Pages: 12
405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: mario999
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:28:05
405SRI เวลาปรับลมให้แรงบางครั้งก็จะมีแต่ลมอย่างเดียว ไม่มีความเย็นเลย แต่บางครั้งก็จะมีความเย็นเป็นปกติ แต่พักหลังๆมานี้เล่ือนปรับระดับความแรงของพัดลมแล้วความเย็นจะขาดๆหายๆ ก็เลยคิดว่าหน้าคอนแทคไม่สำผัดกันก็เลยเอาโซแนกฉีดเข้าไปในร่องปรับพัดลมและในช่องปรับแอร์ ก็ดีขึ้นมาพักหนึ่ง แล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ถ้าเป็นแบบนี้ควรเช็คตัวไหนดีครับ หรือใครมีปัญหาคล้ายๆกันช่วยแนะนำหน่อยครับ0853208850 ขอบคุณครับ
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: jasa
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 18:33:13
ก่อนอื่นลองเช็คน้ำยาแอร์ดูก่อนครับว่า ขาดหรือเปล่า?
ถ้าน้ำยาแอร์ไม่ขาด วาวล์ฉีดน้ำยาอาจตัน ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้าง
เลยบางครั้งอาจทำให้เย็น บางทีก็ไม่เย็น ลองเช็คดูครับ
ตอนที่บอกว่าไม่เย็น สังเกตดูด้วยนะครับว่า คอมแอร์ตัดหรือเปล่า
บางคันตัดนานเกินไป กว่าจะมา ก็ทำให้ร้อนๆ เย็นๆ ได้ครับ
ลองดูครับ
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: mario999
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:50:49
ขอบคุณครับ น้ำยาแอร์ไม่ขาด คอมทำงานปกติ เวลาเย็นเย็นมาก แต่เวลาก่อนดับเครื่องผมต้องปิดพัดลมทุกคร้ัง เพราะคอมต่อตรงครับ พอสตารท์รถก็ต้องเปิดพัดลมใหม่ ก็เย็นปกติ แต่หลังๆนี้มีแต่ลม ต้องเลื่อนพัดลมไปมาไปมา บางครั้งก็กลับมาเย็นบ้าง แต่ตอนนี้เดี้ยงแล้วครับขยับอย่างไรก็มีแต่ลม  เลยอยากจะหาความรู้ก่อนเข้าร้านแอร์ครับ ท่านใดมีประสพการเชิญบอกได้ครับ  Huh??แหมเจ้าเปอร์โยนี่ มันโยเยเลยจริงๆมันไม่เคยให้ได้พักผ่อนเลยทำตลอด  ผมเกิดมาก็เพิ่งเจอนี่แหละครับ เมื่อก่อนก็ได้แต่ฟังคนอื่นบ่น ตอนนี้ยอมรับแล้วจริงๆ
ว่าน่าจะเป็นรถยี่ห้อที่จุกจิกที่สุดในโลก..........
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: noom2503
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:58:24
แล้วคอมมันทำงานตลอดหรือเป่ลาครับ หมายถึงตัวคอมจริงไม่ใช่ไฟโชว์
เวลาเปิดแอร์แล้วไปดูที่หัวคอมว่าหมุนหรือเปล่า บางครั้งแอร์ต่อตรงจะไม่ตัด
และทำงานตลอด หากน้ำยาน้อยจะทำให้มีน้ำแข็งเกาะ รังผึ่งแล้วจะไม่มีความเย็น
หากอาการนี้สังเกตุง่ายๆตอนที่เปิดใหม่ๆจะเย็น พอสักพักจะไม่ค่อยเย็น ลองดูไปทีละอย่าง
อย่าเพิ่งท้อครับ รถอะไรก้อมีปัญหาหมดนั้นแหละ หากเราไม่รู้จักมัน เรื่องแอรมีอะไรหลายๆอย่างค่อยๆดูทีละอย่างนะครับ
หากได้ผลเป็นอย่างไรแล้วเอามาถามในที่นี้ จะมีคนรู้มาตอบให้ครับ ...สู้สู้นะครับ....
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:23:06
อ้างจาก: mario999 ที่ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม  2011 เวลา 21:50:49
มันไม่น่าจะใช่นะครับ อย่างลุงตู้ว่า รถอะไรก้อมีปัญหาหมดนั้นแหละ หากเราไม่รู้จักมัน.??
