406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: PLW
วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 10:47:57
406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้งกว่าจะออกตัวได้
ช่าง (อู่สุนัน หาดใหญ่)บอกต้องเปลี่ยนfuel regulator
ผมได้เช็คกับ เอกชัย ราคาปั้มติ๊กทั้งชุด แปดพันกว่าบาท ไม่แยกregulatorขาย
ท่านใดมีคำแนะนำดีๆบ้างครับ
ขอขอบคุณ
Re: 406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: pha
วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 12:40:53
ผมก็อยู่ หาดใหญ่ D9 ไปเปลี่ยนที่ ราด'รี ประมาณ 4,500-4,600 (จำไม่ค่อยได้ แต่ประมาณนี้) ซื้อนอก ร้านบอกของแท้ ผมเชื่อเพราะรู้จักกัน เจ้าของร้านก็ใช้ D9 เขาเลยเก็บอะหลั่ยไว้สำหรับรถเองแบบว่าเกือบครบทุกอย่าง เลย
มีคนบอกว่า ของเครื่อง J แปลงใส่ได้ แต่มีปัญหาว่าลูกลอยมันจะเพี้ยน เข็มบอกน้ำมันก็จะเพี๊ยนตามด้วยครับ
ของมือสองก็มี ดูจากในเวปนี้ แหละ รักชอบแบบไหน ก็ทำแบบนั้นครับ
Re: 406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: wat_2667
วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 12:57:52
ขอขอบคุณ
fuel regulator กับ ปั๊มติ๊กมันคนละส่วนกันนะครับ แต่อาการจะคล้ายๆกัน
สังเกตุง่ายๆ คือ ถ้าเป็นที่ fuel regulator นี่จะเป็นเฉพาะตอนเช้า หรือเวลาจอดนานๆ คือมันกักแรงดันน้ำมันไม่อยู่ ลองถอดออกมาแล้วเอาปาดเป่า ที่แกนเหล็กเล็กๆดูถ้าเป่าผ่านก็รั่ว ถ้าตันแสดงว่าใช้ได้
ส่วนปั๊มติ๊กน้ำมันนั้น มันจะเหยียบไม่ค่อยขึ้นด้วย (น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่พอ) อันนี้แปลงของ ณี่ปุ่นใส่ได้ ถ้าจำไม่ผิดของ เซฟิโร่ แปลงใส่ไม่ยากส์
Re: 406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: PLW
วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 14:31:26
ถอดออกมาแล้วครับ(จุ่มอยู่ในถัง ข้างๆปั้มติ๊ก ) ลองเอาปากเป่าดูแล้วครับ ไม่รั่ว
น่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วครับ ไม่น่าจะfuel regulator
วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 14:37:30
อู๊ยยยย ผมลืมลองดูดดูด้วยว่ามันรั่วหรือป่าวววว ถ้าไม่รั่ว ก็น่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊ก ครับ ปั๊มติ๊ก แปลงของ เซฟิโร่ใส่ได้ครับ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2011 เวลา 15:02:56
ดูดและเป่าไม่รั่วครับ แต่แรงแค่ลมปากไม่น่าจะพอ ถ้ามันรั่วที่2-3barอันนี้เช็คยาก และมันเป็นเฉพาะตอนเช้า แสดงว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะทำใหpressureในสายลดลงจนอยู่ในระดับที่จ่ายให้หัวฉีดไม่พอ
แต่,.....ตอนเราบิดกุญแจสตาร์ทปั้มติ๊กก็ทำงานและอันแรงดันเข้าไปในlineแล้วใช่มั้ยครับ
เท่าที่ผมดูอาการขณะนี้ไม่น่าใช่ปั้มติ๊กและfuel regulator
ขอคำแนะนำด้วยครับ
Re: 406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: tanu
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 14:51:21
เคยเห็น บางคนบอกว่า อาการแบบนี้คือหัวฉีดรั่วก้อได้
เมื่อจอดรถนานๆ หรือ ตอนเช้า หลังจากจอดค้างคืน หัวฉีดรั่ว ทำให้น้ำมันร้วลงในกระยอกสูบ จึงสตาร์ทติดทันที แต่เมื่อ เครื่องติดแล้วไม่มี น้ำมันในระบบเครื่องจึงดับ
ตอนสตาร์ทเช้าๆให้ลองบืดกุญแจ ไปจังหวะแรกแล้วยังไม่ต้องสตาร์ท สักสามสี่ห้ารอบให้ในระบบมีน้ำมันก่อน จึงสตาร์ท ก้อน่าจะทนใช้ไปได้อีกนาน
หมายเหตูอาจเป็นอย่างอื่นก้อได้ครับ ทำที่ง่ายๆ จ่ายน้อยก่อน ข้อสำคัญก้อยกรถดูรอยรั่วของระบบท่อน้ำมันก่อน เพื่อความปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 18:08:06
ครับ
ก็พยามเช็คหัวฉีดโดยถอดรางออกมาแล้วบิดกุญสตาร์ทเพื่อดูหัวฉีดว่ามีน้ำมันรั่วออกมาหรือไม่ขณะเดียวกันก็วัดแรงดันได้ประมาณ3บาร์ ก็ไม่พบว่ารั่ว จึงอยากจะลองเปลี่ยนFuel regulatorดูครับ
Re: 406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: virat405gr
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 21:01:59
อย่าพึ่งไปเปลี่ยน regulator เลยครับเพราะตัวนี้เสียยากครับ
ใช้วิธีนี้ก่อนครับ ถอดเบาะหลังออกแล้วจะเห็นฝาถังน้ำมันจะเห็นสายน้ำมันสองเส้นให้ดูเส้น
ที่น้ำมันไหลกลับ ถอดออกมาแล้วให้สังเกตุตอนถอดว่ามีน้ำมันไหลในสายไหม ปกติน้ำมันจะพุ่งเลยครับ
แล้วให้อีกคนลองสตาร์ดูแล้วดูด้วยว่าน้ำมันไหลแรงไหมถ้าไม่แรง ก็ดูกรองเบนซินว่าตันไหม แล้วเช็คท่อทางเดินของน้ำมันว่ามีรั่วไหมอาจเป็นไปได้ว่าปั้มติ๊กแรงตก ตัว regulator เอาไว้สุดท้าย แต่อาการแบบนี้ของผมเคยท่อน้ำมันแตก แต่โชคดีที่ท่อแตกในถัง แต่กว่าจะเจอเล่นเอาเหนื่อย
Re: 406 ea9 v1 สตาร์ทตอนเช้าติด แต่ดับทันที่ ต้องซ้ำ3-4ครั้ง (โพสซ้ำ หัวข้อใหม่) By: studee
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 23:04:25
ติดแก๊สรึเปล่าครับ ถ้าจูนไม่ดีมันจะเข้ามีอาการหมือนกับเข้าเซฟโหมดจ่ายน้ำมันไม่ปกติครับ
ผมก็เป็นอาการอย่างนี้แหละ แต่มีอาการน้ำมันเร่งไม่ขึ้นช่วงไม่เกินสองพันรอบด้วย
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 11:10:30
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
-เส้นที่น้ำมันไหลกลับ
ดูแล้วครับ
-กรองเบนซิน
เพิ่งเปลี่ยน ครับ
-ท่อน้ำมันแตก
ดูด้วยตาไม่เจอว่าแตก ครับ
-ติดแก๊ส ครับ แต่เคยเอาไปให้เขาดู เค้าว่าถ้าอาการเป็นตอนใช้น้ำมันก็ต้องแก้ให้หายก่อนจะโทษ แก๊ส
ขอบคุณทุกท่าน ทุกความเห็นครับ
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 16:21:44
-ท่อน้ำมันแตก
ดูด้วยตาไม่เจอว่าแตก ครับของผมตอนแรกก็หาแทบตายไล่ไปจนถึงจุดของปั้มติ๊ก
ซื้อปั๊มมาหนึ่งตัวด้วย [ มือสอง ] เปลี่ยนแล้วยังอาการเดิม
ใส่ของใหม่ก็แล้ว ทั้งที่ของใหม่แรงกว่าจึงแน่ใจถอดดูใหม่
จุดใต้ตำตอ ท่อก่อนออกถังแตกนิดเดียวครับ
เคยเอากล่อง ECU มา TEST ด้วย เหมือนเดิม
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 22:47:20
ขอบคุณมากครับคุณvirat405gr
ผมกำลังจะได้ชุดปั้มติ๊กมือสองจากเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ คราวนี้ผมคงไม่ถอดเองละ(ครั้งก่อน มือระบมเลย) เดี๋ยวจะให้ช่างอู่นอกศูนย์ทำให้ และเอาทั้งสองชุดมาเทียบกันและเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมารวมเป็นชุดเดียว
ใช้มา9ปีและสองแสนกว่าโลแล้ว ยังยอดเยี่ยมอยู่เลยครับ
แต่จอดติดไฟแดงแล้วเครื่องดับ(นานๆที) ก็ยังเป็นอยู่ไม่เคยหานเลยนะ 555
