เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ 405SRI+LPG By: pong_ris
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 17:27:19
เรียน พี่ๆ ทั้งหลาย
               เครื่องร้อนแล้ว สตาร์ทน้ำมันไม่ได้ครับ แต่ตอนเช้าเครื่องเย็น สตาร์ททีเดียวติด ขับน้ำมันได้ปกติ แต่
เมื่อผมจอดหรือดับเครื่องแล้ว ลองสตาร์ทอีกที สตาร์ทไม่ติดแระ หรือถ้าจะติดก็ ยากมากๆ ครับ ที่ผมลองแล้วคือ
เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ยังเป็นเหมือนเดิม รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ พงษ์ 081-5549275  ควรเช็คยังไงต่อดี
*** ระบบ GAS ใช้งานได้ปกติ ***
               ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ 405SRI+LPG By: RATCHAI
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 19:26:10
ปั๊มติ๊ก หรือก็ตัวปรับแรงดันน้ำมันมีปัญหา หรือไม่ท่อน้ำมันอาจจะแตก หรือซึม ทำให้น้ำมันไม่ค้างในระบบ
รอท่านอื่นมาช่วยด้วยละกันครับ อิ ๆๆ
Re: เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ 405SRI+LPG By: vopang
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 20:39:19
รีเล มีปัญหา ตอนร้อนไม่จ่ายไฟที่หัวฉีด หัวฉีดไม่เปิดครับ
Re: เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ 405SRI+LPG By: pong_ris
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 20:42:18
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยววันเสาร์จะลองตรวจดูท่อน้ำมันครับ มีจุดอื่นอีกหรือเปล่าครับ
Re: เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ 405SRI+LPG By: sathapron
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 10:12:15
ต่อรีเลย์ช่วยสตราทเลยครับ  เมื่อก่อนผมก็เป็นพอต่อรีเลย์ช่วยก็ไม่เป็นอีกเลย
Re: เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ 405SRI+LPG By: wat_2667
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 10:23:35
อาจารย์ครับ  แต่แก๊สเค้าสต๊าด  ปกตินะครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 10:40:38
ออ ลืมไปครับ "คอยแต่เธอ" อาจจะเสื่อมก็ได้ เพระาตอนสตาร์ทตอนเครื่องเย็นสตาร์ทด้วยน้ำมัน ระบบแก๊สจึงไม่เกียวข้องกับอาการนี้ พอสตาร์ทแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแก๊สใช่ไหมครับ (หรือสตาร์ทแก๊สได้โดยไม่มีปัญหา) แต่พอเครื่องร้อนเริ่มสตาร์ทยาก ก็เพิ่ม"คอยส์" เป็นผู้ต้องสงสัยไปอีกตัวละกันครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 11:58:36
เรียน อาจารย์
          ขอตอบคำถามดังนี้นะครับ
ถาม : พอสตาร์ทแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแก๊สใช่ไหมครับ
ตอบ : ใช่แล้วครับ สตาร์ทตอนเช้าด้วยน้ำมัน เร่งเครื่องเร่งได้ 2000 รอบ เปลี่ยนเป็นแก๊สครับ
ถาม : หรือสตาร์ทแก๊สได้โดยไม่มีปัญหา
ตอบ : สตาร์ทด้วยแก๊ส ไม่มีปัญหาเลยครับ ทีเดียวติด
ถาม : แต่พอเครื่องร้อนเริ่มสตาร์ทยาก ก็เพิ่ม"คอยส์" เป็นผู้ต้องสงสัยไปอีกตัวละกันครับ
ตอบ : ไม่ว่าจะเครื่องร้อนหรือเย็น ระบบแก๊ส ไม่มีปัญหาครับ
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 12:02:49
รีเลย์ที่ควบคุมหัวฉีดอยู่ตรงไหนครับ ผมมีรีเลย์ 5 ขาสำรองอยู่หลายตัว ได้มาจากต่อยมหาชัยครับ จะลองเปลี่ยนดูก่อน
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 14:53:12
เรียน อาจารย์
ขออภัยครับ อาจจะเข้าใจผิด คำถามเหล่านี้ผมเป็นคนถามและผมไม่ใช่อาจารย์ ผมเป็นคนธรรมดาทีชอบแสดงความเห็นตามประสบการณ์ครับ
ส่วนที่อาจารย์ที่พี่วัฒน์เอ่ยถึงคือ "อ.สถาพร" ครับ ท่านประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนทีวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 15:13:00
55555555  คุณ RATCHAI  ใบ้หวย  พอได้ ชิส์มิส์
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 16:18:46
ขออภัยนะครับ คุณ RATCHAI ผมอ่านไม่ดีเอง แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์เฉยเรย
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคำตอบนะครับ
