สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: Boy9999
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 12:37:45
สวัสดีครับ ชาวเปอร์โย
ผมกำลังจะเปลี่ยนรถใหม่ กำหนดวงเงินที่ไม่เกิน 9 แสน ตอนแรกดูทั้ง Altis และ Civic แต่ตัด Altis ไปก่อนเพราะไม่ค่อยชอบรูปลักษณ์
มาที่ Civic ตัวใหม่โฉม 2012 หน้าตาประหลาดๆ ดี แต่แฟนชอบ Civic อยู่แต่ไม่ค่อยชอบโฉมใหม่เลยยังลังเล
มาเห็นโฆษณาเปอร์โย 207 ราคาพอจับต้องได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดขับเปอร์โยเพราะคิดว่าไกลเกินเอื้อม
มาดูๆ รูปลักษณ์ถูกใจ (แต่ยังไม่ได้เห็นโฉมจริงนะครับ) แฟนก็ค่อนข้างชอบ เลยสนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รถยุโรปเลย ขอคำแนะนำ
มีเสียงเล่าลือถึงการบริการหลังการขายและค่าซ่อมบำรุงที่แพงจัด ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า รบกวนถามเพื่อนๆ ว่า จะคุ้มค่ามั๊ยสำหรับการซื้อ
รถรุ่นนี้ เพราะยังเล็งๆ ไปที่ Ford Fiesta ราคาเบากว่าพอสมควร แต่ถ้าถามใจชอบ 207 มากกว่า มองดูแล้วเปอร์โยรุ่นอื่นคงจะเอื้อมไม่ถึง
เพราะโจทย์ผมมีอยู่ว่า
1. เงินดาวน์ 500,000
2. ผ่อน 60 เดือน ไม่เกินเดือนละ 10,000
3. คันนี้จะใช้นานหน่อย สัก 7-8 ปี (207 ระยะยาวจะคุ้มไหม)
ขอความคิดเห็นหน่อยนะครับ
หรือยังมีรถแบรนด์อื่น รุ่นอื่นพอแนะนำไหมครับ
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: Thanja
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 12:43:49
ถ้าคิดจะเอาเฟียสต้า ก็เอาเฟียสต้านั่นล่ะครับดีแล้ว
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: Boy9999
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 12:48:42
ขอบคุณที่แนะนำครับ หมายถึงว่าเทียบกันแล้ว Fiesta สมรรถนะคุ้มค่ากว่าหรือครับ ในราคาที่เบากว่า? ถ้าไม่เทียบรูปลักษณ์ที่ 207 สวยกว่า แต่ราคาแรงกว่า?
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: teei
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 12:52:50
มุมมอง ถ้าออกป้ายแดง...
207 จะว่าไปก็จัดอยู่ในกลุ่มรถขนาดเล็ก Altis & Civic ขนาดรถจะดูใหญ่กว่า
ถ้าเน้นใช้งาน ยาวนาน แนะนำให้พิจารณารถญี่ปุ่น Altis หรือ Civic จะสบายใจกว่า
ถ้าชอบแนว ๆ มีสไตล์หน่อย ก็ Fiasta รุ่นนี้สวย เขาว่ากันว่าประหยัดเชื้อเพลิงดีด้วย
มุมมอง ถ้าชอบเปอร์โยถ้าอาการถึงขั้นหายใจเข้าก็จะเอา หายใจออกก็โหยหาเปอร์โย
ลองหารุ่น 406 D9 มาใช้ก่อน รถปีไม่เก่ามากจนเกินไป สวยในตัวอยู่แล้ว รุ่นนี้ใช้งานดี ติดแก๊สได้ ช่างตามอู่เปอร์โยสามารถซ่อมได้สบาย อะไหล่มีหาไม่ยาก
นอกจากนี้ก็อยู่ที่เจ้าของเงินแล้วแหละ
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: jod_ryhp
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 13:13:18
ผมเชียร์ 207 ซีดานนะครับ
ราคาเริ่มต้น 899,000 บาท
กำลังโฆษณาทาง
ทีวี อยู่ในขณะนี้ ( แต่บอกก่อนนะ หาดูยากมาก )
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: guntuner
