405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: Suchat Preecha
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 08:01:41
ผมใช้ 405GRI วิ่งถนนศรีนครินท์-ปากน้ำ(รถติดไม่มาก) ลองจับไมล์ดูพบว่าใช้น้ำมันอยู่ที่ 6.9 กม./ลิตร ค่อนข้างเยอะไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่า จะทำให้ประหยัดน้ำมันได้อย่างไรบ้าง (เพิ่งเปลี่ยนกรองอากาศ,และน้ำมันมันเครื่องครับ)
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: ksurachet
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 08:54:40
ผมก็ใช้ GRI เหมือนกันครับแต่วิ่งที่สุพรรณฯ เคยเอาเข้า กทม. เหมือนกัน(ไปอู่อา) รถติดเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงขนาด 6.9 กม./ลิตร นะครับ ถามว่าจะทำให้ประหยัดน้ำมันอย่างไรได้บ้างนั้นตัวที่คุณเพิ่งเปลี่ยนนั้นก็ช่วยได้ แต่ผมจะขับโดยเปลี่ยนเกียร์ที่ 2500 รอบ/นาที ไม่ซิ่ง ก็ช่วยได้เยอะนะครับ
ปล. ลองเช็คสายน้ำมันดูนะครับ มีรั่ว หรือซึมบ้างหรือเปล่า เพราะของผมเคยเปื่อยครับ เสียน้ำมันไปเยอะเหมือนกันครับ
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: ninekao
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 10:19:29
ของผมวิ่งใน กทม 8-9 กม/ลิตร (มีลากรอบบ่อย) แต่ถ้าไม่ลากรอบได้ประมาณ 9 กว่าๆ ถ้ามีกลับบ้าน (ชลบุรี) ก็จะดีขึ้น 11 - 12 กม/ลิตร ที่ความเร็วประมาณ 110 - 140 คับผม
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: Anek nimha
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 12:46:45
ของผม 14-15 โลลิตร ครับ ไม่เคยซิ่งวิ่งทำงานอย่างเดียว 90 กมต่อชั่วโมง.....
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: Suchat Preecha
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 13:21:05
คุณ Anek nimha ทำอย่างไรถึงได้ 14-15 กม./ลิตร ผมอยากได้มั่ง ของผมส่วนมากก็ไม่เกิน 90 กม./ชม.เหมือนกันเพราะขับในกรุงเทพฯ ไม่ลากเกียร์ด้วย เปลี่ยนเกียร์ระหว่าง 2000-3000 รอบ
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: Mai405
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 13:35:36
พอดีมีโบรชัวร์โฆษณาขายรถ 405 อยู่ (เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก) เขาบอกว่า
GRI
90 km/h ---->17.2 km/l
120 km/h---->13.0 km/l
urban ---------> 10.1 km/l
SRI
90 km/h ---->15 km/l
120 km/h---->12.0 km/l
urban ---------> 8.0 km/l
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: SignifeR
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 18:14:35
รถพี่โต้ง ที่เอาเครื่องผมไป แกบอกว่าวิ่งในเมืองได้ 10 - 11 โลลิตร นอกเมืองได้ 14 - 15 โล ไม่รู้ขับได้ไงอ่ะ
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: GRi
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 21:37:04
ของผมในเมืองใช้ไปทำงานไปกลับอยู่ที่8 - 9 ก.ม./ลิตร แต่ไปต.จ.ว.ทำได้14-15 ก.ม./ลิตร ครับไป ต.จ.ว.นี่ผมวิ่งแค่ 100ก.ม./ช.ม.ถ้าเทียบกับคนอื่นผมได้กลาง ๆครับ
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: tuor
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 21:53:16
ผมก็ลองวัดระดับการกินน้ำมัน ผมใช้ 405จี อาร์ ออโต ในเมือง น่าจะ 9.5 กม/ลิตร ครับ นอกเมือง กดยาวๆ ก็จะ 11.5-125. แล้วแต่จะว่ากัน
ผมติดแก๊ช แอล พี จี มีความสุขมาก ขอบอก (จิงๆ)
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2006 เวลา 08:41:39
พี่ๆครับแล้วจะทำอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้แก๊ส(ตอนนี้ 6.9 กม./ลิตร มึนไปเลย)
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2006 เวลา 09:10:16
ควรลองล้างพวกปลั๊ก พวกเซ็นเซอร์ต่างๆ ก่อนครับ แล้วก็ ขัด O2 Sensorด้วย ลองง่ายๆ ก่อน
Re: 405 GRI ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตร By: whateng
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2006 เวลา 12:30:31
ผม 405 GRI เมื่อก่อนที่จับตัวเลขคราวๆ อัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่ ประมาณ 9-12 Km/lite ที่ระดับความเร็วประมาณ 80-120 Km/Hr เส้นทางที่ใช้วิ่งคือ เรียบทางด่วนรามอินทรา เข้ามอเตอร์เวย์ ไปวงแหวนรอบนอก แล้วก็เข้า บางนา ครับ แต่ตอนนี้ เปลี่ยนมาใช้ Gas โดยอัตราการกิน Gas อยู่ที่ประมาณ 8-9 Km/lite ด้วยความเร็ว 120-150 km/Hr โดยใช้เส้นทางเดียวกัน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006 เวลา 09:44:49
อาร์ต ผมต้องล้างพวกปลั๊กต่างๆอยู่ตรงไหนบ้าง ครับ
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 13:24:50
วันก่อนเข้าอู่อาดำริไปแล้วรอบหนึ่งไปล้างปลั๊กต่างๆแล้วปรากฎว่าได้ 7.3 กม./ลิตร ไม่ทราบว่าเป็นปกติหรือเปล่าครับ ต้องตรวจสอบตัวไหนเพิ่มเติมอีกครับ
