สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: wasowski
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 19:41:20
อยากทราบว่าช่วงล่างนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง
โช๊คหน้า-หลังแต่งรุ่นไหนยี่ห้ออะไร
ความรู้เรื่องรถน้อยนะครับ แต่รักเปอร์โยมาก
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: kowit
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 20:50:52
เท่าที่เคยเห็นวางมา มันหนักหน้านะครับ หน้าย้วยเลย
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: wasowski
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 19:44:17
นั่นแหละครับคือปัญหาว่าจะทำช่วงล่างอย่างไรดี ครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: nun
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 19:56:47
3s ge ของผมพวงมาลัยยังกะไม่มีพาวเวอร์ แต่ก็ดีกว่าไม่มี
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 19:59:36
ของผมพวงมาลัยเหมือนพาวเยอร์ เลยครับ หนักมาก ๆ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: ิboy2024
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 20:35:48
ของผม3SFEก็หนักหน้าเหมือนกันแต่ผมเอาโช็คไปทำที่ โมอาย มาก็โอเค
เอาอยู่พวงมาลัยผมไม่หนักมากแต่กินลูกปืนเพลาไป2ชุดแล้วหรือเป็นเพราะผมชอบออกตัวแรง
หรือเปล่าไม่รู้
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 21:14:12
เพลาต้องตัดต่อหรือปล่าวครับ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: jatupum
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 01:56:28
ทำโช๊ค+สปิงให้แข็ง และหา Dis.หน้าของ MI16หรือ GRI/SRI มาใส่แค่นี้พอแล้วครับ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 06:29:01
แต่ผมยังงงอยู่ครับ บางคนบอกเบรกหน้าอย่างเดียวเอาไม่อยู่...
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 08:27:52
คงหมายถึงทำเบรคอย่างเดียวแต่ไม่ทำ
ทำโช๊ค+สปิงให้แข็ง และคงหมายถึงให้หาDisหลังมาใส่ด้วยครับ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: piches
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 12:06:12
ผมขอเล่าให้ฟังของ 405 3s fe ใช้dis หน้าของเดิม ต่อแรกข้างหลังเป็นดั้มเวลาใช้ไปเลื่อยเบรคลึกจึงต้องเปลียนมาใส่ disหลังทำให้เบรคอยู่ ผมคิดว่าข้างหน้าไม่สำคัญ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: RIGHT_____KMUTT
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 12:50:51
จะวางไดเร็กคอยล์คงทำทำทั้งเบรคและช่วงล่างละครับ
ช็อคอัพ+สปริง หาชุดแต่งทีมีคุณภาพอย่าง H&R, Koni
เบรคหน้าใช้คาลิบเปอร์+จาน+หม้อลม 406 ได้
เบรคหลังดิสก์ หรือดรัมก็ได้ครับ
พวงมาลัยหนักกว่าเดิมนิดหน่อย ถ้าอยากได้พวงมาลัยเบาให้หาแรค 406 มาเปลี่ยนโดยใช้แขนเดิมครับ
ผมวาง 3s ไอดีกลม มีถังแก๊สถ่วงหลัง ก็ยังเข้าโค้งที่ความเร็วสูงดีนะครับ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: pita514
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 13:35:07
ของผม 405gr เครื่อง 3s-ge ไอดีกลม ที่ทำไปแล้วก็คือ
1. เปลี่ยนหม้อลมเบรคเป็นของ 306 ตัวนอกกระบอกเบอร์ 22 ชุดดิสและคาร์ริเปอร์ 406 หลังดรัมเหมือนเดิมตั้งเบรคให้ชิดขึ้น (เบรค
อยู่แน่นอน) รถยนต์เบรคหน้าสำคัญสุดเพราะเวลาเบรคน้ำหนัก 60-80 เปอร์เซ็นจะลงที่ล้อหน้าหมด
2. สปริงหน้าผมใส่ตรัทปรับเกลียว(ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนเครื่อง) ปรับขึ้นชดเชยน้ำหนักเครื่องที่มากกว่าเดิมได้ เดี๋ยวมันล้าหรือหักค่อย
เปลี่ยนอีกทีใช้ของเดิมไปก่อน โช๊คอับอัดน้ำมันใหม่ให้แข็งขึ้น ก็โอเค แต่จะยวบบ้างเวลาลงลูกระนาดแรงๆ
3. โช๊คอับหลังกราเบรียลแก๊ส (ใส่ก่อนเปลี่ยนเครื่อง) ก่อนนั้นเป็นโคนี่กระบอกเหลืองปรับ 3 ระดับ(อันนี้ดีมาก)
4. แร็คพวงมาลัยก็เดิมๆ แค่ถอดออกมาล้างอัดจาระบีใหม่ ความหนักเบาคิดว่าไม้ต่างจากเดิมมากนัก
5. แต่ที่มีผลมากๆ...และยังหาวิธีแก้อยู่คือยางเบ้าโช๊คที่มันต้องรับน้ำหนักโดยตรง และทรุดเร็ว.....ไม่ทราบว่าท่านๆอื่นที่เปลี่ยน
เครื่องเป็น 3s-ge แก้ปัญหาอย่างไร........
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 17:46:14
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ ได้ความรู้มากขึ้นเลยครับ
อยากทราบว่าโช๊คหลังเทียบรุ่นได้เลยไหมครับ
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: dacho
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 23:02:17
มันต้องตัด..มันต้องเฉือน..มันต้องปะ..ตัวรถบางส่วนการขับกระแทกแรงๆต้องระวัง
Re: สอบถามช่วงล่าง 405GR จะวางเครื่อง 3S direct coil ครับ By: wat_2667
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 08:44:11
สำคัญไม่สำคัญ หน้ามันก็ดิสอยู่แล้วครับ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 08:49:05
โดยมากจะเป็นกับ GR ที่วางเครื่อง ของ SRI กับ GRI จะไม่ค่อยเจอ
มันมีวิธี แต่ผมก็ยังงงงง อยู่ว่าจะอธิบายอย่างไร เอาเป็นว่าโทรมาแล้วกันครับ
วัฒน์ 080 079 8914
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:55:17
ขอบคุณครับคุณวัฒน์เดี๋ยวจะลองทำดู...................
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 15:09:37
ทำแล้วได้ผลอย่างไรเอามาเผยแพร่ด้วยนะครับสมาชิกท่านอื่นจะได้เอาไปทำบ้าง
