รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: prasarnsak
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 01:10:44
สวัสดีครับทุกท่าน...ผมเพิ่งได้เป็นเจ้าของสิงห์มาได้ 1 อาทิตย์ครับ มีขอส่งสัยมากมายดังนี้
1 การตั้งแอร์เป็น AUTO ตลอดจะเป็นอันตรายไหมหรือมีข้อเสียอย่างไร (โดยที่มิได้ปิดระบบแอร์ ทั้งตอนสตาร์ทและดับเครื่องยนต์)
2 การตั้งไฟหน้าให้เป็น AUTO LIGHTING ACTIVE ตลอดนั้นจะมีผลเสียอย่างไร และทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือเปล่า
ตอนนี้ผมมีข้อสงสัยแค่นี้ก่อนครับ ขอคำแนะนำและวิธีการใช้ที่ถูกต้องด้วยนะครับ......ขอบคุณทุกท่าน
Re: รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: Dongo
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 07:31:32
ตอบ
1.ไม่มีอันตราย ไม่มีข้อเสียใด ผมตั้งAutoตลอด สะดวกดีไม่เคยปิดเลย เพราะระบบมันสั่งให้พัดลมและคอมแอร์ทำงานหลังสตาร์ทแล้ว
2.ไม่มีผลเสียอะไรครับ แต่อาจจะรู้สึกว่าตอนเย็นๆไฟมันเปิดเร็วไปหน่อย ทั้งๆที่ฟ้ายังสว่างอยู่ เพราะsensorมันตั้งระดับรับแสงมาจากโรงงาน เลยรู้สึกว่าเปิดไฟเร็วกว่าชาวบ้านเค้า ผมเลยไม่ค่อยใช้มัน
แต่เพื่อความปลอดภัยเปิดใช้ตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไร สะดวกเวลาเข้าอุโมงค์หรือลานจอดรถ
Re: รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: ATP89.
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 08:21:36
เรื่องอื่นๆตามที่คุณโด่งว่าไปแล้วครับ
เรื่อง Air auto มีเพิ่มอีกเรื่อง เรื่อง switch หมุนวนอากาศ ข้างๆปุ่มพัดลม ทางซ้ายมือที่เป็นรูปรถ แล้วมีลูกษรชี้ขึ้นที่หน้ารถ ต้องกดปุ่มนี้ให้ไฟสีส้มที่ปุ่มติดตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นตรงช่องลมทางดูดตรงใต้รางปัดน้ำฝนทางซ้านจะเปิดตลอดเวลาจะมีกลิ่นควันจากภายนอกเข้ามาในรถ กดให้ไฟติด แล้วลิ้นอากาศจะปิด ควันไม่เข้ารถ แต่ไม่ 100% นะครับ มันจะปิดแต่ยังมีกลิ่นเข้ามาบ้างเพราะรถยุโรปจะไม่ปิด 100 % เพื่อกันปัญหาออกซิเจนในรถ สามารถลดต่ำลงเรื่อยๆๆ ถ้า seal 100 % ลองดูนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ชาว D9
atp89.
Re: รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: ant123
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 10:52:29
ผมใช้ d 9 version 2 เพิ่งเปลี่ยน คอมมือสอง 4000 หม้อน้ำใหม่ 10000 ซีลท้ายเครื่อง 7000 มืสี่ตัว น้ำมันเครื่องelf 1200 น้ำมันเกียร์ total 1200 ลองตรวจประวัติเก่าดูครับ ทั้งหมดของผมเกิดช่วงเมษาถึงพฤษภา ปีนี้คร้บ เกีอบลีม ปั๊มติ๊กอีกตัวนึง 7000 ครับ ยินดีให้รายละเอียดครับ 081- 485-3177
Re: รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: lovepg
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 13:59:14
ซ่อมถึงอย่างนี้สิครับถึงจะดีใช้ยาวๆแน่ครับ
Re: รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: toracorp
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 22:23:40
1.รถผมเวลาเร่งแล้วเครื่องน็อค ก็อกๆๆๆ ตลอดเวลา ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล 95 หรือShell Vpower ก็เป็น ทำอย่างไรดี
2.ผมกำลังคิดว่าจะติดแก็ส LPG ควรจะติดที่ไหนดี ยี่ห้ออะไร ติดแล้วมี่ปัญหาไหม
Re: รบกวนท่านผู้รู้แนะนำมือใหม่ครับ เพิ่งได้มา 406 D9 V2 By: prasarnsak
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 23:38:23
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบคำถามนะครับ ขอบคุณคุณ Dongo, ATP89, ant123, lovepg มาก ๆ ครับ
ผมจะเก็บคำแนะนำนี้ไปช่วยเป็นประสบการณ์ครับ
สำหรับคุณ ant123 ผมเห็นด้วยกับคุุณ lovepg นะครับ, พอดีของผมโชคดีหน่อยครับ พอดีซึ้อมาจากพี่ที่รู้จักกันเลยพอจะทราบประวัติครับ
อีกอย่างพี่เขาเอาใบเสร็จที่เข้าศูนย์แทบทุกใบมาให้เลยครับ พี่เขาทำไปเยอะเหมือนกันครับ ส่วนผมก็ให้ช่างช่วยเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจว่า
สิงห์ของผมคันนี้จะไม่พยศกับผม พร้อมถ่ายของเหลวใหม่ทั้งหมด ผมคงต้องปรับตัวกับการขับอีกมากเลยครับ
ขอบคุณครับอบอุ่นมากกับบ้านหลังนี้
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 09:55:17
ถึงคุณเทราคอป ของผมติดที่อู่ช่างย้ง 34000 ราคาสองปีที่เเล้ว หลายท่านบอกแพงไป แพงพอดีมีรึเปล่าน้อ
