peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: jarb20
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 12:49:28
เนื่องจาก....คาร์บูเก่า solex เริ่มรวน อ่านตามบอร์ดเก่าบอกว่าของ toyota ใช้ดี ขอความแนะนำด้วยครับ แปลงง่าย+ประหยัดน้ำมัน ข้อดี-ข้อเสีย ขอบคุณครับ อะไร
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: wat_2667
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 12:55:27
เคยใส่แต่ของ มิตซู  ต้นดีปลายแผ่วไปหน่อย ขับในเมืองก็ประหยัดขึ้นนิโหน่
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: 6Nop9
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 13:40:34
ถึงคุณ jarb20
ก็ใช้ได้ปกติครับใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมัน
เรื่องเปรียบเทียบกับคาร์บูเดิมของเปอร์โยผมไม่รู้ครับ
เพราะผมใช้คาร์บูตัวนี้ตังแต่ได้รถมาครับ
ผม PM ไปไม่ได้เพราะข้อความของพี่เต็มครับ
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: jarb20
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 13:44:48
มีรูปดูใหมครับ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 13:50:19
อ้างจาก: jarb20 ที่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2011 เวลา 13:44:48
มีรูปดูใหมครับ
ตอนนี้ของอยู่สุพรรณครับ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 13:57:11
ผมทำงานที่นนท์แต่ตอนนี้รถอยู่อู่ที่สุพรรณ ครับ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 14:10:19
ผมก็อยู่นนท์ครับ  บางใหญ่
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 14:17:24
อ้างจาก: jarb20 ที่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2011 เวลา 14:10:19
ผมก็อยู่แถวไทรน้อยทำงานแถวพระนั่งเกล้า
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: pong
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 16:25:40
คาร์บู solex  ที่บอกว่ารวนส่วนใหญ่เครื่องเดินเบาไม่นิ่งซึ่งมักจะมาจากฐานโก่ง บางคนก็เอาไปใสหรืออาจจะแก้ด้วยการใช้ปะเก็นหนังที่มีความหนาขึ้นมาหน่อย และอีกอย่างก็บู๊ชแกนสึกอันนี้ให้โรงกลึงกลึงบูชใหม่ได้ อย่างอื่นก็มีชุดซ่อมขาย
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: Webmaster
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 19:36:15
การใช้ คาร์บิว Toyota หรือ ยี่ห้อใดๆ ถ้านมหนูไม่เหมาะก็กินน้ำมัน วิ่งไม่ออกครับผม
solex จูนดีๆ รักษาถูกต้อง ก็ประหยัดนะครับ ผมเคยย่องได้ 10 กิโลลิตร สมัยโน้นนะครับ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 20:12:23
ของผม ย่องแล้ว กินน้ำมัน ใจหาย เติมที 500 จาก บางใหญ่ ไป แคลาย ไป-กลับ แทบหมด มิหนำซ้ำ เข็มน้ำมัน ดันแกว่งอีก
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: jamesdrum
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 20:57:48
อ้างจาก: pong ที่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2011 เวลา 16:25:40
 ...ตามที่คุณ pong บอกครับ...!!! ของผมอาการนี้เลยครับ ได้พี่อ๊อด(blue5968)รักษาซะหายเป็นปลิดทิ้ง ขับมันส์เหมือนเดิมเลยครับ...!!!
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 21:00:59
อ้างจาก: jarb20 ที่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2011 เวลา 20:12:23
ไม่รู้วิ่งตอนไหนช่วงเช้า-เย็นหรือกลางวัน ถ้ากลางวันถือว่ากินแล้ว ลองถอดคาร์บูร์มาล้างดูก่อน ดูลูกลอยคาร์บูยังทำงานได้ดีไหม ส่วนเข็มน้ำมันแกว่งมันเป็นเรื่องปกติของ GR ที่ลูกลอยในถังมันเสื่อมสภาพจากปกติ ของผมมันแกว่งมาหลายปีแล้ว ถ้าไม่ซีเรียสอะไรเอาแค่รถจอดนิ่ง ๆ แล้วค่อยดูเข็มน้ำมันพอ ส่วนอาการกินน้ำมันที่เคยเจอจากคาร์บูก็ลูกลอยในคาร์บูจม อาการคือตอนเลี้ยวยูเทินเครื่องคอยจะดับ แต่วิ่งตรงไม่ดับและมีควันดำจางๆที่ปลายท่อ ส่วนพวกฐานโก่งหรือแกนสึกเครื่องไม่จะเดินไม่นิ่งเวลาเดินเบา
ถ้าไม่ไหวเรื่องค่าน้ำมันจับดมแก๊สไปเลย แล้วจะมีความสุขกับการขับรถดี ๆ ที่ถูกคนอื่นลืม(แต่เราไม่ลืม)  แถวบางบัวทองแก๊สถูกด้วยลิตรละ 10.99บ. ยิ่งแถวชัยพฤกษ์แค่ 10.89บ.
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 22:11:40
สงสัย ผมคงต้องให้ช่าง ผ่าตัด คาร์บู ของผม แล้วหละ  ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกคำแนะนำ
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: pita514
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 16:40:42
อ้างจาก: jarb20 ที่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2011 เวลา 22:11:40
ของผมผ่าหลายรอบแล้วทั้งเอาออกมาขัดฐานล่าง ฐานบน,เปลี่ยนประเก็น,เสริมประเก็น ก็อยู่ไม่ได้นานเพราะอายุมันมากแล้ว อลูมิเนี่ยมมันกรอบหมด และที่สำคัญตรงส่วนฝาบนมันไม่มีน็อตยึดกลางมีแต่รอบๆ แค่ 5 ตัวเอง สุดท้ายจับไปใช้พลังงานทางเลือก (ฟังดูเท่ดี) แบบเจาะคาร์บู ทีนี้ใช้รถได้อย่างมีความสุขไปไหนไกลๆ ไม่ต้องกลัวกระเป๋าแฟบด้วย...อิอิ...
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 17:38:25
แบบเจาะคาร์บู คือทะลวงรู แล้วร้อยน๊อต ตัวผู้-ตัวเมีย ใช่หรือไม่ครับ  หรือดมแก็ส
Re: peugeot 405 gr เปลี่ยนคาร์บู เป็นของ toyota ประหยัดจริงหรือ!!!!!!! By: soda405
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 18:32:14
....รถผม405gr เกียร์ออโต คันสีบรอน คาร์บูเรเตอร์ก็แปลงมาอย่างนี้เลยครับ แต่ผมมาติดแก๊สเอง ขับในเมืองกินประมาณ 1.80 บาท วิ่งทางยาวๆกิน 1.10บาท ครับ.
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 18:42:49
ขอบคุณครับ คุณsoda อีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจมากครับ
