Pages: 12
คนขี้สงสัย By: โจ เทียนทะเล
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 16:36:24
คือว่ารถผมGRI เวลาเลี้ยวพวงมาลัยแล้วจะมีเสียงดังกึกๆๆแถวใต้เครื่อง..แต่ถ้าไม่เลี้ยวก็ไม่ดังทุกอย่างปกติ
เพิ่งเปลี่ยนช่วงล่างมา..เคยกับไปให้ช่างเค้าดูแล้วเค้าเช็คแล้วบอกว่าปกติ..เลยงง..ใครทราบช่วยบอกที....ขอร้องงงงงงงงงง
Re: คนขี้สงสัย By: banganlbk01
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 17:18:45
 :หวัดดีค่ะ:
เช็คดูระบบเพาเวอหรือเภาขับถ้าเรียกไม่ผิดเคยเปลียนแล้วหาย แถวหมู่บ้านสวนสน(บางกะปิ)อยู่ทางเข้าหมู่บ้าน200เมตรโดยประมาณ ไออย๋า
Re: คนขี้สงสัย By: pha
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 18:15:21
ยอย พวงมาลัย ครับไปดูตรงนั้นก่อน
ถ้าไม่มี หรือ ไม่ใช่ ก็น่าจะแรคครับ
  ใช้เพื่อนมาตั้งนาน ของมันสึกกัน ด้าย.....
Re: คนขี้สงสัย By: โจ เทียนทะเล
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 20:00:52
  ราคาเท่าไหร่ครับ...มีเบอร์โทรป่าวครับ......  ตาดำๆ ตาดำๆ
ผมดูไม่เป็น...ครับช่วยอธิบายหน่อยครับ..... ตาดำๆ ตาดำๆ
Re: คนขี้สงสัย By: Schap
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 20:02:06
พี่โจวิ่งเข้าอู่ให้เขาดูเลย
Re: คนขี้สงสัย By: Toonny
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 20:25:14
ถ้าลูกหมากทุกตัวเปลี่ยนหมดแล้วแต่ยังดังอยู่ อีกสองตัวที่น่าสงสัยคือ บูชแกนแร็คกับบูชดันแกนแร็คครับ
ตัวแรกต้องยกแร็คทั้งชุดออกมา ส่วนตัวที่สองเปิดฝาปิดออกก็จะเห็นบูชแล้วคร๊าบ ลองให้ช่างเช็คดูครับ
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 21:28:49
ตอนนี้มีผู้ตกเป็นผู้ถูกสงสัยดังนี้ 1.ระบบเพาเวอร์หรือเภาขับ, 2.บูชแกนแร็คกับบูชดันแกนแร็คครับ, 3.ยอยพวงมาลัย
ตอนนี้มีผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ 3 อย่าง..ไม่ใครพอจะช่วยหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอีกหรือป่าวครับถ้ามีเชิญเลยครับ...เพิ่งนี้ผมจะได้พาตัวผู้เสียหายไปให้ร้านที่ทำช่วงล่างที่แรกตรวจดูอีกทีเพราะยังอยู่ระหว่างการรับประกัน...(คนหัวปลาหมอก็ทำอะไรต้องการรับประกันก่อนอย่าน฿กว่าไม่สำคัญนะ).......เพิ่มเต็มอาการขับขึ้นลูกระนาดไม่มีเสียงใดๆ..แต่พอเลี้ยวซ้ายมีเสียงดังกุๆ..ถ้าเลี้ยวขวามีเหมือนกันแต่เบากว่าและเป็นในบางครั้ง..แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายมีเสียงตลอด..ถ้าไม่เลี้ยววิ่งตรงๆไม่มีเสียง...จ้า....ช่วยกันหาจำเลยหน่อยครับ....... ตาดำๆ
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
Re: คนขี้สงสัย By: maxkrub
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 21:58:13
ถ้าเป็นเฉพาะ ตอนเลี้ยวสุด    หัวเพลาขับด้านนอก น่าจะหลวม
Re: คนขี้สงสัย By: ecco
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 22:10:26
  ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2010 เวลา 08:21:46
ขอบคุณมากครับคุณecco .....เมื่อกี้แวะไปที่ร้านช่วงล่างมามันติดป้ายว่าหยุดยาวเปิดอีกที 4/1/53 เซ้งเลย.....
ต้องฟังเสียงไปก่อน...แล้วมันจะมีปัญหาอะไรป่าวครับท่านecco ...แล้วท่านพี่ecco ..เจ้าค่ะเจ้าขาอยู่แถวหรือเจ้าค่ะเผื่อน้องไปแถวนั้นจะแวะไปคาราวะ....ถ้าไม่สะดวกในการออกอากาศก็PMให้น้องก็ได้นะเจ้าค่ะเจ้าขา...ปล.ขอเบอร์โทรด้วยนะจ๊ะ...
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2010 เวลา 15:15:48
Re: คนขี้สงสัย By: virat405gr
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2010 เวลา 20:52:11
ขับรถช้าๆ อย่างระมัดระวังไปก่อน
ช่วงนี้ปีใหม่ ของมันแรงครับ
ใช้น่ะพอใช้ได้อีกหลาย กม.
มันคงไม่หลุดพลั๊วลงมาหรอกครับ
โดยเฉพาะขับช้า ๆ เพื่อไปธุระจำเป็น
ในช่วงนี้ ข้อสำคัญ อย่าเพิ่งซิ่งนะครับ
อื่น ๆ ก็คงต้องรออุ่เปิดครับ
ผมก็มาโม้ในเว็บนี้เรื่อยๆ
บ้านผมก็อยู่ไม่ห่างเทียนทะเลเท่าใดหรอกครับ
ขอบคุณที่ให้เกียรติครับ
เนียคุณพี่โจครับพี่ถามถูกคนแล้วครับพี่ เนียที่ผมเดาไว้ไม่ผิดหลอกครับ
ว่าพี่เขาต้องเป็นช่างตัวจริง คนเก่งส่วนมากมักจะถ่อมตัว
แถมยังอยู่ใกล้บ้านพี่ด้วยครับ เทียนทะเลครับ
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2010 เวลา 20:59:12
รบกวนอีกที..วันนี้มีอาการใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วคือว่าพอเริ่มขับรถออกจากบริษัทมันก็เริ่มมีเสียงจิ๊ดๆคล้ายกับว่ามันต้องมีอะไรสีกันแน่นนอน..พอขับไปสักพักใหญ่ๆเสียงก็เงียบ....วันนี้โทรหาทั้งเพื่อนกินเพื่อนในแก็งค์และช่างที่พอจะรู้จัก....ก็ได้คำตอบมาหลายอย่าง..เช่นเสียงจากลูกปืนครัส..เสียงจากหวีครัส..เสียงจากลูกปืนเพลาขับ..เสียงจากลูกปืนหัวเกียร์....และที่เด็จสุดมีเพื่อนอีกคนบอกว่าช่วยตัวเองไปก่อนนะตอนนี้ตัวเองก็กินข้าวลิงอยู่ในป่าเนื่องจากเพลาขาด.....สรุปใครทราบช่วยวิเคราะห์ทีหรือถ้าซ่อมให้ได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง....(อู่ปิดหมดเลย)
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
Re: คนขี้สงสัย By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2010 เวลา 21:58:06
หัวหน้าโจ มันเป็นที่อะไรดีน๊า.....  พอดีผมจบถ่ายภาพ ไม่ได้เป็นช่าง เดี๋ยวเค้าจะหาว่า ไม่ได้เป็นช่าง ดานมาตอบ หากอยากรู้ว่าผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ตัวไหนก็โทรมาแล้วกัน  ไม่เบอร์ใดก็เบอร์หนึ่งแหละ ต้องติดสักเบอร์ แต่จะรับทันหรือป่าวอีกเรื่องหนึ่งนะ
ป.ล.  ไหนบอกจะไปยูนาน..... กัว 405 GRI ไปไม่ถึง รึ ชิส์.....  ยูนาน...แค่นี้ไม่น่าป๊อด เล๊ยยยยยยย
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2010 เวลา 10:46:27
