เซ็นเซอร์อะไร By: peera
วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 18:21:27
405 GRI ครับ มีสายเหมือนเป็นท่ออากาศ ตรงระหว่างหลังมอเตอร์เดินเบาตรงปีกผีเสื้อ ทีต่อออกมาเข้ากับปลั๊กอะไรซักอย่าง เป็นรูปสามเหรี่ยม มุมสามมุมจะเอาไว้สำหรับยึดน๊อต แต่มันไม่ได้ยึดกับอะไรมันห้อยอยู่ แล้วมันมีท่อต่อออกไปประมาณ 30-40 ซ.ม. พอเวลาสตาร์สเครื่องเอามือจับดูปลายท่อมันมีอากาศดูดเข้า มันเรียกว่าอะไรครับ ถ้าปล่อยทิ่งไว้อย่างเดิมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ หลังปีกผีเสื้อมีอยู่สองท่อ แต่ไม่รู้อีกท่อต่อเข้ากับตรงไหน เดียวผมไปดูอีกที ท่อที่ว่ากลัวเวลาฝนตกแล้วมันจะดูดเอาน้ำเข้าไปด้วย ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ
Re: เซ็นเซอร์อะไร By: Anek nimha
วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2006 เวลา 06:57:41
จากที่บอก ตำแหน่งอาจไม่เคลียร์ แต่อธิบายว่า start แล้วมันดูด นั่นหมายถึง ตำแหน่งของท่อ อยู่หลังปีกผีเสื้อไปทางไอดี เพราะตำแหน่งเดินเบา ปีกผีเสื้อจะปิดสนิท ทำให้เกิด Vacuum ฉะนั้น สายเส้นนี้จะต้องไปเสียบกับ Map sensor
บริเวณเหนือหม้อน้ำ(ก้มมองดู จะเป็นแนวเดียวกับ เขี้ยวล็อคฝากระโปรง) มีสายไฟเข้า หากมีเสียบอยู่แล้วลองไล่ดูว่าท่อเข้าหลังปีกผีเสื้อเหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่ก็แก้ไข อีกเส้นนึงที่เสียบข้างๆกัน จะสั้นกว่า และจะวิ่งไปหา Fuel Regulator
อยู่ปลายของรางหัวฉีด ฝั่งคอยล์หัวเทียน....ส่วนสองท่อใหญ่ ที่เสียบเข้าด้านหน้าเหนือท่อไอดี(ก่อนเข้าชุดปีกผีเสื้อ) จะเป็นท่อ ไอน้ำมันเครื่อง ไปเข้ากับฝาครอบวาล์ว หนึ่งเส้น และไปเข้ากับ ตัวดักไอน้ำมัน(อยู่ด้านหลัง ล่างสุดของหม้อน้ำ)อีกหนึ่งเส้น ส่วนอาการท่อที่บอกว่าจะมีผลต่อเครื่องไหม? โดยปกติถ้าท่อสองเส้นที่กล่าวถึงในตอนแรกหลุดหรือแตก หัก จะทำให้รอบเดินเบาเพี้ยน เครื่องมีอาการเร่งมากเกินไป เพราะอาการรั่วเข้าสู่ วาล์วไอดี โดยไม่ผ่าน มอเตอร์เดินเบา ทำให้ส่วนผสมบาง (อากาศมากกว่าน้ำมัน) เครื่องจะเร่งขึ้นครับ....ถ้าไม่ถูกต้องประการใด เดี๋ยวให้ พี่ๆในนี้มาแก้ไขอีกที ผมขับ gri เหมือนกัน ปรับปรุงมาตลอดครับ
Re: เซ็นเซอร์อะไร By: redlion
วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2006 เวลา 09:26:58
สงสัยถอดล้างมอเตอร์เดินเบาแล้วดึงแป้นต่อท่อเว็คคั่มออกมาแล้วไม่ใส่กลับใช่ไหม
Re: เซ็นเซอร์อะไร By: peera
วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2006 เวลา 11:27:31
ขอบคุณมากครับ ที่บอกมาถูกต้องแล้วครับ รถเวลาสตาร์สเครื่องจะเร่งไปถึงประมาณ 2200 รอบ ประมาณ 3 นาที และจะลดลงมาเหลือ 1100 รอบ ประมาณ 1 นาที และลดลงมาอีก 950 รอบอยู่ระดับนี้ครับ แล้วถ้าสายมันหลุดออกมาเราจะต่อกลับเข้าที่เดิมอย่างไรครับ คือว่ายังไม่เข้าใจครับ ขอให้อธิบายอีกครั่งครับ จะได้แก่ไขถูกจุดครับ ขอบคุณมากครับ
วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2006 เวลา 06:53:48
ง่ายๆครับ 1. สายที่ไปเข้า fuel regulator มีถูกต้องแล้วใช่ไหม แตกหักหรือเปล่า
2. ที่ตัว Map sensor (หาเจอหรือยัง) อยู่เหนือตรงกลางหม้อน้ำ ใต้แผ่นเหล็กขนาดกระทัดรัด จะมีตัวมันยึดคว่ำหน้าไว้มีสายไฟเสียบแจ็ค 1 ตัว และตรงกลางตัวจะมีเดือย ไว้เสียบสายที่ว่า โด่ ตั้งท่ารอ การเสียบอยู่
หาเจอแล้ว
เสียบปุ๊บ อาการอารมณ์ค้างของ เครื่องจะหายไป ครับ....... Good Luck
