Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:20:31
ก่อนปะเกนจะแตกมีอาการอะไรไหมครับเคสผมยังสรุปอะไรไม่ได้เลยหัวเทียนดำ3หัวอีกหัวที่ใกล้สายพานราวลิ้นปกติเจ้าของเก่าบอกวาวล์รั่วหรือปะเกินฝารั่วอะไรสักอย่างนี่และมีอาการออกตัวเร็วเครื่องจะดับออกตัวช้าฯจะขับได้หรือพยายามเลี้ยงรอบให้เกิน1800รอบขึ้นไปในการออกตัวก้จะขับได้ปกติ120ขึ้นครับ
ของผมควันไม่ขาวนะครับใช่ยางตีนวาวล์ด้วยหรือครับ
อาการนี้ ประเก็นฝา กับตั้งวาวล์ เปลี่ยนยางตีนวาวล์ และหัวเทียน ก็น่าจะโอ ไม่น่าเกิน 4000 นะ รวมค่าแรง
ของผมควันไม่ขาวนะครับใช่ยางตีนวาวล์ด้วยหรือครับรุ่นนี้ตั้งวาวล์ต้องเปลี่ยนชิมไม่ใช่หรือครับ
ไม่ต้องรอควันขาวครับ เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องเสียค่าแรงหลายรอบ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:22:27
ของผมเครื่องเริ่มดังแล้วถ้าเปลี่ยนชิมก็หลายบาทนี่ครับ
ถ้าแค่ดังกับออกตัวดับ แต่กำลังเครื่องยังดีนี่ ตั้งวาวล์ออกมานี่คนละเรื่องเลยนะครับ (เหมือนได้รถคันใหม่)
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: jamesdrum
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:25:58
...ดังวาล์วรึป่าวครับ???...ปกติเครื่องจีอาร์เสียงเครื่องสารพัดจะดัง แต่ไม่มีอะไร...!!! แรกๆที่ผมเริ่มใช้เปอโยต์(คันแรกเป็น 309 เครื่อง 1600)สตาร์ทที ผมถึงขนาดเปิดฝากระโปรงเงี่ยหูฟังกันเลยว่ามันจะดังอะไรนักหนา 5555555555555
...แต่ดังวาล์ว จะดังตลอดเวลา...!!! ถ้าไฟแก่จะดังตอนเร่งเครื่อง สองอย่างนี้สอนมวยผมซะหมดท่ามาแล้วครับ 55555555
...นี่มั๊ง???..."เสน่ห์เปอโยต์" ปล.เปลี่ยนชิมไม่เท่าไหร่ครับ แต่หาชิมเทียบนี่สิ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:56:14
...ถูกต้องอย่างยิ่งครับ...!!! ขับมันส์ซ๊าาาาา อิ อิ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: guntuner
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 16:05:46
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: hara
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 17:24:26
405 ประเก็นฝาเสื้อรั่วครับ ช่างบอกต้องฮอลใหม่อยากทราบราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับวางเครื่องใหม่ครับแล้วถ้าวางใหม่ควรเป็นเครื่องอะไรครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ
เท่าไหร่ละครับที่ว่าราคาเบาฯ
...ขออนุญาติออกความเห็น(ส่วนตัวจากที่เคยเป็นครับ ของผมเป็นจีอาร์ คาร์บูฯ)...!!! ถ้าช่างบอกโอเวอร์ฮอลเครื่อง ความหมาย(ของผมนะ)น่าจะเครื่องหลวมครับ(ถ้าแบบนี้...จะเปลี่ยนเครื่องก็ดีครับ ถ้าดูแล้ว'ฮอลไม่คุ้ม) แต่ถ้าแค่ปะเก็นฝาแตกหรือรั่วและเช็คแล้วฝาไม่โก่ง ก็ยกฝา ล้างหน้าฝา เปลี่ยนปะเก็น เปลี่ยนกระโหลกวาล์วน้ำ(ถ้าเริ่มผุ)...เช็คนู่น นี่และท่อยางต่างๆแบบที่ผมทำ......จบแบบแจ่มๆราคาเบาๆ...!!!
...ที่ผมทำมา
- ปะเก็นฝาแตก(เครื่องฮีท)โชคดีฝาไม่โก่ง...!!! แต่มีผุนิดๆ ก็ล้างหน้าฝา+พอกตรงที่ผุ+เปลี่ยนปะเก็น
- เปลี่ยนกระโหลกวาล์วน้ำ(ไอ้นี่คือต้นเหตุครับ ผุมาก ผุจนน้ำหายหาสาเหตุไม่เจอ จนมาเห็นตอนรื้อ)
- กินน้ำมันเครื่องผิดปกติ(สาเหตุจากยางตีนวาล์วรั่ว) ก็จัดการเปลี่ยนซะ...!!!
- เปลี่ยนท่อยางที่เริ่มแข็งและเปื่อย 2 เส้น(ท่อจากคาร์บูฯไปกล่องไส้กรองอากาศ,ท่อจากที่เติมน้ำมันเครื่องไปกล่องไส้กรองอากาศ)
- ล้างหม้อน้ำ+เช็คพัดลม+ใส่น้ำยา+ไล่ลม
- ค่าเบียร์ เอ๊ยค่าแรง...!!!
