ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: oriso
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 19:55:45
มีงบ 300,000เลือกระหว่าง
ยังไม่เคยมีรถตอนนี้เลือกอยู่ระหว่าง
_406D8 Auto กับ 406D9 Auto ถ้าจะเป็น 405RI ก้อกลัวจะเก่าเกิน
อยากทราบข้อดีข้อเสียในเรื่อง
1.ราคา อะไหล่ในการซ่อมบำรุง ความหายากหาง่าย
2.สมรรถนะ โดยรวม
3.เรื่องเกียร์ Auto
4.อู่ซ่อมบำรุง
5.ความคุ้มค่าในราคาที่ต่างกัน
4.ความจุกจิก
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: guntuner
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:07:21
ถ้าเป็นผมงบขนาดนี้ผมเอา2คันเลยครับเอาd8รุ่นแรกประกอบนอกสวยฯไม่เกิน2แสนและ405sriปีสุดท้ายไม่เกินแสนเอาd8autoแล้วเอาsriเกียร์ธรรมดาแค่นี้ก็มันแล้วครับ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: wat_2667
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:21:41
ดี9 ครับ
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:22:37
:555:เพราะเมื่อกลางปีที่แล้วก่อนซื้อ405เจอ406d8รุ่นแรกประกอบนอกแสนห้าเองดูในรูปสภาพใช้ได้เลยแต่ไม่ได้ไปดูเพราะสนใจไม่มากพอตอนนี้สนใจจะหาสภาพรุ่นปีตามนี้หาไม่ได้เสียดายทุกวันนี้ที่ไม่ได้ไปดูตอนนี้เลยมี405สองคันเลยครับautoคันเกียร์ธรรมดาคันกำลังเลือกว่าคันไหนน่าจะเก็บไว้ คันออโต้สีแดงปี92สภาพดีกว่าผุจุดเดียวที่ชายล่างซุ้มล้อหลังซ้ายส่วนอีกคันปี91เกียร์ธรรมดาผุหลายจุดแต่ละจุดนิดหน่อยเองยุบคันใดคันหนึ่งแล้วซื้อ406d8เพิ่มใจจริงอยากเก็บเอาไว้หมดเลยเพราะขายได้ไม่กี่หมื่นเองแต่ชักมีปัญหาที่จอดรถนะสิครับ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: pha
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 13:19:05
D9 ซิจ๊ะ ปีใหม่กว่า จะประกอบที่ไหนไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกผมว่า มันอยู่ที่คนใช้ และการรักษามากกว่านะ
เรื่องอะหลั่ย ความยากความง่าย พอๆกันแหละ
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:41:31
ก็จริงครับมติเอกฉันปีใหม่ก็ย่อมดีกว่าแต่เพราะผมใช่แต่รถเล็กรุ่นใหม่ฯแล้วช่วงนี่หันมาเล่นรถเก่าก็เลยเน้นปริมาณและก็ความคาสิคครับ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: Dongo
วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 00:20:52
ตอบในฐานะคนใช้ D9นะครับ
D8 D9 ราคาอะไหล่ไม่แตกต่างกันมาก บางตัวใช้ร่วมกันโดยเฉพาะช่วงล่างเหมือนกันเกือบหมด
ซ่อมบำรุงไม่ยากทั้งคู่
2.สมรรถนะ โดยรวม
ทรงตัวเกาะถนนพอกัน
D9 เครื่องเดินเงียบกว่าและประหยัดน้ำมันกว่า D8
3.เรื่องเกียร์ Auto
D9เกียร์ไฟฟ้าฉลาดขับสนุกกว่า ถ้าเสียมีมือสองจากญี่ปุ่นเยอะ ไม่แพง(ไม่ต้องเข้าศูนย์ เพราะแพงมาก)
4.อู่ซ่อมบำรุง
ถ้าใช้ในกรุงเทพ อู่เยอะหายห่วง ว่าแต่อยู่แถวไหนครับ
D9 รถใหม่กว่าใช้ระบบcomputerควบคุมทั้งหมด แอร์ก็Auto(D8ใช้มือหมุน)
สมรรถนะการทรงตัวพอกัน แตกต่างเรื่องเครื่องยนต์และสิ่งอำนวยความสะดวกและหน้าตา
รวมถึงราคาขายต่อในอนาคต ผมว่าD9น่าจะคุ้มกว่า
6.ความจุกจิก
ใช้D9 อยู่2คันV1กับ L5 ไม่จุกจิกทั้งคู่
สรุปถ้างบถึงเชียร์D9 ครับ ไม่เกินสามแสนเห็นอยู่หลายคัน ขอให้ได้รถถูกใจนะครับ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: lovepg
วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 17:24:33
มีงบสามแสนอยากให้ซื้อD8เกียร์ธรรมดาครับซื้ออย่าให้เกิน 200000 ได้ที่ติดแก๊ซหัวฉีดแล้วยิ่งดี จะเล่นD9ควรมีงบสัก 4-5 แสนเพราะถึงแม้จะได้รถดีมาขนาดไหนผมก็ยังคิดว่าคุณก็ต้องมาทำอีกเยอะยกตัวอย่าง ปั๊มติ๊กของแท้ 11000-13000 ซีลคอปั๊มอีก 350 ถ้าหม้อน้ำเปลี่ยนของแท้ 16000 คอพวงมาลัยV2 L5 ประมาณ 17000 คอยล์จุดระเบิดน่าจะเกือบๆหมื่น บูชหิ้วเครื่องบนตัวเล็กบน-ใหญ่บน ชุดนี้มาทั้งอัน 3040 ยางแท่นเครื่องR รุ่นน้ำมัน 1800 ยางแท่นเกียร์L รุ่นน้ำมัน 2100 บูชแท่นรับเพลา 700 บูชหนังกะติ๊ก เฉพาะบูช 400 ถ้าซื้อทั้งชิ้น(มาเป็นง่าม) 800
นี้แค่เบาะๆน่ะผมยังไม่ได้พูดถึงช่วงล่าง ถ้าคุณแจ็คพอตแอร์ไม่เย็นก็เปลี่ยนBSIอีกหมื่นกว่าบาท(ซ่อมได้แต่ไม่ดีเฉพาะV1เท่านั้น) เกียร์พังโอเวอร์ฮอล42000(มีมือสองแต่ก็ต้องไปลุ้นเอาถ้าซ่อมศูนย์เกือบถึงแสน) ราคาที่ผมบอกเนี๊ยขนาดผมใช้อะไหล่แท้(มีแหล่งหา)ราคาได้ถูกกว่านี้เกินครึ่งยังกระอักเลยครับราคาที่ผมให้เป็นราคาอะไหล่ศูนย์น่ะครับ
ถ้าใช้ของเทียมสำหรับเปอร์โยใช้ได้ไม่นานครับผมรับรองได้ผมโดนไปหลายอย่างและลองกลับไปคิดดูดีๆน่ะครับ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: best 406
วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 17:53:37
ผมใช้ D8 เกียร์ธรรมดาอยู่ ใช้ดีมากครับ ลองพิจารณาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับ
วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 22:28:21
สงสัย กำลังคิดหนัก แหม ๆ เลย
กองเชียร์ ดีๆทั้งน้าน เหตุ และ ผล ชัดเจนทุกคน
D8 & D9 ตอนนี้ คะแนน น่าจะ สูสี (ว่ามั๊ย)
รอลุ้นครับ ว่าผู้ตัดสิน จะเลือกอะไร เลือกได้แล้ว บอกกันด้วยนะคราบ พี่น้อง คราบบบบ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: oriso
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 20:37:50
แสดงว่าอะไหล่ ดีแปด ถูกกว่าหรือเปล่าครับ ชี้แนะด้วยครับ
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 21:16:27
