406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: jaaemickey
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:11:52
มีเรื่องรบกวนครับ ผมขับรถที่ระดับความเร็วประมาณ 100โล อยู่ดี ๆ เข็มไมล์สวิง 0-100 สอง-สามครั้ง จากนั้นเข็มก็ตกนิ่งมาที่ 0 ตามด้วย Airbag Fault บนหน้าปัดครับ  ผมขับได้ตามปกติ มาประมาณ 30 นาที เข็มไมล์ก็ดีดกลับมาอยู่ที่ระดับความเร็วขณะนั้น  เมื่อถึงที่จอดรถ ผมลองดับเครื่องติดใหม่ Airbag Fault ก็หายไป และ เข็มไมล์ก็ปกติดี (อาการสวิงของเข็มไมล์ เคยเกิดขึ้นมา 1 ครั้ง เมื่อสัปดาห์ก่อน) จากอาการที่ว่ามารถผมกำลังจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย แล้วอาการ Airbag fault เนี่ย มันคือ Airbag กำลังจะเสียหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: studee
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:55:38
speed sensor เสียครับ หาอะไหล่เปลี่ยนก็หายครับ ตอนนี้ผมใช้ของที่ติดมากับเกียร์ 4hp14(น่าจะมาจากซองเทีย)รูปร่างด้านบนไม่เหมือนกันแต่ใส่กันได้พอดีครับ
airbag fault ถ้าเป็นๆหายๆ ส่วนมากจะมาจากปลั๊กใต้เบาะคนขับไม่แน่น หลวม สกปรก หาซื้อคอนแทคคลีนเนอร์มาทำความสะอาดก็จะดีขึ้นครับ
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: ATP89.
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:49:02
เรื่องเข็มไมล์ผมไม่มีประสบการณ์
เรื่อง Air bag fault ผมเคยเป็น เอามือไปกดๆๆปลั๊กที่อยู่ใต้เบาะคนขับ+คนนั่ง มันก็หายไปพักใหญ่ จากนั้นมันก็เป็นอีก ทั้งกดทั้งแกะมาฉีด contract cleaner แล้วใส่กลับไปใหม่ ก็ไม่หาย สุดท้ายไปหาช่างตัดต่อสายไฟ AIR BAG ใหม่ทีนี่หายสนิทครับ ปัญหาจากสายไฟมันเก่าและขาดในจากการที่เราเลื่อนเบาะไป-มา ลองดูนะครับจากเบาไปหาหนัก ปัญหานี้แก้ไม่ยากครับ ชิวนะ
ATP89.
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: Jeff405
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:30:42
อ้างจาก: ATP89. ที่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  2011 เวลา 11:49:02
ATP89.
รบกวน ขอเบอร์ที่ติดต่อช่างด้วยครับ ของผมก็เป็นเหมือนกัน ฉีดๆแกะๆปลั๊ก มันก็ยังไม่หายครับ ขอบคุณครับ
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: guntuner
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:39:36
 :โอ้ววววววววววว:
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: pha
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:51:51
1 เข็มไมล์ ของผมก็เป็นๆ หายๆ ต่างกันที่ ตกลง 0 แล้วมันก็เด้งกลับที่เดิมทันทีเลย  นานๆที่ ที่จะตกแล้วตกเลย  ก็จอดเลยครับ สตาร์ทใหม่ ก็กลับมา
    คิดว่าเป็น Speed sensor เหมือนกัน แต่จะยังไม่เปลี่ยน รอจนมันตายสนิทดีกว่า ค่อยเปลี่ยน
2 Air bag มันก็ไม่น้อยหน้า เหมือนกัน มีอีกจุดนึงนะครับ นอกเหนือจากตรงใต้เบาะคือตรงกุญแจล๊อค Air bag ของที่นั่งข้างคนขับ ผมเคยไขมันกลับไปกลับมาแรงๆ พัก นึง มันก็หาย   ก็อาจเป็นไปได้ว่า สวิทซ์ มันคงเก่า และ ช๊อต ด้วยละมั๊ง
  *** ตอนนี้ขี่อย่างเดียวเลยครับ ทำเป็นไม่สน (ในใจก็กลุ้มน่าดูเหมียล กัลล)    ก็ไปได้ครับ ไม่มีผลกับเครื่องยนต์ ร้อยเจ็ด ร้อยแปด ยังบายๆ.....