...โชคดี กำลังอัดยังดี อุปกรณ์ข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรครับ...!!!
ผลที่ได้ ...แจ่มครับ...!!! ...เบ็ดเสร็จประมาณห้าพัน(บวก-ลบ)ครับ
ปล.ราคาพี่น้องที่ซ่อมกันมาสิบกว่าปีครับ...!!!(อาจไม่ใช่ราคามาตรฐาน ถูก-แพงผมไม่รู้ครับ)
สมกับเป็นราคาพี่น้องจริงๆ เดี๋ยวนี้แค่ยกเครื่องลงมาก็ สาม-สี่พันแล้ว เฉพาะค่าประเก็นเครื่องก็พันกว่าจะสองพัน ยังไม่รวมอื่นๆก็จะห้าพันแล้ว รถผมกินน้ำมันเครื่อง 1000โลเกือบ 2ลิตร ยังไม่อยากเข้าอู่เปลี่ยนยางตีนวาวล์เลย กลัวบานกับอุปกรณ์ข้างๆ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 18:02:16
...ที่ผมทำมา
[/quote]
[/quote]
...จริงๆครับพี่ supreme...!!! หรืออาจเป็นเพราะโดน(ขู่)ให้มาอยู่ที่อู่ ช่วยส่งเครื่องมือ และปั่นจักรยานไปซื้อชาเขียวตอนแกคอแห้งก็เป็นได้ครับพี่ 555555555 ...ความสนิทตรงนี้ ผมถึงไม่สืบราคาค่าทำจากที่อื่นมาเป็นมาตรฐาน และไม่สนใจว่าจะถูกหรือแพงครับ...!!! อีกอย่าง เวลาไปซื้ออะหลั่ยหรือแกโทรฯสั่งอะหลั่ย พอของมาแกก็ยื่นให้ดูว่าราคาเท่านี้นะ...ผม บางทีก็บ่นใส่แกบ้าง"แล้วพี่เทพจะให้ผมดูทำไม???...ใจ ใจหน่ะพี่" เวลาเคลียร์ค่าซ่อมแกก็เขียนบิลให้ผม ค่าแรงก็แยกให้เห็น...!!!
...แต่ถึงจะสนิทขนาดไหน พอรถเสร็จ ลองเรียบร้อย ผมจ่ายเลยครับ...!!! ยกเว้นว่าเสร็จตอนที่ผมอยู่ร้านไม่ได้อยู่อู่ ผมก็จะโทรฯไป แกก็บอกว่า"มาเลย เสร็จแล้ว รีบมาเอาไปเลย จอดเกะกะ"..."แล้วค่าเสียหายเท่าไหร่พี่???..."แกบอกหน้าตาเฉย"เออ...ค่อยว่ากัน ให้ไวเลยกินเบียร์รออยู่เนี๊ยะ...!!!" ...ผมโชคดีรึป่าวก็ไม่รู้ครับพี่ รู้แต่ไปรับรถแต่กลับแท๊กซี่เพราะเมาลีโอ 55555555555555555
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:07:45
ฟังคุณเจมส์เล่าแล้ว รู้สึกดีครับ อันนี้ไม่ได้ว่าราคาถูกหรือแพงในเรื่องธุรกิจ แต่หมายถึงความสัมพันธ์อะไรทำนองนี้ครับ คบหากันแบบสบายใจดี
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:18:46
...ขอบคุณพี่ supreme อีกครั้งครับที่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อ...!!! มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับพี่ ต่างคนต่างไม่ทิ้งกัน...!!! ไม่ใช่เรื่องรถอย่างเดียว เคยช่วยเหลือกันเรื่องอื่นๆก็หลายครั้ง ว่างๆก็ไปนั่งป่วนแกเล่น ไปแล้วสบายใจ ถือเป็นแหล่งกบดานสำหรับผมที่นึงเลยก็ว่าได้ครับพี่...
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: Jeff405
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:24:36
...ที่ผมทำมา
...โชคดี กำลังอัดยังดี อุปกรณ์ข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรครับ...!!! ผลที่ได้ ...แจ่มครับ...!!!
[/quote]
[/quote]มีอู่ดีดีแบบนี้ก็ไม่บอก ช่วยแนะนำบ้างซิ เผื่อจะได้ไปเมากะเค้าบ้าง 5555
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:26:48
หวังว่าคงไม่ใช่อู่ที่เคยเอา บิล ให้พี่ดูนะ อุ๊บสสสสสส์
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:32:52
...พี่ว๊าดดดดด จั่วให้ผมแค้นฝังหุ่นทามมายยยยยย...!!! พลาด งานนั้นพลาดอย่างแรงพี่ เห็นว่าอยู่ใกล้โค..ตรๆ ไม่น่าเล๊ย เฮ้ออออ...!!!
...พี่เทพแกไม่รู้ ผมต้องให้พี่เจษทำเนียนๆไป แต่เข้าใจว่าพี่เทพคงรู้แหละ แต่ทำฟอร์ม ไม่งอน แต่ออกแนวถากถาง......
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 23:05:21
