ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: ATP89.
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:30:37
สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ.
กล่าวคือ ผมกำลังมองหา 405 GR A/T มาให้แม่บ้าน เอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียน ผมพอทราบว่ารุ่นนี้มันอายุเยอะแล้ว มีหลายๆๆคนบอกว่าอะไหล่หายาก ใจผมรัก GR ตั้งแต่สมัย GR ออกขายช่วงปี 1989-1993 นู่น สมัยนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่เลย ได้แต่มอง พอวันนี้มีแววว่าจะได้มาครอบครอง ก็ออกจะดีใจ สมาชิกท่านใดมีข้อมูล+คำชี้แนะดีๆๆ สำหรับรถรุ่นนี้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ มีคันหนึ่งเป็น GR A/T ปี 93 เจ้าของบอกขายที่ 65 พัน ติด LPG แล้ว ผมยังไม่เห็นรถ เท่าที่ทราบเครื่องเปลี่ยนแล้วแต่ยังเป็นเครื่องคาร์บิว เหมือนเดิม สีสาดมาแล้วรอบคัน ไม่มีชนหนัก ภายในดี แอร์เย็น ผมนัดดูรถวันพฤหัสนี้ ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..... ตาดำๆ Ho Ho
ค่าประกันผมเช็คมา ชั้น 2+ ทุน 100000 รวมสูญหาย+ไฟใหม้ ค่าเบี้ย 9500  :okok:แพงจัง ประกันบอกที่แพงเพราะรถรุ่นนี้ อะไหล่หายากแล้ว และมี สามัคคีประกันภัยรับอยู่ที่เดียว ที่อื่นไม่รับแล้ว รอได้รถมาก่อนว่ากันอีกทีครับ ชิวๆ
ATP89.
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: ATP89.
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:55:36
Guru GR ช่วยแนะทีนะครับ ว่ารุ่นนี้ มีข้อควรระวังตรงไหนบ้าง เวลาไปทดลองรถที่จะซื้อพอมีจุดที่ต้องดูเป็นพิเศาไหมครับ ตาดำๆ
ขอบคุณครับ...
ATP89.
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: jeffs
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:28:22
เท่าที่นึกได้ 1.เรื่องน้ำเข้าภายในรถครับเวลาฝนตกหรือล้างรถ 2.ดรัมเบรคล้อหลังมักรั่วบ่อย 3.ไฟหน้าเดิมๆ มักไม่สว่าง 4.คอนโซลจะกรอบแตกเสียส่วนใหญ่ 5.เครื่องคาร์บิวถ้าจูนเองได้ก็จะช่วยได้มาก ที่กล่าวมานี้ผมก็มีใช้อยู่ 1 คันครับ อันนี้เป็นปัญหาเฉพาะรถผมนะ  แม้ว่าจะมี 406 V2 แต่ก็ยังรัก 405 GR ครับ ติแก็สทั้งคู่ครับ
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: hara
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:01:41
น้ำชอบเข้าไฟท้าย ชุดแม่ปั้มเบรค
ไฟหน้าไม่สว่าง แก้มาหลายวิธีสุดท้าย ต้องเปลี่ยนเป็นซีนอล
ซ๊อกเก็ตฟิวส์ (หัวรถไฟ) ถ้าสกปรกหรือหลวม มันจะละลาย
ท่อน้ำมัน กับ คาร์บิว เวลาไม่ดูแล มันจะรั่ว
แอร์ไม่ค่อยเย็น เวลากลางวัน
ถ้าติดเครื่อง  ปิดแอร์พัดลมต้องไม่หมุน พอเข็มความร้อน 85-90 พัดลมจังหวะ 2 ต้องทำงาน พอความร้อนลดลงพัดลมจะหยุด  เมื่อเปิดแอร์ พัดลมจังหวะ 1 จะทำงาน ถ้าผิดจากนี้แสดงว่าโมมาแล้ว แต่คงไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไร ขอให้เข็มความร้อนมันอยู่กลางไว้ก็โอเคแล้ว แต่ถ้าความร้อนสูงจนน้ำล้นทางฝา  อันนี้มีเสียตังค์แน่นอน(ในการแก้ไข)  ตอนพัดลมหมุนก็ควรจะมีแต่เสียงลม ไม่ควรมีเสียงประหลาดที่พัดลม
ส่วนเกียร์ ผมไม่มีความรู้ ลองหาในกระทู้เก่าๆดูครับ
เวลาขับแล้วเลี้ยวค่อนข้างแรง เครื่องต้องไม่ดับ ถ้าดับแสดงว่าลูกลอยในคาร์บิวรั่ว
เบาะเดิมของรถเกียร์ออโต้ คือเบาะผ้าลายตารางเล็กๆ กระจกไฟฟ้า 4บาน ถ้ารถเกียร์ธรรมดาจะเป็นเบาะหนัง กระจกไฟฟ้า 2 บานหน้า
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: MiTG16
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:05:21
ผมว่าจะหันไปมอง GRi มากกว่า โดยรวมปัญหาน้อยกว่า GR
โดนเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์ หัวฉีดต้องดีกว่าและไม่จูกจิกมาก (ถ้าซ่อมเป็นนะครับ)
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:19:06
* ผมว่าน่าจะหันไปมอง GRi
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 06:54:23
ขอบคุณทุกท่านที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ GR... :ยินดี อุอุอุ:
ผมก็มอง GRI,SRI ด้วยแต่ติดที่งบประมาณมันมีจำกัด จะพยายามดูๆๆครับ ดูใน web เราด้วย มีบางคันงาม แต่งบมันไม่ถึง มีอีกคัน สีขาว GR ปี 92 แต่เปลี่ยนเครื่องเป็น 20. SRI แล้ว ผมก็ว่าจะไปดูรถก่อนครับ นัดไว้พรุ่งนี้นัดดู 2 คัน เผื่อจะเจอคันงามๆๆ ที่งบเราถึงครับ จะนำทุกคำแนะนำไปใช้งานครับ ชิวๆ
ATP89.