 เขียนมาซะเยอะ ช่วยอะไรไม่ได้เลย แต่อย่างน้อย ก็พอได้ช่วยให้กำลังใจ และได้รู้ว่า มีเพื่อนร่วมวิบากกรรมเดียวกันอยู่ นะคราบ...พี่น้องคร๊าบ 55555 :เอิ๊กๆๆๆ:
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: ant123
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:23:39
คุณphaครับ ไฟน้ำมันเบรคโชว์ พอทราบเหตุมั๊ยครับ ผมใช้ 406 v2 ครับ ขอบคุณครับ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:56:03
เบอร์ช่างแว่น 089-8922046, เบอร์ช่างสมบรูณ์ 089-0529557 ลองโทรไปปรึกษาดูนะครับ ปัญหามาจากสายไฟมันเก่า+เสื่อมสภาพ ทำไม่นานก็เสร็จครับ ถูกต้องแล้วครับ
ATP89.
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:36:40
อ้างจาก: ATP89. ที่ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2011 เวลา 08:56:03
ATP89.
ขอบคุณมากครับ
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: j17
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:57:37
การวิเคราะห์แบบไม่ได้จับ โอกาสผิดพลาดสูง ให้แน่ก็ต้องเอา pps เข้าไปอ่านครับ
แต่ถ้าอยากทราบเบื้องต้น คงบอกได้ว่า จอไมลเสียครับ
ในรถ psa รุ่นตั้งแต่ปี 2000 อุปกรณ์แต่ละตัวจะมี ecu ของตัวเอง แล้วสื่อสารกันผ่าน bsi ครับ ดังนั้น หากอุปกรณ์ตัวใดเสีย แล้วมันต้องส่งข้อมูลให้อุปกรณ์ตัวอื่นด้วย แบบนี้อาจทำให้ทั้งระบบรวน หรือเข้าริมโหมด
เฉพาะไมล์ รับข้อมูลจาก ecu ของ abs ผ่าน van network speed sensor จะส่งข้อมูลให้เครื่องเท่านั้น ในขณะที่เกียร์เองอาศัยข้อมูลผ่าน can network มาจาก abs เช่นกันครับ
แนะนำว่าหา pps อ่านข้อมูล ใน pps จะมีฟังค์ชั่นการทดสอบการทำงานของไมล์ได้
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:18:02
อ้างจาก: ant123 ที่ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม  2011 เวลา 07:23:39
  อยู่เหนือรูปเตือนให้คาดเข็มขัดใช่ไหมครับ (ไฟเตือนน้ำมันเบรค จะเป็น อันเดียวกับ เตือนเบรคมือ) ไฟนี้จะโชว์เมื่อ
 1. เบรคมือยังไม่ปลด และถ้าออกรถไป เสียงปี๊ปจะดังถี่ๆ หน้าจอมัลติฟังค์ชั่นก็จะบอกด้วย
 2. ระดับน้ำมันเบรค ตำกว่าระดับ min
  ถ้าดู 2 ข้อนี้แล้วไฟยังค้าง ควรจะไปดูตามขั้วสาย ที่แถวๆกระปุกเติมน้ำมันเบรคนั่นละครับ มันอาจสกปรกครับ
Re: 406 D9V2 มีปัญหา Air bag fault กับ เข็มไมล์ตก By: jaaemickey
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 06:36:33
ผมกลับมารายงานผลการซ่อมแซมอาการดังกล่าว
เข็มไมล์ตก เป็นที่ speed censor ครับ อาการเข็มไมล์วูบหายหลังจากเปลี่ยนครับ
ส่วน airbag fault ผมตัดต่อสายใต้เบาะเรียบร้อยครับผม
สรุป 2 อาการ ที่ว่าแก้ไขด้วยวิธีการข้างต้น ขอบคุณครับ
