045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: theerawat
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 21:15:07
:ไม่สบาย:อาการอื่นปกติ มันออกมาจากไหนครับใครรู้บ่าง จะถอดใจไปวาง KUBOTA เสียดีมั๊ง
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: wat_2667
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 21:30:26
เปลี่ยนปะเก็นฝาวาวล์ ครับ
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: theerawat
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 21:59:57
หนุ่ยเสนามีหรือปล่าวครับ คุณ WAT
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 22:01:21
เปลี่ยนใหม่เลย ครับ ที่หนุ่ย ถึงมีก็คงแข็งใช้ไม่ได้
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 22:27:18
ขอบคุณครับพี่
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: pita514
วันพุธที่ 26 มกราคม 2011 เวลา 09:01:16
ประเก็นฝาครอบวาล์วรั่ว หรือซีลในจานจ่ายรั่วแล้วครับ เปลี่ยนของใหม่แท้ได้ยิ่งดีครับ...............
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 08:03:04
ผมดูแล้วครับมันพ่นออกทาง จุกยางที่เหล็กดึงวัดน้ำมันเครื่องครับ จะหาอะไหล่จุกยางนี้ได้ที่ไหนครับ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 08:30:22
ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ใช้เทปพันเกลียวท่อประปาพันรอบๆ ยางให้แน่นก็ทนใช้ได้ ของใหม่มีขายทั้งอันพร้อมเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง เอกชัยน่าจะมี และดูท่อระบายไอน้ำมันเครื่องด้วยอาจตันจึงทำให้มีน้ำมันพ่นออกมา..............
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: G96
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 08:51:38
ถ้าอาการที่ว่ามีแรงดันพ่นออกมาจากช่องเสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องนี่ คงต้องตรวจเช็คกันยาวๆเลยล่ะครับ เพราะอากการที่ว่ามานี่ประมาณว่าเกิดเครื่องหลวมแล้วครับ ลองตรวจสอบดูนะครับถ้าหลวมจริงหา ShortBox มาเปลี่ยนน่าจะดีกว่า ส่วนจะเอา GRI หรือ SRI ลง ก็อีกเรื่อง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 10:34:23
เครื่องหน้าจะหลวม แต่มันพ่นเป็นบางครั้งนะครับ (แต่เครื่องยังแรงดีนะครับ) ตอนนี้ใช้แก๊สตลอด ตอนติดตั้งแก๊สใหม่ๆสตารท์แก๊สไม่ติดเลย ช่างบอกว่าอุณภูมิไม่ได้ ผมไปหาหนุ่ยเสนาอยุธยา
หนุ่ยเอากาวสีดำๆทาที่ท่อไอดีได้ผลเกินคาด ตอนนี้ผมไม่ใช้น้ำมันเลย เช้า เย็น อากาศเย็นแค่ไหนก็สตารท์ด้วยแก๊สทีเดียวติด...................ติดง่ายมากเลย
(อุณภูมิไม่เกี่วยเลยครับ)
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 15:00:07
ของใหม่ สองร้อยกว่าบาท ครับ เอสอารืไอผมก็ดันไอ้ก้านวัดนี้มันคอยจะดันออกอยู่เรื่อยแต่ไม่ถึงขนาดน้ำมันกระฉูด มันเป็นมา 5 ปีแล้ว แต่เครื่องก็ยังวิ่ง 170+ อยู่นะ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 20:35:14
ท่อระบายมันอยู่ตรงไหนครับ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 20:47:37
ช่างเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปเกี่ยวไหมครับ รถใช้แก๊สควรจะใช้น้ำมันเครื่องเกรดไหนยี่ห้ออะไรดีครับ ควรจะเปลี่ยนกี่ กิโล ครับ ( ท่อระบายมันอยู่ตรงไหนครับ)
อยากใช้รถนานๆ ผมเริ่มรักPEUGEOT 045 GRI จริงๆแล้วครับ เหตุผลเพราะขับดีมาก แล้วมีชมรมดีๆแบบนี้ให้ความรู้ดีมากไม่ต้องซื้อของแพงเกินควร
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: โจ เทียนทะเล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 20:54:32
ยินดีด้วยที่ใช้ GRI เหมือนผม....(มีสมาชิกGRI เพิ่มอีกคันแล้ว)
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 21:40:40
ปัญหานี้จบแล้วคร้บ จบที่เทปพันเกลียวครับขับไปสิงบุรีมาไม่มีน้ำมันเครื่องออกแล้วครับ อยุธยาไปกลับสิงบุรีค่าแก๊ส300บาท
ความเร็ว 120 ก.ล. ถือว่ากินมากไปหรือปล่าวครับ
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: noom2503
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 07:11:49
เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง ผมซื้อที่เอกชัย 270 บาท แต่ของผม GR นะ GRI ก้อคงไม่ต่างกันนักหรอก ว่าแต่อยุธยา ไปกลับสิงบุรี มันกี่กิโลครับ ของผม ออกจาก กทม.ถึงโคราช หมดแก็สไป 250 บาท ประมาณกิโลละ1บาท บวก ลบ นิดหน่อย
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 08:09:37
เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง ที่คุณเปลี่ยนเพราะอะไรครับ อยุธยา ไปกลับสิงบุรี ไม่เกิน200 กีโล
Re: 045 GRI มีน้ำมันเครื่องออกมาเปรียกที่จานจ่าย By: KIM282
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 17:18:02
อยุธยา-สิงห์บุรี 70 กิโลครับ
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 19:36:55
เหล็กวัดที่ผมต้องเปลี่ยน เพราะของเดิม หัวพลาสติกมันแตก เลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับ