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 13:32:22
ผมใช้เฟสต้าอยู่เยี่ยมเลยครับดีสุดในรถไซล์นี้แล้วผมมีอีก2คันยังสู้ไม่ได้เลยฮอนด้าซีตี้กับมาซด้า2ขับ170ยังนิ่งฟิวใกล้Bm S5 E39ของผมอีกคันเลยครับ
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: wat_2667
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 13:48:09
ถามผมผมก็คง ทำตามฝัน 207
แต่ก็ควรมีรถสำรอง อีกคัน
แต่ถ้าให้เชียร์ ก็คงเชียร์ เฟสต้า หรือ ซีวิค
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: whateng
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 14:06:53
ผมไม่แนะนำ 207 ตัวนี้ครับ เนื่องจาก ราคา ต่อ คุณภาพนั้น เฟียสต้า กินขาด
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 15:00:55
ตูดก็ไม่สวยเหมือนเอารู่น5ประตูมาต่อเพิ่มไม่ได้ออกแบบเพื่อเป็นซีดานจริงๆหัวด้านหน้าก็เหมือนรุ่นเก่าเลย
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: kla_2000
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 15:26:23
207 ตัวที่ยนตกิจนำเข้า และโฆษณาตอนนี้ ประกอบที่ไหนหว่า อยากรู้อีกแหละ
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 15:39:35
ไม่จีนก็มาเล
ขออภัยทุกท่าน ขอฝากกระทู้นิดหน่อย นะครับ
ป๋าจะหาตัวนี้ได้ที่ไหน หรือว่าจะหา ตัวบอดี้ แล้วให้เขาพัน เป็นแบบตัวสีเหลืองได้ไม๊
ค่า 45 โอมห์
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 16:31:43
โรงงานของนาซ่าที่มาเลครับ
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 16:42:53
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ขนาดคนขับเปอร์โยด้วยกันเสียงตอบรับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ผมคงไปดูคันจริง+ทดลองขับ เทียบกับ แบรนด์อื่นๆ ดู
ถ้าตัดสินใจเลือกเป็น 207 จริงจะเอาคันจริงมาให้ดูนะครับ
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: โจ เทียนทะเล
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 16:53:23
เสียดายเงินจัง..งบเก้าแสน..ได้ 405 เต็มบ้านเลย...
น่าอิจฉาคนมีกะตังค์จัง........55555
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: bj2405041
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 17:58:19
ดื่มด่ำกับเสือ 405 เถอะครับน้องโจ เช่นผมเริ่มผูกพันกับม้า 306 แล้วครับ จะใดกะสิบ่ขายมัน ยินดีกับคุณ Boy9999 ล่วงหน้า ครับ
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: ant123
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 22:25:35
ต้องลองขับดูก่อนครับ เเนะนํา 406 d9 version 2 เหมือนค.ห ข้างบนครับ
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: kong405
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 23:10:22
จะซื้อรถสักคัน.....ใจเราคิด ใจเราอยากได้ ก็แค่นั้น
เงินของเรา...ค่าใข้จ่ายของเรา ....ไม่ต้องพึ่งใคร
แล้วทำไมจะซื้อรถสักคัน......ยี่ห้อไหนก็ได้ตามใจฝัน
ซื้อเลยครับ....ไมจำเป็นต้อง เปอโยต์ อยู่ที่ใจ....
