Pages: 12
อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: tawa
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:00:25
เนื่องจากเครื่องสะอึกในรอบต่ำ ถึงการไต่ระดับความเร็ว เปลี่ยนหัวเทียนดีอยู่ชั่วคราว อาการก็มาอีก อยากลองเปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด จะน่าเป็นสาเหตุหรือเปล่า เหมือนจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ น่าจะมีเหตุจากคอยล์หรือเปล่าครับ และถ้าขับไปนาน คอยล์ร้อน จะมีอาการอย่าไรครับ ขอบคุณครับ
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์ ทำให้เครื่องสะอึก By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:08:40
เต้..รองหาสายหัวเทียนมาลองก่อนเด....ถ้าไม่หายก็ล้างปีกผีเสื้อมอเตอร์เดินเบา...ถ้าไม่หายอีกก็ขับไปหาหนุ่ย เสนาฯแล้วชำแหละขายไปเลย....5555
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์ ทำให้เครื่องสะอึก By: tawa
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:17:55
พี่โจ คาร์บูไม่มีปีกผีเสื้อมอเตอร์เดินเบาครับ สายหัวเทียนพึ่งเปลี่ยน 4-5 เดือนเอง ยังดีอยู่ครับพี่ อยากรู้อาการเสียของคอยล์นะครับ ว่าจะมีอาการอย่างไรบ้าง ได้มาเทียบกับของตัวเอง ว่าตรงบ้างไหม อย่างอื่นก็เปลี่ยนมาเกือบหมดแล้ว
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:26:13
อิๆๆงั้นขอมั่วต่อนะ...คาร์บูน่าจะมีปัญหาเอ่ยปัญหาหรือป่าว......5555
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: tawa
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:29:22
ไม่น่านะครับเพราะเป็นแค่ทางไหลของแก็สครับ และอาก็จูนให้สุดแล้วครับ จูนมั้งแก็ส และคาร์บูแล้วหลายที่ก็ไม่หายนะครับ เลยจะมองมาที่หลักการจุดระเบิด เพราะมันสะอึกในรอบต่ำ และไตร่ระดับความเร็วนะครับ ในความเร็วสูง ไม่เป็นครับ
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์ ทำให้เครื่องสะอึก By: noom2503
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:29:28
อ้างจาก: เต้ มหาชัย ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 09:17:55
เปลี่ยนเป็นหัวฉีดเลย หายแน่ๆ หากยังไม่หายก้อเปลี่ยนเครื่องเป็น ดี8 เลยให้มันสมใจอยาก5555เสร็จโจร .....คาร์บู...เออเต้ แล้วมันใช้คอล์ยรุ่นของพี่ได้ป่าวมีให้ลองหากใช้ร่วมกันได้....
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:31:27
อ้างจาก: เจ้าชาย อสูร ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 09:29:28
เมื่อวานให้เล็กเอามาให้ลองครับพี่ แต่ยังไม่ใส่อยากถามอาการก่อนนะครับ ว่านะจะใช่หรือเปล่านะครับ
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: kong405
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:36:10
   ถ้ารอบต่ำสะดุด เครื่องเดินไม่เรียบนี่ ได้เปิดแอร์หรือป่าวเต้ ...
   ถ้าเปิดแอร์ แล้วยังสะดุดอีก ลองดูที่ตัวแว๊คคั่มแอร์ก่อนนะ
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: noom2503
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:37:34
อ้างจาก: เต้ มหาชัย ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 09:31:27
มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ ลองเลย ไม่ลองไม่รู้ พี่จะคอยรอฟังผล....
