อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: khun
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 19:58:06
405 ประเก็นฝาเสื้อรั่วครับ ช่างบอกต้องฮอลใหม่อยากทราบราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับวางเครื่องใหม่ครับแล้วถ้าวางใหม่ควรเป็นเครื่องอะไรครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: su405
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 20:14:03
ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ ซ่อมก็ไม่จบ เดี๋ยวเป็นนั่น เดี๋ยวเป็นนี่ หากย้อนกลับได้ผมวางเครื่องใหม่ครับ ทุกวันนี้ราคาเครื่องก็ไม่แพง ทุกวันนี้ผมใช้เครื่อง 2000 D8 16V ครับ เครื่องจบแต่ก็ซ่อมนั่น ซ่อมนี่ยังไม่จบครับ
เครื่อง SRI หรือ D8 น่าใช้ครับ ลองสอบถามคุณต่อยดูครับ 0834302568 ครับ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: khun
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 20:25:43
ขอบคุณมากครับ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: guntuner
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 01:17:03
เดิมเครื่องคาบิวเกียร์อะไรครับแล้วพดเปลี่ยนเป็นd8แรงกว่าเดิมมากไหมครับ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: LEX @BENZ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:12:24
รถน้าผมซื้อมายังได้24ชม.ปะเก็นฝาแตกน้ำพุ่งออกท่อยั่งกับน้ำพุยังซ่อมได้เลยเปลี่ยนสายพานไทมิ่งด้วยเสียเงินไม่ถึง4000เลย
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:22:36
แรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก แต่เครื่อง ดี8 กับ 2000 8 วาวล์ ก็มีข้อดีคนละแบบ
วิ่งทางไกล ลากยาวๆแช่ ดี8 ประหยัดกว่า แต่ในเมือง ดี8 กินกว่ามากพอควร
วิ่งในเมือง(ส่วนใหญ่) 2000 8 วาวล์ กำลังเหลือล้น ความแรงปลายสู้ 16 วาวล์ไม่ได้ แต่ในเมืองประหยัดกว่า วิ่งอัดยาว แช่ ดูจะกินมากกว่า 16 วาวล์
(ทั้งนี้เปรียบเทียบ การวิ่งต่างจังหวัดที่ความเร็วเฉลี่ย 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 11:19:50
:สุดยอด:ราคาเครื่องd8แพงกว่าsriแค่7000บเองถ้าจะวางจริงน่าคิดแฮ่ะถ้าวางจริงจับคู่กับเกียร์อะไรเหมาะกับเครื่องอันไหนมากที่สุดครับ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: Poj_MN
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 12:00:33
เครื่อง D8 ชนเกียร์เดิมได้ครับ
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: jamesdrum
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 12:26:33
...ขออนุญาติออกความเห็น(ส่วนตัวจากที่เคยเป็นครับ ของผมเป็นจีอาร์ คาร์บูฯ)...!!! ถ้าช่างบอกโอเวอร์ฮอลเครื่อง ความหมาย(ของผมนะ)น่าจะเครื่องหลวมครับ(ถ้าแบบนี้...จะเปลี่ยนเครื่องก็ดีครับ ถ้าดูแล้ว'ฮอลไม่คุ้ม) แต่ถ้าแค่ปะเก็นฝาแตกหรือรั่วและเช็คแล้วฝาไม่โก่ง ก็ยกฝา ล้างหน้าฝา เปลี่ยนปะเก็น เปลี่ยนกระโหลกวาล์วน้ำ(ถ้าเริ่มผุ)...เช็คนู่น นี่และท่อยางต่างๆแบบที่ผมทำ......จบแบบแจ่มๆราคาเบาๆ...!!!
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 13:34:37
เท่าไหร่ละครับที่ว่าราคาเบาฯ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 13:37:45
หมายถึงว่าเครื่องsriเหมาะกับเกียร์ธรรมดาหรือออโต้ครับd8ด้วยว่าเหมาะกับเกียร์อะไรในบอดี้405ครับ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 13:51:00
ถ้าถามแบบนี้อัดตราทด+เฟืองท้ายที่ใกล้เคียงเกียร์ที่ชนเครื่อง 16 วาวล์ก็น่าจะเป็น เกียร์ SRI แต่เห็นมีท่านหนึ่งเคยบอกว่า SRI กับ GR อัดตราทด+เฟืองท้าย ใกล้เคียงกันมาก จนเกือบเหมือนกัน แต่จากที่ผมเคยลอง ผมว่าเกียร์ GR มันทดให้ต้นจัดกว่าเกียร์ SRI เมื่อเราเอามาชน เครื่อง 16 วาวล์ ต้นจะจัดมากปลายอาจหายนิดหน่อย แต่สรุปคือใช้ได้ไม่มีปัญหาผมว่าอาจจะดีด้วยซ้ำเพราะในเมืองก็อาจประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย
Re: อยากทราบว่าเปอร์โย 405 ประเก็นฝาเสื้อรั่ว น้ำเข้าเครื่องครับ By: RATCHAI
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 14:05:36
จะเครื่อง 8 วาล์วหรือ 16 วาล์ว มันก็เหมาะทั้งเกียร์ธรรมดาและก็ออโต้นั่นแหละครับ มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าชอบแบบไหน
คุณก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก้อเกียร์ออโต้ไม่ใช่เหรอครับ? แล้วคุณว่าชอบแบบไหนละครับ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 14:11:55
...ที่ผมทำมา
- ปะเก็นฝาแตก(เครื่องฮีท)โชคดีฝาไม่โก่ง...!!! แต่มีผุนิดๆ ก็ล้างหน้าฝา+พอกตรงที่ผุ+เปลี่ยนปะเก็น
- เปลี่ยนกระโหลกวาล์วน้ำ(ไอ้นี่คือต้นเหตุครับ ผุมาก ผุจนน้ำหายหาสาเหตุไม่เจอ จนมาเห็นตอนรื้อ)
- กินน้ำมันเครื่องผิดปกติ(สาเหตุจากยางตีนวาล์วรั่ว) ก็จัดการเปลี่ยนซะ...!!!