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 23:13:08
อินโดฯ ชัวร์ ครับป๋ากล้า
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 23:48:41
ถามว่าทำไมผมถึงเชียร์เฟียสต้ามากกว่า207
เพราะความคุ้มในเม็ดเงินที่จ่ายไป ได้อะไรกลับมาคุ้มค่ากว่าครับ
เครื่อง1.6ธรรมดา แต่จับคู่เกียร์คลัชต์คู่6จังหวะ ซึ่งเกียร์นี่ล่ะคือพระเอกตัวจริงของเฟียสต้าคันนี้
ความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างครบเต็มที่ครับ ถึงลมนิรภัยกี่ใบผมจำไม่ได้ แต่ตัวท็อปได้คู่หน้าแน่ๆ
ระบบความปลอดภัยของรถก็มีครบทั้งระบบเบรคABS ,ระบบกระจายแรงเบรคEDB ,ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพรถESP
อัตราสิ้นเปลืองที่เคลมจากรีวิวต่างๆไว้ที่16km/L แต่ในการใช้งานจริง มีคนในคลับของเค้าทำได้ถึง19-21km/Lแล้ว
ช่วงล่างอาจจะไม่เด่นแบบมีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนPG แต่ก็ไว้ใจได้พอสมควรในศักดิ์ศรีของรถยุโรป
ทั้งหมดทั้งปวงนี้ เมื่อเทียบกับค่าตัวที่จ่ายไป7แสนบาทแล้วมีเงินทอน ถ้าไม่นับเรื่องคุณภาพศูนย์บริการและการบริการหลังขายแล้ว
นาทีนี้มันจึงถูกยกให้เป็นรถซับคอมแพกต์ที่คุ้มค่าราคาที่สุด ณ ปัจจุบัน
และมันเป็นรถที่น่าจะพลิกชะตาชีวิตของฟอร์ดบ้านเราให้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งเลย
คิดดูเอาเองครับว่ามันขายได้เพราะข้อดีในตัวมันเอง ไม่ใช่เพราะยี่ห้อและราคาขายต่อแต่อย่างใด
เรื่องศูนย์บริการ มันจะแย่อย่างไร ผมก็คิดว่าถ้าคุณคือหนึ่งในชีวิตคนที่เคยผ่านยนตรกิจหรือพระนครยนตรการมา ก็ไม่น่าจะมีคำว่าแย่ไปกว่านี้แล้วครับ
ถ้าคิดจะซื้อรถใหม่จริงๆ ไม่คิดจะซื้อมือสองมาใช้ก่อน ผมก็เชียร์ให้คุณซื้อเฟียสต้าครับ
เทียบกับ207Sedan ความคุ้มค่ามันชนะกันขาดแทบจะทุกประตู เว้นแต่ว่ายนตรกิจจะดั๊มราคา207Hatchbackลงมาให้ต่ำกว่าล้านได้ อันนั้นค่อยคิดกันใหม่
หลายๆคนที่ใช้PGหรือCitroen เค้าก็ขยับมาหาตัวนี้กันไม่น้อยเลยนะครับ ทั้งคนที่เล่นเวบPGทั้งสองเวบ หรือที่ไม่ได้อยู่ในเวบพวกเรา
ผมไปตามอ่านจากในคลับเฟียสต้า มาสด้า2 หรือซูซุกิ สวิฟต์ ก็มีศิษย์เก่าPGหลายท่านเลยที่ผันตัวไปเล่นรถสามคันนี้
Re: สนใจ เปอร์โย 207 ครับ ไม่เคยใช้รุยุโรปเลย ขอคำแนะนำ By: Bandit
วันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2011 เวลา 06:33:12
เข้ามาเชียร์เฟียสต้าอีกเสียงครับ ตอนนี้เอามาจอดคู่กับ D8 ที่บ้านแล้วรับรองไม่ผิดหวังครับข้อมูลตามที่คุณ Thanja ว่าไว้ข้างบนเลย แต่ของพวกนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลยังไงก็ไปลองนั่งลองขับทั้ง 207 กับเฟียสต้ารวมทั้งรถยี่ปุ่นอื่นและเปรียบเทียบกันดูด้วยตัวเอง(แฟนด้วย)ซื้อมาแล้วจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจทีหลังครับ
