ้งเปลียนเลขเครื่องก็น่าจะเป็นเครื่องติดรถจากโรงงานนะครับผมอยากทราบว่ารถผมเป็นรุ่นไหนครับ
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: RATCHAI
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:32:12
ไม่เซียนนะครับ แต่ขอออกความเห็น อิๆๆ
ที่ว่าไม่เปลี่ยนเลข หรือเลขเครื่องตรงนี้ ได้ขูดเลขเครื่องดูเลย หรือดูจากเล่มครับ??
ถ้ารถของคุณ เป็น GRI  ถ้าไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเลยก็ งง เหมือนกันครับ เป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่า? (นำเข้า) หรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่องมาแล้วแต่ตัดเอาเลขเดิมมาใส่ครับเดี๋ยวนี้ช่างไทยเราทำได้เนียนๆเลยครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:33:44
ถ้าให้ดี เอารูปทั้งคันมาลงเลยดีกว่าครับ สมาชิกจะได้ช่วยกันดู
แต่เครื่องที่เห็นเวลาซื้อะไหล่ก็บอกเครื่อง 1900 ครับ
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: noom2503
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:46:21
เลขเครื่องกับเลขตัวถัง เลขเดียวกันหรือเปล่า อาจแจ้งลงก่อนเปลี่ยนเล่ม ...
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: tossa
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:48:06
ขูดจากเครื่องแล้วก็จากตัวถังก็ตรงกับในเล่มทะเบียนนะครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:55:34
กรณีสายหัวเทียนนะครับสุดท้ายผมต้องไปใช้ชายของซีตรองBXนะครับ แต่ปัญหาคือสายหัวเทียนเครื่อง1900ของBXตรงปลั๊กเสียบเข้าหัวเทียนไม่มีตัวล๊อคกับช่องหัวเที่ยนนะครับคือของเก่าติดเครื่องปลั๊กเสียบกับหัวเทียนยางจะเป็นร่องล๊อคกันหลุดนะครับแต่ของซีตรอง1900ไม่มีนะครับ
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: NOK405
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 12:02:36
เดาจากภาพ เครื่องนี้น่าจะเครื่อง 1900 ที่วางในรุ่น GR ซึ่งรถคุณอาจจะเป็นรุ่นนี้ก็ได้ แต่เจ้าของเดิมเปลี่ยนเอาโลโก้ที่ฝาท้ายมาติดเป็น GRI คุณเลยคิดว่าเป็น GRI ก็ได้ครับ แต่ก็ว่าในเล่มมันระบุว่า  1600 CC สรุปว่าข้อมูลที่มีน้อยไปครับ ถ้ามีรูปรถ รูปเล่มทะเบียนเพื่อนๆในนี้คงจะบอกได้ตรงตามความต้องการได้
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: tang
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 12:09:50
ฝาครอบวาล์วเหมือนกับ ซีตรองBXครับ สายหัวเทียนต้องซื้อ ของBXมาใส่ ส่วนโดยรวมเครื่องเหมือน BX19GTIครับ เวลาซื้ออะไหล่นอกเครื่องต้องบอกของ BXครับ ถ้าเป็นเลขเครื่องเดิม ก็แสดงว่าเอาชิ้นส่วนอื่นของ1.9GTIมาใส่ :เปียกปอน: :เหนื่อยร้อน:
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: chatchai
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 12:13:36
เขาเรียกว่ายำมานะครับ ตัวเครื่องอาจจะเป็นตัวเดิมก็ได้ หรือควักสลับไส้ในก็ได้
และก็อาจะชุดควบคุมเดิมของGRIมันเสีย เลยยกชุดคอไอดีกับหัวฉีดของกล้วยหอมมาใช้แทน
ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมาก จะซื้ออะหลั่ยตัวไหน ก็ถอกเทียบเอาครับ