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: soda405
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 07:03:07
....เลือกเอาคันที่ถูกใจบวกกับงบที่ลงตัวล่ะครับ! ถูกต้องแล้วครับ
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: โจ เทียนทะเล
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:42:54
ซื้อรถมือ2 ต้องเผื่อใจไว้หน่อยครับ.....ไม่มีคำว่าไม่ซ่อมหรอกครับ...เพียงแต่ว่าซ่อมมากซ่อมน้อยเท่านั้นเอง....อะไหล่GR ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะอย่างน้อย หนุ่ย เสนาฯ ก็มีเป็นโกดังครับ.....สิ่งสำคัญผมว่าดูความพอใจเราเป็นหลักดีที่สุดครับเพราะถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อถูกป่าวครับ...
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: guntuner
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:07:45
แต่ถ้าความร้อนสูงจนน้ำล้นทางฝา  อันนี้มีเสียตังค์แน่นอน(ในการแก้ไข)อันนี้แก้ไขยังไงครับคุณสุพรีม
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: kong405
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:08:42
  เรื่องอะหลั่ยรถ คิดว่าไม่น่าใช่ปัญหาหลัก
  ปัญหาใหญ่ๆของ GR น่าจะอยู่ที่อายุการใช้งานที่มากแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ล่ะครับ
  ไม่ใช่ว่า GRไม่ดีนะ แต่อยากให้ลองคิดสักนิดครับ ...
  ถ้าเป็นไปได้ลองมองหา GRI , SRI น่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่านะครับ
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: ant123
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:50:17
 ถ้าไม่รีบ หาGRI จะดีกว่าครับ GR มันอายุเยอะไปหน่อย เรื่องซ๋อม ในเว้บมีเก่งหลายท่านครับ ขอให้เจอรถดีดีครับ
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:07:29
ทีแรก มอง GR ด้วยงบประมาณที่มี เพราะมันผ่อนไม่ได้แล้วต้องสดสถานเดียว + เตรียมงบไว้ซ่อมบำรุงให้สมบรูณ์ วันนี้ เช็ค SRI A/T มาคันหนึ่ง มันเกินงบที่มี ตรวจสอบไปที่ Finance ว่าสามารถผ่อนได้  555 พอเห็นทางแล้วครับ ผมอาจโดดไป SRI A/T ที่หมายตาไว้ พรุ่งนี้รู้ผลกัน เป็นเช่นไรจะส่งข่าวมาบอกครับ ตาดำๆ
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ :ยินดี อุอุอุ:
ATP89.
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: wat_2667
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:03:01
เรื่องประกันถ้าจะทำ โทรมาครับ เดี๋ยวจัดให้ได้ มีส่วนลด
วัฒน์ 080 079 8914
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2011 เวลา 06:31:57
ขอบคุณครับพี่วัฒน์ :ยินดี อุอุอุ:
พอดีผมไปจอง SRI แล้วจัดไฟแนนซ์ แล้วครับ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับพี่ ถ้าไฟแนนซ์ผ่าน ปีต่อไปคงได้รบกวนพี่ครับ คันนี้ผมให้แม่บ้านใช้เลยต้องทำประกันไว้หน่อยอุ่นใจครับ Ho Ho
ATP89,.
Re: ขอคำชี้แนะกับผู้ใช้ 405 หน่อยครับ. By: Dongo
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:14:01
ประกัน3+ก็พอครับ ประมาณ6500บาท คุ้มครอง1แสน
เพราะรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวหายอยู่แล้ว
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2011 เวลา 06:52:55
ขอบคุณครับคุณโด่งสำหรับคำแนะนำ ที่กลัวเพราะแม่บ้านผมมือใหม่จริงๆๆ แล้วคันที่กำลังจะได้มา มันมีทั้งกาบข้างและชุดแต่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา กลัวจะหาอะไหล่ยากครับ ร้อนจัง ถ้าได้รถมา ที่สปอยร์เลอร์หลังมันมี 3 ชิ้น เจ้าชิ้นเล็กที่ติดอยู่บนบังโคลนหลังซ้ายมันหายไป อะไร เจ้าของบอกโดนมือดีงัดไปตอนไปจอดที่เมืองทอง ไม่นะ ไม่นะ ไม่รู้ที่รองเมืองยังมีอะไหล่อยู่หรือปล่าว ได้รถมาผมว่าจะไปหาดู ขออนุญาตเจ้าของรถเอารูปมาลงหน่อยครับ เพราะผมยังไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆๆ  ดูจากรูปจะเห็นว่ามันไม่มี ถ้ารองเมืองไม่มีคงต้องให้ร้านทำสปอยเลอร์ทำให้.....ได้รถมาก่อนแล้วค่อยว่ากันครับ Ho Ho
ผมได้เข้าไปอ่านและหาความรู้เกี่ยวกับรุ่นนี้ ได้ความรู้มาเพียบต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ post กันเอาไว้จริงๆๆครับ :ยินดี อุอุอุ:
ATP89.