หัวหน้าโจ มันเป็นที่อะไรดีน๊า.....  พอดีผมจบถ่ายภาพ ไม่ได้เป็นช่าง เดี๋ยวเขาจะหาว่า ไม่ได้เป็นช่าง ดานมาตอบ หากอยากรู้ว่าผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ตัวไหนก็โทรมาแล้วกัน  ไม่เบอร์ใดก็เบอร์หนึ่งแหละ ต้องติดสักเบอร์ แต่จะรับทันหรือป่าวอีกเรื่องหนึ่งนะ
 แหม..ป๋าทำพูดดีเมื่อวานโทรหาทั้งวันไม่ติดเลย...มัวแต่ติดเด็กฉาวๆแน่นเลย..ยามน้องทองไพรำขอปรึกษาเรื่องด่วนทีไรติดต่อไม่ได้สักที...สู่อีตาก้องไม่ได้โทรปุ๊กติกปับ..แต่ดันให้คำปรึกษาแบบกวนๆตามฉบับของเขาเลย..เล่นตอบแบบงูๆปลาๆนำขุ่นๆ..แต่พอถามเรื่องยูนาน...ล่ะก็ตอบแบบกองเชิยร์..เหมือนถือหุ้นด้วยเลย.....ส่วนคุณพี่ecco เนี่ยไม่ยอมให้เบอร์เลย..สงสัยกลัวน้องถามบ่อยเลยไม่ยอมให้เบอร์น้องทองไพรำเลย...อิๆๆ ตาดำๆ
Re: คนขี้สงสัย By: traiyaraj
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2010 เวลา 17:42:41
ขอแชร์ประสบการณ์ครับ ผมใช้รุ่นนี้อยู่ รู้สึกว่าเหมือนคุณโจทั้งสองอาการเลย :แคะ:
--อาการแรก มีเสียงกึกๆแถวล้อหน้าใต้เครื่อง(ของผมดังด้านขวาฝั่งคนขับ)ดังไม่มากพอๆกับเสียงตอนโยกคันเปลี่ยนเกียร์ เพลาขับดูภายนอกไม่เป็นอะไร แต่พอถอกออกมา(พอดีจะเปลี่ยนยางกันฝุ่น)พบว่าหัวเพลาตัวใน ลูกปืนเข็มหลุดกระจายบางอันก็แตกหัก เลยซ่อมแบบชาวบ้านแก้ขัดไปพลางโดยเทออกมาล้างใหม่ เก็บลูกปืนเข็มที่ใช้ได้ ส่วนอันที่ใช้ไม่ได้ก็เทียบกับลูกปืนเข็มในตัวกากบาทของรถกระบะมาใส่แทน อัดจารบีเพลาขับใหม่ก็ใช้ได้ครับ แต่ซักพักก็เป็นอีกเพราะผมขับเร็วและด้านในหัวเพลามันเป็นรอยแล้ว สรุปว่า...เปลียนเพลาขับน่าจะหายครับ มือสองโทรถามคุณต่อยมหาชัย ทั้งชุด 3,000.-(พร้อมรับประกันความพอใจ ใส่แล้วเสียงดังเปลี่ยนได้)ตัวนี้น่าสน แต่ก็อย่างว่าครับผมอยู่ ตจว.ขอใช้ตัวเดิมไปก่อนละกัน ร้อนจัง
--อาการที่สอง มีเสียงจี๊ดๆ แต่จะได้ยินเฉพาะตอนสตาร์ทรถครั้งแรกที่จอดไว้นานๆ(ประมาณครั้งแรกของตอนเช้าหรือเลิกงาน)ได้ยินประมาณ 5 วิ แล้วเสียงก็จะหายไป เคยเปิดฝากระโปรงหน้ารถรอไว้แล้วสตาร์ท ลงมาฟังเสียงมันดังออกมาแถวๆสายพานไดชาร์จแต่ไม่รู้ตรงไหนเพราะมันมีหลายตัวต่อกันอยู่ ทั้งไดชาร์จ คอมแอร์ ลูกรอกอีก 2 ตัว เท่าที่จำได้มันดังตั้งแต่เปลี่ยนสายพานใหม่ครับ แต่ไม่ได้เปลียนลูกรอก แค่อัดจารบีใหม่ อาจเป็นเพราะสายพานใหม่มันเบียดพู่เล่นิดๆ ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เลยว่ามันดังมาจากตรงไหนก็เลยใช้ไปเรื่อยๆครับ เพราะมันดังแป๊บเดียวตอนสตาร์ท แล้วก็หายเงียบเลยพอรับได้(แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ไปนานๆจะลามไปเสียอย่างอื่นหรือเปล่า)มันเป็นเสียงเตือนบอกอะไรหรือเปล่า อะไร
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้คุณโจได้บ้างนะครับ
วันเสาร์ที่ 01 มกราคม 2011 เวลา 11:22:03
ขอบคุณมากครับ...อาการแรกใกล้เคียงแต่ขอผมมันดังข้างซ้าย...
   ส่วนอาการที่ 2 มันจิ๊ดๆตอนขับ..แต่ตอนสตาร์ทไม่เป็น..มันเหมือนรถปีศาจ..มันนึกอยากจะจิ๊ดมันก็จิ๊ด..
มันนึกจะไม่จิ๊ดมันก็ไม่จิ๊ด....มีใครพอจะช่วยให้ข้อมูลเพิ่มป่าว..รกวนด้วยครับ....
วันเสาร์ที่ 01 มกราคม 2011 เวลา 12:10:13
อาการแรก เป็นแถวเฟืองผลไม้ในแร็กนั่นแหละ
อาการสอง เป็นผลจากอาการแรก ปั๊มพาวเวอร์ดังหรือป่าว
วันเสาร์ที่ 01 มกราคม 2011 เวลา 12:25:35
มันมีเสียงคล้ายๆว่ามีอะไรสีกันอยู่แถวใต้เครื่องตรงพวงมาลัย..จะมีเสียงตอนที่เยียบคันเร่งเท่านั้น..พอวิ่งไปสัก 1 โล.เสียงก็จะไม่มีอีก....
วันอังคารที่ 04 มกราคม 2011 เวลา 10:38:20
วันอาทิตย์..ผมขับไปตลาดน้ำอัมพวา..ไปกลับไม่มีเสียงหรืออาการใดทั้งสิ้น.....
    มาวันจันทร์..ขับออกจากบ้านพระม 2 ถึงพระราม 3 ตอนบ่ายๆไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น...
พอตอนกลับประมาณ 1 ทุ่ม ขับออกจากพระราม 3 มาประมาณ 100 ม. เริ่มมีเสียงครึ้นๆเหมือนมีอะไรสีกันอยู่ใต้เครื่องตรงปลายพวงมาลัยอีกแล้ว(เป็นตอนเหยียบคันเร่ง)..พอคายคันเริ่งไม่มีเสียงเลย....เหยียบมาคันเริ่งมาประมาณ 1 โล.เสียงหายไป จนขับมาถึงบ้านพระราม 2 เมื่อเช้าขับออกมาทำงานพระราม 4 แวะเข้าร้านที่ทำช่วงล่างเล่าอาการให้เค้าฟังเค้าตอบแบบแปลกว่าเป็นที่ยางแท่นเครื่องป่าว..ผมงงเลย..แต่ผมบอกให้เค้าตรวจช่วงล่างใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะยอย,เพาวขับ,เฟืองผลไม้,และอื่นๆที่อยู่ใต้ท้องรถแล้วไม่รู้ว่าเค้าจะตรวจให้หรือป่าว..ต้องรอรถเสร็จก่อนแล้วจะรายงานให้ทราบอีกที...แต่ตอนนี้ใครพอรู้หรือเคยเจออาการแบบนี้เล่าสู่กันฟังบ้างนะ... ตาดำๆ อะไร