ที่ผมแนะนำD8เกียร์ธรรมดาเพราะนอกจากอัตราเร่งที่ดีกว่าD9เกียร์AL4แล้วยังประหยัดไม่ต้องกังวลเรื่องเกียร์มากเหมือนD9อย่าลืมน่ะครับถ้าเกียร์พังโอเวอร์ฮอล 42000 จากช่างผู้ชำนาญการ ถ้าทำในศูนย์ก็่อีกราคาครับลองไปเช็คดูถ้าคุณได้รถดีก็ไม่เป็นรัยแต่ถ้าได้รถไม่ดีก็หนาวครับเห็นว่ามีเงินอยู่เท่าที่บอกก็เลยแนะนำD8ครับ ส่วนราคาอะไหล่อย่างอื่นเนี๊ยD8 ถ้าเป็นพวกช่างล่างคุณสามารถหามือสองจากญี่ปุ่นสวยๆมาใช้ได้ครับยกมันเลยทั้งคานหน้าและหลังอะไหล่เยอะครับ แต่ถ้าD9หายากหน่อยยิ่งมือใหม่อย่างคุณยิ่งยากไหนจะระบบไฟอีกล่ะD8ถ้ารวนจะวายใหม่ทั้งคันเลยก็ได้แต่D9มันมีระบบควบคุมเยอะแยะครับถ้าได้รถดีก็ดีไปแต่ถ้าซวยก็หนักครับเปลี่ยนตัวควบคุมระบบ(BSI)อีกเป็นหมื่นไม่อยู่หรอกถ้าเบิกศูนย์ ส่วนD8เกียร์ออโต้อย่าไปมองเลยครับระบบเกียร์ห่วยจริงๆพังแล้วก็ซ่อมไม่ได้ถูกซะด้วยและอัตราเร่งในความรู้สึกผมอืดมากขนาดผมขับD9ยังอืดเลยครับD8ออโต้ไม่ต้องพูดถึงรับไม่ได้จริงๆ
สรุป ถ้าคุณเชื่อผมเริ่มด้วยD8เกียร์ธรรมดาแล้วอนาคตเกิดถูกใจเปอร์โยจริงๆขึ้นมาจะไปเล่นD9ก็ไม่เสียหายเพราะมีประสบการณ์กับมันมาบ้างแล้ว อ้อลืมไปอีกอย่างยกคลัตท์D8ใช้ของแท้ทุกชิ้นไม่ถึงหมื่นหรอกครับถ้าเป็นผมหาอะไหล่ขอให้โชคดีกับรถ(มือสอง)น่ะครับ
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 21:26:47
ถ้าในกรณีที่ตัองใช้ เกียร์ Auto อย่างเดียว
และเท้าขวาไม่หนักละครับ เลือกอันไหนดีกว่าครับ
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 22:20:47
แล้วอีกอย่างคือไปลองขับครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณควรเลือกรถคันไหน
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 23:58:47
ชุดคสัตเกียรืธรรมดาของd8เป็นนํ้ามันหรือสายครับ
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: ATP89.
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 13:15:57
ถ้ามีงบ 30 หมื่นพอดีไม่ขาดไม่เกิน ถ้าเป็น D9 Version 1 ผมว่าหาสภาพงามๆๆ ได้ที่งบ 20 ปลาย แล้วกันเงินไว้ประมาณ 2-3 หมื่น สำหรับการปรับปรุงสภาพ ทีนี้คุณก็จะได้ D9 พร้อมใช้ แต่ถ้าเป็น D9 Version 2 แบบผม เพราะ V2 ได้นำข้อบกพร่องจาก V1 มาปรับปรุง ถ้าสามารถเพิ่มงบได้ก้ดีครับจะได้รถปีใหม่ๆๆ อย่างรถผมปี 04 ได้มาก็มีงบที่ต้องปรับปรุง ของผมก็หมดไป เกือบๆๆ 3 หมื่น รถก็กลับมาสมบรูณได้อย่างใจ ทั้งๆๆที่เจ้าของเดิมเช็ค 0 มาตามระยะ แต่รถเก่าก็ต้องมีซ่อมบ้างอันนี้เป็นสัจจธรรม ไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนอย่าลืมกันเงินไว้ซักก้อนกับการซ่อมบำรุงนะครับ D8 ผมไม่มีความเห็นเพราะไม่มีประสบการณ์ เท่าที่ผมขับ D9 มา 2 เดือนกว่าๆๆ ก็ดีครับขับสบายโดยเฉพาะช่างล่างที่ต้องยกนิ้วให้เลยขับทางไกลไม่เหนื่อย พยายามหารถที่สภาพดีๆๆนะครับ ชนกับเจ้าของเองยิ่งดีครับ จะได้รู้ประวัติ เรื่องช่างมีพอสมควร ไม่ต้องห่วงครับ ซื้อมาแล้วมาปรึกษากันต่อได้ ขอให้ได้คันที่ถูกใจครับ
ATP89.
Re: ช่วยเลือกหน่อย _406D8 Auto กับ 406D9 Auto By: apo
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 13:37:27
D9 V.2 ครับ
