Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: jasa
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 09:19:54
มันเหนียวๆ มันๆ แต่...ติดเครื่องไม่มีฟองอากาศ ครับ
(ในใจผมสงสัยว่า มันคงเป็นตะกอนสิ่งสกปรกที่ออกมาจากภายในเครื่อง ตามท่อยางต่างๆ น่ะครับ)
ยังไม่ได้ลองล้างหม้อน้ำดูอีกสักที เมื่อก่อนเคยแค่ขุ่นๆ ล้างหม้อน้ำก็หายไป แต่มารอบนี้มีไอ้สิ่งนี้ตามมาด้วย
แต่รถเอามาใช้สองปี ก็ยังไม่เคยทำอะไรกับเครื่องยนต์สักกะอย่างเลย มันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้
เห็นมันยังใช้ดีก็เลยไม่อยากไปวุ่นวายอะไรกับมันมากน่ะครับ
ถ้าเสียจริง.....
ช๊อตบล๊อค
ดีแปด
วีหก (อันนี้เห็นเค้าวางในซองเทียร์ มันสวยงามมากๆ) auto ด้วย
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: bj2405041
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 09:51:33
จากประสบการณ์นะครับ ผมใช้สตาร์เลทมา ก็เป้นอย่างนี้แหละครับ
ใช้น้ประปาเติมหม้อน้ำ ผสมน้ำยาสีเขียวๆ เป็นคล้ายๆกันเลยครับ ใช้มาสามปี
แค่เอามือปาดออก ล้างน้ำเปล่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไรกับเครื่องครับ
วิ่งได้ 120- 150[k'g;]k
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: wichaikew
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 01:51:57
อยู่ ห่างที่พักไม่เกิน 3 โล ครับคุณน้อง
งัยคงต้องเข้าไปเยี่ยมเยียนอู่นี้แน่นอน
หรืออาจจะเป็นเย็นนี้เลยก็ได้ อิอิ
แต่เจ้าของอู่ยังไม่มาตอบเลยว่า เปิดถึงกี่โมง
ยินดีครับที่แวะมา เปิดตลอดครับ เพราะไม่มีรั้ว อิอิอิอิ
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 08:26:37
ยินดีที่รู้จักเช่นกันครับ
เมื่อวานแวะเวียนไปมาแระ บรรยากาศดีติดชายคลอง ปลอดโปร่งโล่งสบาย
ช่างอัธยาศัยมัยตรี ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี
ช่างดูบอกว่า รถก็แค่หม้อน้ำสกปรกมาจากในเครื่อง ถ่ายน้ำหลายๆ รอบ เดี๋ยวก็หายเอง
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: โจ เทียนทะเล
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 08:34:05
ป๋าเจษส์เจ้าค่ะเจ้าขาแอบไปสำรวจมาแล้ว...สถานที่น่ากิน...ไหมแล้วยุงเยอะป่าว..แล้วมีห้อยยกรถ(ไม่รู้เรียกถูกป่าว)ป่าวแล้วสถานที่จอดรถกว้างขวางป่าว..แล้วช่างเค้านอนที่อู่เลยป่าว..(เผือดึกจะไปใช้บริการ)...
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 12:49:43
ขี้สงสัยเน๊อะ
สถานที่โอ่โถง ยุ่งมีเยอะพอประมาณ ไม่มีที่ห้อยรถ ช่างอยู่ที่นั่นน่าจะประมาณสองทุ่มที่คุยกันเมื่อวาน
ช่างอัธยาศัยไมตรีดี มีพรรคพวกในเวปไปใช้บริการหลายคนอยู่ พึ่งย้ายมาเปิดตรงนี้ได้ 1 เดือนกว่าๆ
ถ้าถามเยอะกว่านี้ โทรมานะคุณน้อง
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: wat_2667
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 16:35:38
ถ้าเสียจริง.....
ช๊อตบล๊อค
ดีแปด
วีหก (อันนี้เห็นเขาวางในซองเทียร์ มันสวยงามมากๆ) auto ด้วย
นั่นแหละ ครับ มันอาจรั่วนิดๆถึงไม่เห็นฟองอากาศ แต่เดี๋ยวก็โดน เชื่อผมเถอะ ดดยเฉพาะถ้าล้างหม้อน้ำอาจโดนเร็วขึ้นเพาะมันจะไปกัดเอาตะกรัน ขี้เลนที่มันอุดตามดอยู่ให้หลุดออก ที่นี้อะไรจะเกิดขึ้นป๋าคิดเอาเองนะจ๊ะ
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: pita514
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 17:05:29
ใช่แล้วครับประเก็นฝาสูบเริ่มผุ อีกสักพักก็จะทะลุ.....เคยมีประสบการณ์มาแล้ว........