เปอร์โยต์ ถ้าคุณซ่อมเต็มประสิทธิภาพ ไม่ได้ซ่อมให้แค่ใช้ได้ รับรองใช้ได้นาน
ส่วนใหญ่ที่เสีย เกิดจากอายุการใช้งานของชิ้นส่วนนั้นๆ (ถ้าใช้ของแท้)
ถ้าจุ๊กจิกที่สุดในโลกจริง...บริษัทฯ ไม่น่าจะอยู่มาหลายสิบปีขนาดนี้
เอสอาร์ไอที่คุณใช้อยู่ อายุอานามก็ปาไปเกินกว่าสิบปีแน่นอน......!
เฉพาะคนที่ใช้ในเว็ปนี้ก็เกินหมื่น ถ้ามันเป็นอย่างนั้น เว็บนี้ก็คงไม่อยู่มาเป็น 10 ปี
...ไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นถ้าจะใช้เปอร์โยต์...แต่ถ้าคุณคิดอย่างนี้จริง..แนะนำให้ขายนะครับ..
...เพราะคุณจะใช้เค้าอย่างไม่มีความสุขแน่ๆ เลย แต่ถ้าคุณคิดจะใช้เค้า รักเค้าให้มากๆ ครับ แล้วเค้าจะรับใช้คุณสุดใจขาดดิ้นจริงๆ ... คนแก่ยังต้องคอยดูแลพาไปหาหมอ..รถเก่าเราก็ต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมเช่นกันครับ.... ขอให้โชคดีครับผม
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: maxkrub
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:21:45
Peugeot มันเป็นรถที่ทำแล้วไม่ค่อยจบครับ สำหรับบ้านเรา
ผมทำอู่ ดังๆ ช่างเก่งๆ  มันยังไม่จบเลย  ..........
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: Schap
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:54:58
ถ้ามีปัญหา com ถอดอันเก่าเก็บซื้อมือ 2 ไม่เท่าไร เย็นจับใจแน่
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: Thaiman42
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:47:51
ผมว่าลองหาอู่หรือร้านที่มีประสบการณ์ซ่อมรถ Peugeot ให้ช่วยดูดีกว่าครับ อาการเสียบางอย่าง
เราสามารถทำได้ แต่บางอย่างผมว่าให้เป็นหน้าที่ช่างดีกว่าครับ
ผมว่า Peugeot เป็นรถที่มีสมรรถนะดีทีเดียวน่ะครับโดยเฉพาะตระกูล 405 เพียงแต่ว่ารถของเราๆท่านๆ
ส่วนมากจะชราภาพกันทั้งนั้น อะหลั่ยชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่ชิ้นอื่นไม่เปลี่ยนก้อาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานได้
ก่อนนี้ผมใช้ Alfaromeo จุกจิกกว่านี้เยอะมากๆครับ  อะหลั่ยก็หายากกว่านี้ แต่เวลาขับก็ได้ความสุขในหลายๆอารมณ์
ที่คงจะอธิบายยากซักนิด  พอมาขับ Peugeot ผมว่าสบายกว่าเยอะในเรื่องปัญหาในทุกๆด้าน
ยังงัยก็ขอให้เจอปัญหาและแก้ไขได้ครับ ราคาขนาดนี้กับรถสมรรถนะดีๆแบบนี้คงหาได้ยากกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆในเมืองไทยในตอนนี้ครับ
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: RATCHAI
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:54:27
อ้างจาก: J?S?...??? ที่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2011 เวลา 08:23:06
แยกอะไหล่ขายครับ คุณหมดใจกับมันแล้ว
แยกเมื่อไหร่แจ้งด้วยนะครับ เผื่ออยากได้อะไร
ผมชอบใช้รถที่จุกจิกที่สุดในโลก 555555
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:59:37
แต่อาการแบบนี้รถผมก็เป็น มันเกิดจากคอมมันทำงานไม่สม่ำเสมอ พอมันตัดแล้วมันลืมต่อ(ไปพบช่างมาสันนิษฐานดังนี้)
1. หน้าคลัชห่าง ลื่น
2 น้ายาขาด
3. ไฟไม่พอ ลองให้ช่างต่อรีเลย์
ปัจจุบันรถผมก็ยังเป็นอยู่บ้าง ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ ถ้ามันไม่ต่อก็ปิดพัดลมก่อน เพื่อลดการใช้ไฟ
จุกจิกแต่จริงใจ 555
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: Horn
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:01:34
ดูตัวปลั็กควบคุมแรงดันน้ำยาแอร์หรือยังล่ะครับ ตัวสีเงินๆวาวๆ ใกล้ๆดรายเออร์อ่ะ
ลองถอดปลั๊กที่เสียบมันดูแล้วต่อตรง ถ้าเย็นก็มันเสีย ถ้าไม่เย็นก็หาสาเหตุกันต่อ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:18:21
...เพราะคุณจะใช้เขาอย่างไม่มีความสุขแน่ๆ เลย แต่ถ้าคุณคิดจะใช้เขา รักเขาให้มากๆ ครับ แล้วเขาจะรับใช้คุณสุดใจขาดดิ้นจริงๆ ... คนแก่ยังต้องคอยดูแลพาไปหาหมอ..รถเก่าเราก็ต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมเช่นกันครับ.... ขอให้โชคดีครับผม
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นห่วงเป็นใย.......บางครั้งก็คิดจะปล่อยเหมือนกัน  แต่คงไม่มีใครกล้าซื้อนะเพราะผมคงไม่ขายถูก.....ทำไปเยอะจนเวียนหัวเลย เพิ่งติดแกสหัวฉีดเอซีสองหมื่นหก ช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คสี่ต้น ลูกยางทั้งหมดสองหมื่นกว่าบาท เปลี่ยนจานเบรคหน้าหลังและผ้าเบรคทั้งหมดของทีอาร์ดับบิวจากคุณเกี้ยวแนะนำ เพิ่งเปลี่ยนไดชาทและแบตใหม่ ยางใหม่สี่เส้น พัดลมสองตัวเบิกห้างเม่ือหกเดือนที่แล้ว เปลี่ยนฝาครอบวาลว์เมื่อเดือนที่แล้ว  เปลี่ยนสายพานทามมิ่ง  สายพานเครื่องและลูกลอกวาวน้ำเม่ือสามเดือนที่แล้ว  อยู่ๆเกความร้อนขึ้นสูงจอดรถตรวจเช็คดู....น้ำหาย  เติมเข้าไปเกือบสองขวดใหญ่  ปรากฏว่าจุกอุดหลังเคร่ืองรั่ว  เกียร์ออโต้ก็ชักจะกระตุกหนัก แต่ของมือสองก็ซ้ือเตรียมเปลี่ยนแล้ว เกียร์ติดรถก็จะซ่อมเอาไว้เป็นอะไหล่......เอจริงๆแล้วก็น่าจะจบได้แล้วนะ แต่เดี๋ยวๆก็โผ่ลมาอีกจนได้ และอะไหล่ซ้ือตุนไว้อีกเพียบ หลวมตัวไปแล้วก็ต้องสู้ต่อไป กำลังสองจิตสองใจว่าจะเอาเข้าศูนย์ทำหรือว่าจะทำร้านข้างนอกดี ก็กลัวว่าร้านข้างนอกทำไม่จบเพราะเห็นหลายท่านก็มีปัญหาไม่น้อย  แต่จริงๆแล้วเปอร์ํโยมันมีปัญหามากกว่ารถญี่ปุ่นจริงๆ
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: Poj_MN
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:51:26
ใจเย็นๆครับ  ตอนผมได้ SRI  มาใหม่ๆก็แบบเดียวกันเลย   แต่ถ้าวันหนึ่ง ซ่อมจบ เรากลับมาคิดดูซ่อมไปทำไป หาความรู้ไป หมดตังต์ไปก็ไม่ใช่น้อย  แต่ รวมราคารถแล้ว ก็ไม่น่าเกิน สองแสน เราได้รถที่ดีๆๆๆ พร้อมสมบูรณ์    ผมอาจจะโชคดีที่ได้อู่ที่รู้ใจ คุยกันถูกคอ
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: madmax
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:52:15
ดูกล่องดำๆที่ควบคุมระบบแอร์ในคอนโซลกลางรึยังครับ  ถ้ากล่องตัวนี้เสีย ตะกั่วร่อน ร้าว  แอร์ก็ติดๆดับๆ
ไม่ทราบว่าคุณซ่อมรถเองรึเปล่า  ผมเคยไล่วงจรแอร์แล้วเขียนไส่กระดาษเอาไว้นานแล้ว
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: phizitor
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:59:51
อ้างจาก: madmax ที่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม  2011 เวลา 12:52:15
ตามนั้นเลยครับ
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: chai_tom
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:53:19
ที่ผมเคยเป็นนะครับอาการนี้เลย....แต่ไม่ทราบว่าจะเหมือนกันหรือไม่ เปิดแอร์ตอนแรกเย็นดีปกติ สักพักเริ่มเย็นแบบอุ่นๆ ต่อมาก็มีแต่ลม มาดูลักษณะการทำงานของแอร์ 405 มันไม่ตัดครับ จะตัดก็ต่อเมื่อเร่งเครื่องกระทันหัน คอมจะตัดไปซักแป๊ปนึง แล้วทำานต่อ จากการทำงานของมันที่ทำตลอด ทำให้ตู้แอร์เป็นน้ำแข็งครับ ยิ่งเบาพัดลมยิ่งเป็นน้ำแข็งเร็วขึ้น ผมเลยแก้ปัญหาโดยการใส่ Thermostat แบบหางหนูเข้าไป เพื่อให้มันตัดต่อคอมตามความเย็น อาการตู้เป็นน้ำแข็งหายครับ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:33:53
แหม หัวใจพองโตเลยครับที่ท่านทั้งหลายช่วยกันเอาใจใส่ จะพยายามสู้ต่อไปครับ  เรื่องของเรื่องผมว่าใช้เปอร์โยต้องมีเวลามากหน่อยนะ ยอมรับครับว่าวันหนึ่งๆหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตเลยละครับ ไม่ค่อยมีเวลา  ผมจะพยายามเก็บข้อมูลและขั้นตอนการถอด ประกอบซ่อมทุกทุกอย่าง แล้วเมื่อถึงเวลาจะมาลงรายละเอียดให้ทุกๆท่านได้ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นน็อตล้อลูกปืนคานหลังเบอร์สี่สิบ ต้องซื้อข้อต่อลดจากหกหุนเป็นสี่หุนด้วย เพราะประแจชุดบล็อคที่เราใช้กันอยู่เป็นสี่หุนใช็ขันน็อตเบอร์สี่สิบไม่ได้เป็นต้น  เคยไปถามเพลาหน้าจากนวกิจปทุมวันข้างละเจ็ดพัน(ไม่ใช่คู่ละ) เลยไปสอยที่ต่อยมาคู่ละสามพันห้า สอยมาตุนไว้ซะสองคู่ เป็นเพลาใหญ่เสียด้วย แต่เป็นของสามศูนย์หกรุ่นดีแปดใส่กันได้พอดี ตอนนี้ก็ตุนรางหัวฉีด จานจ่ายพร้อมสายหัวเทียน ท่อไอดีทั้งชุด ฝาสูบทั้งชุดบดวาล์วทำความสะอาดรอ แพหน้า คานหลังทั้งชุดค่อยๆเปลี่ยนให้สมบูรณ์100% รอถึงเวลายกถอดเปลี่ยนเลยไม่ทำให้เสียเวลา แล้วค่อยๆเก็บรายละเอียดชุดที่ถอดลงมาไดชาทเก็บไว้สองลูก คอมแอร์หนึ่งลูก ปั้มเพาเวอร์หนึ่งตัว กล่องอีซียูหนี่งตัว   เม่ืออาทิตย์ที่แล้วน็อตดอกจันทร์ที่แม่ปั้มเบรคถอดไม่ออกก็ไปสอยชุดบล็อคดอกจันทร์ของโคเคนมาสี่พันบาท จริงๆมันใช้แค่ดอกเดียวเบอร์T50นี่หว่า แต่ดันหลวมตัวอีท่าไหนไม่รู้ซื้อมาทั้งชุดเลย  ถ้าหากท่านใดมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแบบผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:42:37
    โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:17:48
อ้างจาก: mario999 ที่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม  2011 เวลา 22:33:53
OH  อย่างนี่ท่าน Mario คงต้องช่วยแชร์ประสบการณ็ ให้สมาชิกบ้างแล้วครับ เท่าที่อ่านกระทู้ของท่านนี่น่าจะเป็นโยชน์ต่อสมาชิกไม่น้อยเลยนะครับ
ว่าไป IDEA บรรเจิด  ท่าน  Web Master น่าจะมี Forum เรื่องหลุดๆ หน้าแตก ของสมาชิกที่เกี่ยวกับรถ PG บ้างก็น่าจะดีนะครับ  เช่น สตาร์ทไม่ติดเพราะเข้าเกียร์ D นอกจากจะขำขันกันแล้ว  ยังจะได้ความรู้ด้วย  ผมเองมีเยอะเลย  5555555
Re: 405SRI แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง By: wech
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:28:10
พอทำเค้าเสร็จ  คุณก็จะรักขึ้นอักโขครับ
