Pages: 12
405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: Thawatpra
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 11:03:02
ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพบปัญหา .... ใช้ น้ำมัน แล้วรถวิ่งสะดุด เร่งขึ้นช้ากว่าปกติมาก ทั้ง รอบต่ำ และ รอบสูง แต่ใช้แก๊ส วิ่งปกติดี......นั่งอ่านกระทู้เก่าย้อนหลัง ไปประมาณ 25 หน้า สรุปได้เป็นที่ระบบน้ำมัน ก็ไล่ตรวจสอบ ไปหลายรายการก็ไม่หายก็เหลืออยู่ 3 รายการ กรองเบนซิล  หัวฉีด  และเร็กคูเลเตอร์ ......เสาร์ที่ผ่านมาไปหาช่างลอยเพื่อเตรียมอะไหล่...ช่างลอยแนะนำให้เตรียมชุดหัวฉีดมาด้วย และ ถ้าวิ่งทางยาวให้ใช้น้ำมัน และ รอบสูงนิดหนึ่ง ......ได้ผล รอบเครื่องดีขึ้น อาการสะดุด ลดลงแต่ยังม่เป็นปกติ เร่งขึ้นดีกว่าเก่า
 ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ
มีข้อสงสัยว่า เครืองนี้ใช้มาประมาณ 9 เดือน ทำไมหัวฉีด ไปซะแล้วครับ ....จำเป็นไหมต้องล้างหัวฉีด ทุก ๆ 4 ? 5 เดือน รบกวนด้วยครับ
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 11:05:44
ใช้แก๊ส  ส่วนใหญ่ จะมีอาการนี้ ครับ  คือหัวฉีดน้ำมันตัน/พัง  ต่อไปคงต้องสลับใช้เยอะหน่อยครับ
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: sathapron
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 11:09:27
อ้างจาก: WAT_7229 ที่ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2011 เวลา 11:05:44
คงต้องยอมรับครับ เนื่องจากเราใช้แก๊สเป็นหลัก  น้ำมันเป็นรอง  อาการที่ว่าจึงเกิดขึ้น  วิธีแก้อาจไม่ใช่ดีที่สุดคือทางตรงยาวๆ  วิ่งด้วยน้ำมันบ้าง  แต่ผมไม่เคยทำเหมือนกัน  น้ำมันเอาไว้สตาร์ทครับ
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: Schap
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 12:03:40
พี่วัฒน์อู่อาดำริยังถอดหัวฉีดล้างอยู่หรือเปล่าครับ
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: Thawatpra
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 12:07:13
ขอบคุณ คุณวัฒน์ และ อาจารย์ มากครับ หลังจากเอาหัวฉีดสลับชุดสำรองแล้วจะเอารูปมาลงให้ดูครับ.......ถ้ามันตันเพราะเขม่าก็ OK...สงสัยต้องหัด..ถอด-ประกอบหัวฉีดเองแล้วหล่ะครับ....ถ้ามันพังแล้วแก้ไขไม่ได้ คงต้องทำใจละครับ
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 12:11:29
อ้างจาก: เปี๊ยก&Snow ที่ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2011 เวลา 12:03:40
ถอดเองก็ได้ครับ ไม่ยากส์  เครื่องอัลตร้าโซนิค  ตัวละไม่กี่ร้อยแล้ว  ว่าจะซื้ออยู่เหมือนกัน
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 12:16:49
คุณวัฒน์ครับ รบกวนขอแหล่งซื้อเครื่องอัลตร้าโซนิคด้วยครับ...สนใจเหมือนกันครับ
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 12:34:57
ที่แผนกช่างแว่นตาก็มี  เขาเอาไว้ล้างแว่นตา   ผมว่าจะยืมมาใช้ยังไม่เคยลองเลยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: madmax
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 14:22:23
ลองเดินดูแถวบ้านหม้อครับ เพื่อนไปซื้อมาล่าสุด(หลายปีที่แล้ว) จากร้านขายอาหลั่ยมือถือ
ไม่ลองวิธีนี้ดูครับ ผมว่ามันเข้าท่าดีนะ    http://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: pom30
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 21:49:09