ที่คุณซื้อสายหัวเทียนทีแรกมา มันของGRI ก็เลยเสียบกับด้านจานจ่ายไม่ได้ แต่ที่ฝาสูบตรงเลย
ส่วนสายของBXก็คือของ405GR ด้านจานจ่ายตรงเป๊ะ แ่ต่ด้านฝาสูบ ไม่เหมือนกันครับ
ก็ระวังน้ำกระเซ็นเข้าแล้วกัน ใช้มันไปก่อน จนสภาพเครื่องไม่ไหว แล้วค่อยมาเลือกกันใหม่ ว่าจะเอาแบบไหนดี
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: jatupum
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 12:33:23
เครื่องตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่ใน405GRปี92ที่เป็นไฟฟ้าทั้งครับ
ถ่ายรูปมาดูทั้งตัวเลยว่าเป็น405GRIจริง
ถ้าเป็น405GRIจริง ช่างก็คงยกเครื่องเปลี่ยนแล้วยำเสื้อครับหรือไม่ก็เปลี่ยนท่อนบนอย่างเดียวหรือที่ดูไม่ดีคือตอกเลขเครื่องใหม่ให้ตรงกับเลขเดิมครับ
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: jod_ryhp
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 12:49:23
อยากเห็นรุปทั้งคันเช่นกัน
ไม่งั้น ขอดูรูปท้ายรถก้อได้
ขอดูแค่ฝากระโปรงท้ายก้อรู้วว่า บอร์ดี้เป็น จีอาร์ไอ หรือ จีอาร์
ถ้า จีอาร์ไอ ก้อเหมือน ที่เฮีย ชาติชาย ( นโปเลียน ) พูดถึง
ถ้าเป้นจีอาร์ ก้อจะเหมือนคุณ นก พูด ว่าเอาโลโก้มาติดเฉยๆก้อได้
ลองดูตัวอย่างนะครับฝาท้าย
อันที่ 1.   จีอาร์
อันที่ 2.  จีอาร์ไอ
รถผมเอง.............เหมือนคันไหนบอกด้วยครับ
หลังจากนั้นค่อยมาว่าเรื่องอะไหร่กันครับ
อะไหล่จีอาร์ก้อต้องใช้ของจีอาร์  อะไหล่ของจีอาร์ไอ ก้อต้องจีอาร์ไอ
เอาของเอสอาร์ไอ มาใส่ได้แค่บางอย่าง
บางอย่างก้อใส่กันได้  บางอย่างก้อใส่ไม่ได้ครับ
ถ้าไม่งั้น  บอกไม่ถูกจริงๆ
Re: ขอรบกวนเซียนเครื่องยนต์ครับ By: wat_2667
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:13:41
อย่างที่เฮียชาติชาย(NAPOLEON)  ว่าครับยำ ไอดี ฝาสูบ(ท่อนบนและไส้) ของเครื่องกล้วยหอม 1900 หัวฉีด
หรืออาจตัดเลขเครื่องเดิมมาตัดต่อเครื่อง กล้วยหอม ทั้งเครื่อง เพราะมีกระปุกเติมน้ำมันเครื่อง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:21:40
ช่วยกันวิเคราห์ะให้ผมหน่อยครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:23:09
ตอนนี้สายไมล์ขาดผมต้องซื้อสายไมล์ของรุ่นไหนนะครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:25:13
จากรูปเป็น GRI แน่นนอน ครับ
สายไมล์ก็ใช้ของ GRI แหละครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:39:30
แล้วตกลงเครื่องผมกี่ CCครับ 1600 หรือ1900 ครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:47:23
เครื่องยนต์ชักสงสัยเหมือนกัน  ต้องให้ผู้รู้เรื่องการวางเครื่องหรือ การใส่ช๊อตบีอกมาคุยดู
ว่าแบบนี้ จะ 1600  หรือ 1905 cc.
แค่บอร์ดี GRI   100 %
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 13:56:44
สายไมล์ของ Sri ใส่กันได้ไหมครับ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:11:16
ใส่ได้ครับ ได้ ไม่ได้ต้องดูที่หัวล็อกกับเรือนไมล์ครับต้องเป็นรูปกรวย
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:15:15
ผมว่า 1900 นะ