- เปลี่ยนท่อยางที่เริ่มแข็งและเปื่อย 2 เส้น(ท่อจากคาร์บูฯไปกล่องไส้กรองอากาศ,ท่อจากที่เติมน้ำมันเครื่องไปกล่องไส้กรองอากาศ)
- ล้างหม้อน้ำ+เช็คพัดลม+ใส่น้ำยา+ไล่ลม
- ค่าเบียร์ เอ๊ยค่าแรง...!!!
...โชคดี กำลังอัดยังดี อุปกรณ์ข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรครับ...!!!
ผลที่ได้ ...แจ่มครับ...!!! ...เบ็ดเสร็จประมาณห้าพัน(บวก-ลบ)ครับ
ปล.ราคาพี่น้องที่ซ่อมกันมาสิบกว่าปีครับ...!!!(อาจไม่ใช่ราคามาตรฐาน ถูก-แพงผมไม่รู้ครับ)
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 14:29:58
ก่อนปะเกนจะแตกมีอาการอะไรไหมครับเคสผมยังสรุปอะไรไม่ได้เลยหัวเทียนดำ3หัวอีกหัวที่ใกล้สายพานราวลิ้นปกติเจ้าของเก่าบอกวาวล์รั่วหรือปะเกินฝารั่วอะไรสักอย่างนี่และมีอาการออกตัวเร็วเครื่องจะดับออกตัวช้าฯจะขับได้หรือพยายามเลี้ยงรอบให้เกิน1800รอบขึ้นไปในการออกตัวก้จะขับได้ปกติ120ขึ้นครับ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 14:38:15
อาการนี้ ประเก็นฝา กับตั้งวาวล์ เปลี่ยนยางตีนวาวล์ และหัวเทียน ก็น่าจะโอ ไม่น่าเกิน 4000 นะ รวมค่าแรง
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 14:55:16
...จริงๆ เคสผมเป็นความบังเอิญ(รึป่าว ไม่แน่ใจครับ...!!!) หลายปีก่อนผมโดนเบนซ์จูบบั้นท้าย รถผมกระเด็นไปกระแทกคันหน้า(เหมือนโดนแซนวิช)แต่ไม่หนัก...!!! เลยเอาไปทำที่อู่ประกัน(คู่กรณี) ทำอยู่ร่วมๆสองอาทิตย์ ทำได้แย่มาก พลาสติกบังโคลนก็หาย ไอ้ผมก็อ่อนหัด ดันไปเซ็นรับรถ...!!!
...ออกจากอู่ประกัน ขับๆมาไม่ไกล ฮีทขึ้นเกือบ 100 องศา รีบจอดเลยครับ...!!! โทรหาช่างประจำ แกบอกรอเครื่องเย็นแล้วเติมน้ำไล่ลม ขับประคองมาให้ถึงอู่...!!! เกือบถึงครับ แต่ไปไม่ไหวแล้ว(กลัวฝาโก่ง)พี่แกเลยมาลากเข้าอู่ ฟันธงเลยว่าปะเก็นฝาแตกแน่ๆ ต้องยกฝา...ผมก็บอกจัดเลยพี่...!!!
...อาการก่อนเป็น เท่าที่ผมจำได้นะ
- น้ำหายทุกวัน ยิ่งขับตอนแดดร้อนๆ ดับเครื่องปุ๊บ มีน้ำบ้วนบ้วนออกท่อเล็กๆตรงที่เติมน้ำหม้อน้ำ(หม้อน้ำปกติ แต่ก้มดูหม้อพัก เห็นน้ำอยู่ก้นๆ แสดงว่าหายเยอะ ผมเติมทุกวันเลย) ...อันนี้เพื่อความชัวร์ ตอนอยู่อู่ผมก็เลยเปลี่ยนฝาหม้อน้ำอย่างดีครับ...!!!
- ความร้อนวูบวาบ(ยิ่งเร็ว ความร้อนยิ่งขึ้น,ถ้าจอดเดินเบาซักพักความร้อนลง)
- น้ำมันเครื่องหายเร็วยิ่งกว่าเครื่องหลวม ควันขาวฉุยๆ(ไอ้นี่ยางตีนวาล์วรั่ว)
...ทุกวันนี้ รถผมก็ปกติครับ อาการที่ว่าหายหมดเลย ความร้อนปกติ โดยเฉพาะน้ำ ขับทั้งวัน เช้ามาดูน้ำไม่หายเลยครับ...!!!
...จากที่ผมเจอมานะครับ อาจไม่เหมือนหรือใกล้เคียง...เอามาเล่าสู่กันฟัง...!!! ขอบคุณครับ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:04:54
ของผมควันไม่ขาวนะครับใช่ยางตีนวาวล์ด้วยหรือครับรุ่นนี้ตั้งวาวล์ต้องเปลี่ยนชิมไม่ใช่หรือครับ
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:12:26
...ใช่ครับ เครื่องจีอาร์ใช้แผ่นชิม(แต่วาล์วผมยังไม่ดัง) ...แต่ยางตีนวาล์วอยู่ในสปริงครอบวาล์ว(ไม่รู้ผมเรียกถูกรึป่าว???...)
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 15:17:42
ของผมเครื่องเริ่มดังแล้วถ้าเปลี่ยนชิมก็หลายบาทนี่ครับ
