405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: jod_ryhp
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 11:40:57
405 GRI. ของผม กำลังจะครบ 100,000 กม. ตอนนี้ 99,969 กม. ครับ
ล่าสุด 80,008 กม.  เปลี่ยน สายพานราวริ้น - หัวเทียน - สายพานได ลูกรอกสายพาน
ที่  95,000 กม .  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
โช้ค  หน้า หลัง เปลี่ยน เมื่อ 82,XXX  กม. เปลี่ยน ไดชาร์จ เมื่อ 86,XX กม.
เมื่อ ครบแล้วต้องทำอะไรอีกบ้างครับ
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:00:03
สิ่งที่ต้องทำคือ...........
ทำใจให้สบาย เลขไมล์เป็นเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีอะไรพิเศษครับ ถ้าเราได้ดูแลเป็นระยะอยู่แล้ว รถผมอีกไม่น่านก็ครบ สามแสนห้าครับ 555
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:04:05
ทำตามสภาพครับ....อะไรเสียก็เปลี่ยนครับ.....คุณจ็อดทำเองได้อยู่แล้วนิครับ.........เอ้ะ...เปลี่ยนสายพานราวลิ้น แล้วเปลี่ยนปั๊มน้ำยังครับ
.....หมดฝนนี้ล้างระบบเบรค...ระบบ power มั้งก็ดีนะครับ...
ต้องไล่กันเป็นระบบ ๆ นะครับ...เช่นระบบหล่อเย็น....ทำอะไรไปแล้วบ้าง....อันไหนพอรับได้...ต้องหาอะหลั่ยเตรียมไว้...ก็ต้องเตรียมครับ
 ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: jod_ryhp
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:07:54
ปั้มพ์ มันอยู่ตรงไหนครับ  ดูยังไงว่ามันใกล้จะกลับฝรังเศษ แล้ว ครับ
ดูไม่เป็น   เคยดูแต่ วาวล์น้ำ  เคยแค่ถอดฝาออกมาดูเฉยๆ   แล้วก้อทากาวใส่กลับที่เดิมครับ
ส่วนใหญ่ระบบหล่อเย็นผมจะอาศัยว่าล้างรถใหญ่ 1 ครั้ง ล้างหม้อน้ำเล่นซะที
ผมไม่เคยใส่น้ำยาในหม้อน้ำครับ  น้ำประปาล้วนๆ เพียว ๆ  กะว่า เดือน นึง ถ่ายทิ้ง
เติมใหม่ ไล่ลมใหม่ อะครับ
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: jasa
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:16:24
ปั้มน้ำมันอยู่ในข้างเครื่องแถวๆ สายพาน แต่มันอยู่ข้างใน ดูไม่ออกหรอกว่าเสียไม่เสีย
อาการเสียก็คือ ลูกปืนแตก ผุ รั่ว ก็ฟังเสียงเอาว่าลูกปืนดังยัง
หม้อน้ำล้างได้บ่อยๆ น่ะดีครับ เปลี่ยนจากน้ำประปา มาเ็ป็นน้ำถังขุ่นๆ ใหญ่ก็จะดีขึ้นอีกนิดครับ
ถ้ายังไม่สบายใจนะ..จ๊อด
แนะนำให้เปลี่ยน.....รถใหม่เลย อิอิ..สงสัยต้องเป็น 405 แวน หรือ 508 แวน แล้วมั้ง 555.5
สมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:25:06
เคยมอง จ่าโท  EVASION   เหมือนกัน
ชอบตรงใหญ๋  นั่งสบาย
แต่กลัวเรื่องอะไหล่บอร์ดี ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:43:07
ปั๊มน้ำใช้สานพานราวลิ้นเป็นตัวขับครับ...(รูปข้างล่างนะครับ )
เบื่อ GRI แล้วใช่มั่ยครับ ปล่อยเท่าไหร่หล่ะครับ.....ie...ie...ie
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 12:59:46
อ้างจาก: Thawatpra ที่ วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม  2011 เวลา 12:43:07
หุหุหุหุหุหุ        ไม่ช่ายครับ
มอง จ่าโทใว้ตั้งแต่ใช้คัน จีอาร์ ครับ และ ก่อนที่จะเอา คันนี้มาครับ
กะว่า  ถ้าช้างน้อยออกมาดูโลก  และ เมื่อผ่านไปสัก 2 - 3 ปี
เกรงว่า  มันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในรถเวลาเดินทางไกล  อะครับ
อยากหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเบื้องต้น อะครับ
วิ่งทำงานในระยองก้อคงเป้น จีอาร์ไอเหมือนเดิมอะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 13:03:11
สงสัยต้องรองฟังเสียงใหม่เสียแล้วว่ามันดังหรือยัง
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: jatupum
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 17:20:32
ปั๊มน้ำถ้าจะเปลี่ยนดูอายุพานราวลิ้นด้วยครับถ้าใกล้4หมื่นโลแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยครับ
หรือถ้าอีกนิดก็รอให้สายพานถึง4หมื่นแล้วเปลี่ยนปั๊มน้ำไปด้วยเลยครับ
เพราะจะเสียค่าแรงทีเดียวครับ
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 17:22:51
อ้างจาก: jod_ryhp ที่ วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม  2011 เวลา 12:25:06
ชอบตรงใหญ๋  นั่งสบาย
สวยน่าใช้และน่าจะเป็นเครื่องD9นะครับ
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: Committee
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 18:03:24
เครื่อง D9 ครับ ใช้คู่กับ GR อยู่ครับ ปัญหาจุกจิกยังไม่พบนะครับ ก่อนซื้อก็กังวลเหมือนกันครับ หลังจากปรึกษาเฮียชาติชายแล้วก็เดินหน้าหามาครอบครอง นั่งสบายเดินทางไกลสบายมากครับ
Re: 405 GRI. กำลังจะครบ 100,000 กม. ต้องทำอะไรบ้าง ( เช็ค-เปลี่ยน-ถ่าย ) By: jiratt
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 20:36:31
ถ้าไม่ได้เปิดฝาสูบมาทำอะไร ก็ให้ช่างกวดน๊อตยึดฝาสูบครับ กันน้ำหล่อเย็นซึมผ่านปะเก็นไปสร้างปัญหาครับ ผมเคยเจอสภาพปะเก็นยังใช้ได้ แต่น๊อตยึดขันไม่ได้สเปค(ใช้ไปมันยืด หรือคลายตัว) น้ำซึมผ่านได้ครับ
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:49:43
อ้างจาก: Committee ที่ วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม  2011 เวลา 18:03:24
ท่าน  Committee  เอารูปมายั่วกันอีกละ
ตอนนี้ก้อได้แต่มอง อยู่ครับ
เงินยังไม่พอครับ  กำลังมีแค่ครึงเดียวกครับ
ไปขอซื้อเขาก่อน ครึ่งคัน ได้มั้ย  แล้ว ค่อยส่งต่อเรื่อยๆ................อิอิอิอิอิอิอิอิอิ