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:44:32
แอร์ก็ชดเชยรอบได้ดีนะครับพี่ก้อง เข้าอู่อาก็จูนทุกครั้ง ตั้งไฟใหม่ทุกครั้งก็ไม่หาย เป็นช่วง เมือวันศุกร์ถอดหัวเทียนไหม้มาก และถ้วยกรอบหักไป 1 หัว เปลียนใหม่ก็ดีมาวันเดียว เมื่อวานไป ตลาดนัดบางแก้ว สะอึกมาดตลอดทางที่รถติด และรอบต่ำ จึงสงสัยเรื่องการจุดะเบิด อาจจะไม่สมบูรณ์ ไปอู่ก็จูนอยางเดียวไม่หาย จึงอยากเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างนะครับ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:49:44
    ก็ลองเปลี่ยนดูเลยเต้ แล้วลองเปิดจานจ่ายดูรึยังว่าหัวนกกระจอกในจานจ่ายสมบูรณ์ดีอยู่มั้ย สายไฟที่เสียบใต้จานจ่ายแน่นดีรึเปล่า ..
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:55:43
สงสัยอยู่เหมือนกันครับพี่ ตอนท่อแตกฉีดเข้าจานจ่ายไม่รู้ ช่างยิ้มประกอบดี หรือขาดอะไรขาดไปหรือเปล่า (เมาทั้งคู่ด้วย มืดด้วย กระทันหันด้วย จะไปเที่ยวกันต่อ) เพราะหลังจากนั้นเข้าอู่ซอมฮีต ก็มีอาการนี้มาตลอด
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: NOK405
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:41:45
หรือเต้จะมาเอาคอยส์ อีกตัวไปลองดู เงื่อนไขก็เหมือนเดิมแหละเต้
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:05:11
เปลี่ยนเป็นน้ำมันดูยัง  ถ้าเป็นทั้งแก็สและน้ำมันก็น่าจะคอล์ย  มีอยู่เหมือนกันถ้าอยากลอกบอกนะแต่ถ้าเป็นเฉพาะแก๊สก็โทรมาหรือจะให้นั่งรถทัวร์ไปจูนให้
ค่าจูนแพงนะถามก้อง  ป้ายแดงดูดิ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:16:01
อ้างจาก: NOK405 ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 10:41:45
ตัวที่พี่ให้ผมนั้นแหละครับ ผมให้เล็กติดตัวไป เพราะเขาไปใต้จึงให้เป็นความอุ่นใจ เพื่อเสียกลางทาง วันนี้น่าจะเอาของที่พี่ให้ประจำการณ์ในรถดูครับ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:17:31
อ้างจาก: WAT_7229 ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 11:05:11
3500 ใช่ไหมพี่ แต่ผมนาจะเป็นทั้งแก็สและน้ำมัน อาจูนก็แล้ว ยิ้มจูนก็แล้ว ไม่หายครับ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:27:00
อ้างจาก: เต้ มหาชัย ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 11:17:31
ลองดูถ้าอยากลอกคอล์ยดูมีอีกชุดอยู่ที่นวลจันทร์  โทรมาแล้วกันนะน้อง
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:39:10
ขอบคุณมากครับพี่ แต่มีของพี่เหน่งที่ให้วันงาน 10 ปี เปอร์โย อยู่นะครับ แต่อยากทราบอาการนะครับ ไม่รู้จะเป็นที่คอยล์หรือเปล่า หรือต้องลองเปลี่ยนดูอย่างเดียว อยากรู้อาการคอยล์เสีย จะเป็นอย่างไรบ้างครับ ได้เทียบกับอาการที่ประสบอยู่นะครับ
Re: อยากทราบอาการเสียของคอยล์จุดระเบิดครับ By: iceman
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:42:28
ของผมเคยเสียอยู่ครับ
จอดรถไว้ตอนเย็น เช้ามาสตาร์ทไม่ติดซะงั้น
ต้องตามตาแว่นมาเปลี่ยนคอยล์ให้
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:47:15
อ้างจาก: เต้ มหาชัย ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 11:39:10
ถ้าตามที่บอกมาก็จุดระเบิดไม่สมบูรณ์แหละ  แต่จะมาจากสาเหตุใดเท่านั้นเอง