ของผมก็ลองใช้วิธีเดียวกับที่เขาโพสต์ไว้ในยูทูบ.......ใช้ได้ผลดีแต่อย่าลืมเปลี่ยนโอริงด้วยนะครับ ไออย๋า
วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:39:39
อ้างจาก: WAT_7229 ที่ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2011 เวลา 12:11:29
คิดอยู่เหมือนกัน 4 เดือนถอดล้างครั้งหนึ่งน่าจะ work ดี จะหาดูเขาต้มด้วยอะไร
แบบว่าไม่กี่ร้อยผมจะซื้อไว้ใครจะใช้ก็มาเอาไปเลย....แต่ฝากของ Snow ไปด้วย
วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:00:16
อ้างจาก: pom30 ที่ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2011 เวลา 21:49:09
โอริงซื้อไว้หลายๆตัว  ราคาตัวละไม่กี่บาทเอาไปเทียบขนาดที่คลองถม
วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:59:41
เปลี่ยนหัวฉีดแล้วครับ....อาการหายเป็นปกติแล้วครับ.....มีหัวฉีด สูบ 3 กับ สูบ 4 ...เซรามิคครอบ Nozzle ( เซรามิค สีเขียว ๆ ) มีรอยละลายนิด ๆ นะครับ ( ตอนบ่ายจะลงรูปให้ครับ )  แต่ที่สูบ 1 , 2 ไม่เป็นไหร่ครับ
สงสัยต้องกลับไปหาคุณบอย ณ Gasboy ให้แก้ไขงานเจาะท่อไอดีใหม่แล้วหล่ะครับ.......ผมมีคำถามว่า..." ถ้าเจาะหัวฉีดแก๊สใกล้หัวฉีดน้ำมันทำให้วิ่งแก๊สคล้ายน้ำมันและก้านวาวล์ไม่เสีย....แต่ใกล้มากเกินไป อาจจะทำให้หัวฉีดเสียหรือเปล่า ?
วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:09:05
อ้างจาก: Thawatpra ที่ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2011 เวลา 12:16:49
คลองถมเลย ครับ  หรือที่ร้านในดิโอล สยาม มีขายครับ
วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:39:14
SRI ใช้แก๊สมาเกิน 5 ปี เคยมีปัญหานี้ครั้งเดียว ตอนขี้เหนียวเติมโซฮอล
แนะนำให้ใช้เบนซิน 95 แพงหน่อยก็ช่างมัน
เติมแค่ครั้งละ 500 บาทก็พอ อย่าเติมทีละเยอะๆ ถ้าใช้ไม่ทันเก็บไว้นาน น้ำมันบูด อ๊อกเทนเปลี่ยน
สตาร์ทครั้งแรกตอนเช้า(หรือเครื่องเย็น) ควรปล่อยเดินเบาด้วยน้ำมันนานๆ อย่าขี้เหนียวรีบตัดเข้าแก๊ส
เมื่อก่อนเคยวิ่งน้ำมันบ้าง แต่ 3 ปีหลังมานี่ไม่เคยวิ่งน้ำมันเลย
ทุกวันนี้ปรกติครับ ไม่เคยมีปัญหาหัวฉีดน้ำมันเลย มีแต่ปัญหาหัวฉีดแก๊ส เพราะใช้มานาน วิ่งก็เยอะ เปลี่ยนไป 2 ชุดแระ
วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:14:09
วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:47:36
คุณธวัชลองเอาไฟ 12 v. ป้อนเข้าหัวฉีดดูรึยัง ถ้ามันยังป๊อกแป๊กอยู่แสดงว่ายังไม่เสีย ล้างเก็บสำรองไว้ได้ครับ ถ้าไม่ได้เติมเบนซินตลอดยังไงๆ
เดี๋ยวก็ตันอีกครับ
วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:58:32
ของผมบางหัวไม่มีเลย  เคยถอดออกมาดูปรากฏว่ามันจะแตกทันที่เลย
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:40:43
ตอนนี้ผมตั้งกระทู้ถามคุณ Gasboy อยู่ว่าพอมีวิธีแก้ไขไหมครับ ...  http://www.gasboyd.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=399...
ความเห็นผมนะ ถ้าจำเป็นต้องแก้ไขต่ำแหน่งหัวฉีดแก็สใหม่....( หัวฉีด 2 หัว OK แต่ อีก 2 หัว ไม่ OK )..ผมจะเอาท่อรวมไอดี ไปให้คุณบอย เจาะใหม่ครับ..แต่ไม่อยากเสียหัวฉีดชุดที่ 2 ไปครับ
Re: 405SRI ใช้ LPG แล้ว หัวฉีดน้ำมันสะดุด By: jasa
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:05:50
โอ้โห..คุณธวัช สุดๆ จริงๆ
ผมไม่เคยไปสนใจกับมันเลยตัวหัวฉีดเนี่ย
อาศัยแค่ติดเครื่องอย่างเดียวเอง ยาวๆ ก็ไม่เคยวิ่ง
แต่กัดฟันเติม เบนซิน 95 ไว้ตอนติดเครื่องหน่อยนึง
พรุ่งนี้ขอชม....คร๊าบ
