ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: maxkrub
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 00:16:08
ผมจะขาย
1. เครื่อง D8 16V 2000CC ( XU10J4R ) เลขไมล์เครื่องตอนซื้อ 43,000 กม. โดยประมาณ เอามาวางใน 405 ผมใช้เองอีก 55,000 กม. ( 3 ปี ) อุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องใช้งานได้ มีครบ ( เอาเครื่องไปวางใส่รถ ทำสายไฟใหม่นิดหน่อย+เปลี่ยนสายพานไทมมิ๋งพร้อมลูกรอก ใช้งานได้เลย ) ตัวเครื่องยังแห้งๆ มีน้ำมันเครื่องซึมที่ซีลข้อเหวี่ยงหลัง 1 จุด ฝาครอบวาล์วน้ำเป็นอลูมิเนียมแล้ว + เกียร์ธรรมดา BE4 ( เสื้อเกียร์ BE3 ของ 30616V ใส้เกียร์ BE4 ) + ชุดคลัชต์แบบดึงของ 406D8/306 2000CC 16V ผ้าคลัชต์ยังเยอะ แต่สปริงเริี่่มหลวม ( ซัด+กระทืบได้ปกติ คลัชต์ไม่ลื่น)
ตัวเครื่อง มีเลข แจ้งลงเล่มแล้ว
สิ่งที่ท่านจะไม่ได้
- สายพาน ทามมิ่ง + ลูกรอก ( เพราะผมจะเอาไปใส่เครื่องตัวใหม่ )
- คอมแอร์ ( เพราะถ้าเปลี่ยนเครื่อง ใช้คอมเดิมได้ ไม่ต้องเสียเงินทำระบบแอร์เพิ่ม )
มีกล่อง ECU MP 5.2 แถมให้อีก 1 กล่อง ดับเบิลรีเลย์ 1 ตัว คอยล์ อีก 1 ตัว ( แต่คอยล์ไม่ดี ใช้สำรองได้ ) อุปกรณ์อื่นๆ เล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ ถ้าหาเจอ เอาไปให้หมด
เกียร์ BE4 ลูกนี้ เบอร์ 20TB62 อัตราทดเกียร์
1 @ 3.455
2 @ 1.869
3 @ 1.360
4 @ 1.051
5 @ 0.795
เฟืองท้าย 3.94 ครับ เกีบร์ 5 ขับ 100 รอบอยู่ประมาณ 2800-2900 ครับ
ว่าจะขาย 20,000 แพงไปไหม
?? ( เครื่อง + กล่อง 2 ใบ + เกียร์ธรรมดา + คลัชต์แบบดึง+กล่องกรองอากาศของ 406D8 + ขายึด+ท่อดักลม )
2. คานหลัง SRI ( ของรถผมเอง ) มีดิสก์เบรค มีโช๊คหลัง ( เป็นโช๊คของ 405 แวน ) ดุึมหลังเป็น ดุม ของรุ่นมี ABS มีเซนเซอร์ให้ 2 ตัว มีตัวปรับความดันเบรคให้
จะขาย 8000 แพงไปไหม
ขายเพราะ ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับ ไม่ได้ มีอะไรหรอก เครื่องใช้งานได้ปกติ ถ้าหม้อน้ำปกติ ความร้อนไม่เกิน 90-92 ครับ
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: Thaweechoke
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 00:29:22
[ขายเพราะ ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับ ไม่ได้ มีอะไรหรอก เครื่องใช้งานได้ปกติ ถ้าหม้อน้ำปกติ ความร้อนไม่เกิน 90-92 ครับ /quote]
ก็ครบแล้วนี่ครับ มี project ใหม่รืป่าวครับ คงไม่ใช่ hdi น่ะ
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: maxkrub
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 00:36:27
เกียร์ BE3 ใส้เกียร์ BE4 ครับ
เึครื่อง ( มีเลข )+กรอง+หม้อกรอง+กล่อง ECU 2 ใบ+ชุดสายไฟเครื่อง+ดับเบิลรีเลย์+ปั๊มเพาเวอร์+ไดชาร์จ+ท่ออากาศ
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: lovepg
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 09:05:30
ไม่แพงน้องใครอยากได้รีบเลยครับของดีๆอย่างนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอน
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: yoyoo
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 09:22:43
มันจับยัด 205 ได้ไหมหนอ อิอิ
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 21:23:54
ย
ยัดได้ครับ แต่ว่า ห้องเครื่อง มันจะ แน๊น แน่น ...!!!!!!!!
เดี๋ยวได้เรื่องยังไง จะลงเป็นกระทู้ ซื้อ ขาย อีกที ครับ
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: madmax
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 00:49:20
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 10:01:40
เอ่อ แบบว่า ผมไม่วางเครื่องดีเซล แน่นอนครับ
เพราะมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ผมต้องการ ........................
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: wat_2667
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 11:38:33
แยกเกียร์ไม๊ แม๊ก ถ้าแยก แจ้งราคาพี่หน่อยดิ
วัฒน์ 080 079 8914
Re: ขออนุญาติ สอบถามความคิดเห็น นะครับ By: kla_2000
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 13:09:55
อยากได้ แต่ช่วงนี้จน รอไปก่อน
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 13:14:20
หุ้นกันไม๊ป๋าเอาเครื่อง ผมเอาเกียร์
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 19:42:29
เดี๋ยวตั้งเป็นกระทู้ซื้อขายอีกทีนะครับ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 14:52:40
เดี๋ยวพร้อมขายจะมาลงอีกทีนะครับ รอได้รถอีกคันมาใช้แทนก่อน
เำพิ่มคลิปวีดีโอให้อีกหน่อยนึง ว่า ไฟเครื่องไม่โชว์ ไม่ได้ตัดสายไฟหรือถอดหลอดออก
จะยกลงที่อู่ช่างแว่น พัฒนาการ 69 ครับ กดลิงค์ด้านล่างดูวีดีโอได้เลย ครับ
ของผมก็ต้องการขายเครื่อง 306 ยกลงเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น 16 วาว สนใจโทร 089-91694 By: nuttawut wongsuwon
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 13:05:48
