สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: yian
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:12:04
รถคันนี้เพิ่งได้มาไม่นานค่ะแล้วมีอาการแปลกๆคือ
ระหว่างที่ขับอยู่จะได้ยินเสียงตรงบริเวณพวงมาลัยเป็นเสียงเหมือนกับสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวแต่ดังถี่ๆ อาการนี้จะเป็นๆหายๆ ค่ะ ไม่ทราบว่ารถเป็นอะไรและควรจะเริ่มเช็คจุดไหนดี
อีกอย่างคือถ้าเราจะเติมน้ำในหม้อน้ำ ไม่ทราบว่าจะใช้ยี่ห้อไหนและมีขายที่ไหนบ้างค่ะ และจำเป็นต้องถ่ายของเก่าทิ่้งให้หมดรึเปล่าเพราะไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมเติมน้ำยายี่ห้อไหน
กลัวว่าจะมีปัญหาค่ะ
รบกวนขอคำชี้แนะด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: jeffs
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:56:58
ถ้าเพิ่งได้มา แต่ไม่รู้ประวัติรถจากเจ้าของเดิม ก็ควรหาอู่ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ สายพานราวลิ้น+ลูกรอกสายพาน และควรเปลี่ยนปั๊มน้ำพร้อมกันไปเลย ถ่ายน้ำหม้อน้ำ เช็คระบบเบรค ฟังดูอาจจะเยอะ แต่เพื่อการใช้รถอย่างสบายใจครับ ไม่ทราบอยู่แถวไหนครับ จะได้แนะนำอู่ให้ครับ  เดี๋ยวรอผู้ชำนาญท่านอื่นมาช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับ
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: Tiny
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:02:39
ผมสงสัยว่า พวกเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรทั้งหลายนี่ ถ้าเอาเข้าศูนย์เช็คระยะไปเลย อย่างสมมุติรถวิ่งมาใกล้แสน ก็เอาเข้าศูนย์เช็คแสนกิโลไปเลย เค้าจะทำให้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องบอกไหมครับ
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: yian
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:16:31
คุณ Jeffs ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวจะลองโทรไปสอบถามอู่ที่วางเครื่องตัวนี้มาค่ะ
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:30:46
อ้างจาก: yian ที่ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม  2011 เวลา 21:16:31
ไม่ทราบว่ารถคุณเปลี่ยนเครื่องมาแล้วหรือครับ?
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: Orby
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:33:01
เสียงดังถี่ๆ เหมือนเปิดไฟเลี้ยว น่าจะเกิดจากก้านไฟเลี้ยวเสื่อมสภาพ หลวมคลอนแล้วครับ
เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันครับ
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:22:03
ขอบคุณจ้า เดี๋ยวจะลองไปให้ช่างเช็คดูอีกที
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: dracula
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:30:26
อ้างจาก: yian ที่ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม  2011 เวลา 22:22:03
เด้วก็ลงตัว ครับ
เนื่องด้วยเครื่อง คุณ yain เป็น ตัว 3000 cc V6
คงต้องมีการปรับแต่งมากกว่า ปกติ นิดนึง มากกว่า ตัวเครื่อง ปกติ
ถ้าแก้ไขจบ ก็ใช้ยาว ครับ
ว่าแต่ ขับเปงงัยบ้างครับ วิ่งดีมั้ย อิ อิ
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: I406
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:03:27
...ตัวก้านไฟเลี้ยว ขาคอนแท็คมันชิดกันเกินไป *แก้โดยให้ช่างอู่เจียร์บางส่วนออก*..ถ้าเดา? พื้นๆ เจ้าของเดิมน่าจะมีการเปลี่ยนก้านไฟเลี้ยวเก่า มากะรถออก
...ส่วนน้ำใช้น้ำปะปา /ใช้ทานทั่วไปนี้แหละ ให้ดีก็ถ่ายน้ำเก่าออกให้หมด (ถ้าแนวแบบD8)->*เครื่องเย็นแล้วนะ*>เปิดฝาหม้อพัก แล้ว
 1. เปิดฝารังผึ่งหม้อน้ำ ที่ด้านล่างมุมขวา (หันหน้าเข้าหัวรถ) ปล่อยทิ้งให้หมด เยอะหลายลิตร /แล้วปิด
2. คลายเกลียวไล่ลมตรงวาวล์น้ำ /ข้างๆ ปลั๊กคอยล์หัวเทียน **ปะแจดาวนะ*
3. เติมน้ำลงหม้อพัก เรื่อยๆ ๆ  แล้วสังเกตุดู น้ำล้นออกรูเกลียวไล่ลมตรงวาวล์น้ำ สัก1/2 นาที แล้วหมุนอัดเกลียวไล่ลมตรงวาวล์น้ำ *เอาแค่แน่น*
        ถ้าน้ำหม้อพักล้น หยุดรอสักครู่ เติมใหม่จนล้น *Start ไล่น้ำอีกที-น้ำหายเติมอีก* หรือ หาซื้อน้ำยารักษาหม้อน้ำตามห้างทั่วไปมีใช้ได้ *เคยซื้อสีเขียวๆ *ไว้ช่วงเติมก่อนเต็ม เติมปิดท้าย แล้วปิดฝาหม้อพัก
****ช่วงเช้าหรือข้ามอีก 8-9 ชม. น้ำหม้อพักจะยังหายไม่เต็ม ให้เติมปิดท้ายด้วยน้ำยารักษาหม้อน้ำ/จบข่าว...ใช้อีกเป็นเดือน
.......**ทริ๊ป ใหนๆ ก็ไหนๆ**เปลี่ยนขนาดนี้น้ำยังหายอีก ให้เช็ค
1. รอยน้ำหยดหลังเครื่อง ถ้ามีบ่อยๆ เช็คท่อน้ำหลังเครื่อง (เห็นช่างชอบเรียก"เขาควาย") มีสนิม+ตะกรั่น ตรงรอยต่อท่อ มาเยือนละ /ตัด ต่อ ท่อเดิมทำเกลียวใหม่ได้
2. ฮีต +90 บ่อยๆ *ปกติเครื่องจะขึ้น "STOP" "ไม่ให้วิ่งนะ* สปริงวาวล์น้ำจะลาจากกันแล้วละ /ต้องเปลี่ยน
3. ฮีต +90 บ่อยๆ +น้ำมีสีสนิม+คราบนม. แปลกๆ ผิดปกติ อื่นๆ งานจะเข้ารีบเช็ค*ปะเก็น *
 โชคดี พี่น้อง :พักสบาย:
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:56:50
ปรกติแล้ว ความร้อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันน่ะครับสำหรับ 406 D9
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: ATP89.
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:06:17
D9 ของผมรถเดิมๆๆ ไม่เคยเกินครึ่งเกจ์ครับเกือบๆๆ 90 จอดเดินเบาเปิดแอร์กลางเเดดเปรี้ยงๆๆเดือน เม.ย. เป็นชั่วโมง ก็ไม่กระดิกไปไหนครึ่งเกจ์ตลอดครับ ส่วนน้ำยาหม้อน้ำช่างผมใช้ของ Nissan สีเขียวมรกตสวยดี แบบผสมเสร็จ มาถึงก็เทใส่ได้เลย ก็ดีนะครับ .
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:55:52
อ้างจาก: dracula ที่ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม  2011 เวลา 22:30:26
เด้วก็ลงตัว ครับ
ขับดีแต่หวาดเสียวไปหน่อย ชอบแอบดับตลอด 555
ยังไม่ว่างเอาเข้าไปให้ช่างเช็คเลย
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:56:16
อ้างจาก: I406 ที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม  2011 เวลา 14:03:27
ขอบคุณค่ะ
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:57:08
อ้างจาก: ATP89. ที่ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม  2011 เวลา 15:06:17
ได้ค่ะเดี๋ยวลองดู เท่าที่ขับในเมืองก็ไม่ประมาณ 80-90 ลองออกต่างจังหวัดวิ่งยาวจะอยู่ที่ 80 ค่ะ
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:15:44
พอดีเพิ่งเห็น ขอบคุณคุณ ATP89 ด้วยครับ
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: pha
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:37:14
อ้างจาก: Tiny ที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม  2011 เวลา 16:56:50
ของผม ใกล้ๆ 90 ห่างอยู่ ประมาณ 1 ความหนาของเข็ม
ขับเร็ว ขับช้า จอดเปิดแอร์ นอน ก็อยู่แค่นั้น
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 18:56:43
ขอบคุณครับ คุณ pha ด้วยครับ
พอดีเปอโยต์คันอื่นๆของผมอยู่ประมาณ 70 เจอคันนี้สูงกว่าคันอื่นๆ เลยงง อะไร
Re: สอบถามปัญหา 406 ค่ะ By: Beer401
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:12:40
เออ..สวัสดีครับพี่ๆที่น่ารัก พอดีเข้ามาหาข้อมูล เหี่ยวกับเปอร์โย
เรื่องน้ำที่ใส่ แนะนำว่า อย่าเอาน้ำปะปาใส่นะครับ เพราะมันจะเป็นตะกั้น ทำให้หม้อน้ำตันนะครับ
น้ำอื่นๆ เช่น น้ำดื่มขวด น้ำกลั่น และน้ำหม้อน้ำที่ผสมเสร็จ(โตโยต้าสีชมพูก็ใช้ได้ครับ) น่าจะมีกว่าครับ
พยายามถ่ายทุก1-2ปี จะดีกว่าทิ้งนานๆครับเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะครับ
ด้วยความเคารพ
น้องใหม่เรื่องเปอร์โยครับ