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: P405Mi16
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 00:47:22
ประเก็นฝาสูบ อีกเสียง
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 01:06:23
ขี้สงสัยเน๊อะ
ช่างอัธยาศัยไมตรีดี มีพรรคพวกในเว็บไปใช้บริการหลายคนอยู่ พึ่งย้ายมาเปิดตรงนี้ได้ 1 เดือนกว่าๆ
ขอบคุณครับที่เชียร์ แวะมาให้ช่างดูเฉยๆก็ได้ แล้วแวะมาจิบๆก็ได้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 01:09:42
รับปรึกษา 505 ด้วยหรือเปล่าครับ
จริงๆแล้วปรึกษาได้ทุกรุ่นเลยครับ เพราะช่างประสบการณ์สูง ทำตั้งแต่เครื่องเรือ ยัน รถหกล้อครับ
เอาแบบว่าเครื่องถูกรื้อกระจายจากที่อื่นมา ช่างประกอบกลับวิ่งได้สบายครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 08:02:17
[/quote]
มันต้องเกิด D8 หรือ V6 ใน SRI แน่ๆ ฮ่าๆๆๆ
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: jatupum
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 08:10:40
ของผม405GRก็แบบนี้ทนใช้ต่ออีกประมาน40000กว่าโล ต้องปาดฝาเลยครับเพราะประเก็นฝาสูบ ผุจนตะกันไปกัดsealandฝาสูบเลย
ช่างบอกถ้าเปิดตอนที่มีอาการณ์คงไม่ต้องปาดฝาครับ
แต่sriเป็นเหล็กไม่น่ามีปัญหาครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 11:40:28
[/quote]
อยากเจอ เจงๆเลย 405 SRI V6 เนี่ย
Re: [405SRI] หม้อน้ำเป็นโคลน แก้อย่างไรครับ By: kgb
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 20:21:28
อยู่แถวไหนครับ มาให้ที่อู่ผมดูก่อนไหมครับ แล้วให้ช่างวิเคราะห์ ว่าเป็นอะไรกันแน่ มาพูดคุยได้
จะแนะนำกันก่อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วค่อยพิจารณาว่าควรทำอย่างไรต่อไป เป็นขั้นตอน
ที่SK AUTO ซอยเพชรเกษม69 เข้าปากซอย 700 อยู่ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่ ไม่ทราบโทรถามได้ครับ 081 447 6981 / 081 425 6055
อู่พี่น่าสนใจดีครับ เสียอย่างเดียว อยู่ไกลบ้านผมไปหน่อย ผมอยู่รังสิตครับ
ไว้มีโอกาสจะแวะไปใช้บริการครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 20:27:56
มิใช่ น้ำเข้าเครื่อง แต่เกิดการรั่วระหว่างช่องทางน้ำกับ ห้องเผาไหม้ ที่มีแรงดันสูงกว่า จึงดันละอองน้ำมันเครื่อง มาปนกับน้ำในช่องทางเดินน้ำ ครับถ้าน้ำเข้าเครื่องป่านนี้เรียบร้อยโรงเรียนอู่ไปแล้ว ครับ หัวหน้า
น่าจะปะเก็นระหว่างช่องนำ้มันกับน้ำเท่านั้นเดรื่องจะเดินปกติ
ปะเก็นระหว่างช่องทางน้ำมันกับน้ำ มันอยู่ตรงไหนอ่ะครับ ผมถามช่างดูแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันคือตัวไหน วานพี่ช่วยบอกหน่อยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 20:32:33
มารายงานผลครับ
เอารถไปเข้าอู่มาแล้ว
ช่างทำการล้างหม้อน้ำให้ เท่านั้น
จะทดลองใช้ดูก่อน ว่าหายหรือเปล่า
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ผมได้คุยกับช่างคือ รถติดแก๊สมีอาการหม้อน้ำเป็นโคลนนี้ เป็นกันหลายคัน
ซึ่งผมเคยขับรถติดแก๊สมาแล้ว 3 คัน เพิ่งเคยเป็นคันนี้คันแรก
ผมเลยคิดว่า มันเกี่ยวกับติดแก๊สด้วยหรือ ?
มีท่านใด เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมครับ รถติดแก๊ส แล้วหม้อน้ำจะเป็นโคลน เล่าให้ฟังบ้างครับ
ตอนนี้ผมเดาเองว่า ปัญหาของผมน่าจะเกิดมาจาก อู่ที่เปลี่ยนฝาสูบ + ปะเก็นฝาสูบ ให้ผมเมื่อ พย. 52
อาจจะทำงานไม่ดี เช่น อาจใส่ปะเก็นสลับด้าน (อู่นั้นซ่อมรถผมหลายอาการไม่หาย ทำให้ผมไม่มั่นใจในฝีมือ)
ถ้าใช้ไปสักพักแล้วยังมีโคลนอีก ผมอาจจะให้ช่างเปิดฝาสูบดูอีกที
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 21:05:59
น่าจะคิดถูกแล้วนะครับของผมเปลี่ยน ปะเก็นฝาสูบได้ไม่ถึง3หมื่นปะเก็นก็ฝุเหมือนกันน่าจะเกิดจากการประกอบกลับไม่ดีครับ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 21:10:01
จริงๆแล้ว start รถตอนที่เครื่องเย็นเปิดฝาหม้อน้ำกดสายเร่งแรงๆกดปล่อย กดปล่อย หลายๆรอบ ในขณะที่ทำก็สังเกต
น้ำในหม้อน้ำถ้ามีฟองผุดขึ้นมาก็ใช่แล้วปะเก็นฝาสูบแน่นอนครับ
