งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: monthol
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:18:15
405gri ครับขับปกติทุกอย่างครับคืนนี้ไปดูหนังที่เมเจอร์รัชโยฯครับ ขากลับความร้อนขึ้นครับ ต้องขับจอดขับจอดขึ้นจนไฟ stop ขึ้นเลยครับ ผมขับถึง 100องศาก็จอดที่ถึงบ้านที่บางใหญ่จาก 4 ทุ่ม - ถึงบ้าน ตี3 อาการมีดังนี้ครับ
1. ความร้อนขึ้นอย่างเดียว
2.หม้อน้ำจับที่แผงรังผึ้งไม่ร้อนเลยครับเหมือนน้ำไม่วิ้งครับเติมน้ำก็ไม่หาย(หม้อน้ำผมถ่ายน้ำประจำไม่น่าจะตันครับและก็ไม่มีจุดรั่วครับ)
3.ท่อน้ำจากหม้อน้ำไปที่วาล์วน้ำก็ไม่ร้อนครับ
ผมคิดว่าสาเหตุมาจากวาล์วรึป่าวครับ ขอคำปรึกษาด้วยนะครับ
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: PEA
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:37:46
ลองถอดวาวล์น้ำออกมาแล้วปิดฝากลับอย่าให้รั้ว ลองสตาร์ทเครื่องดูครับ หรือเอาวาวล์น้ำมาต้มดูถ้าไม่เปิดก็เสียครับ
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: ecco
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:39:18
รถใช้แก๊สเหรอเปล่า  สงสัยว่าเร็ว ๆ นี้ทำอะไรกะหม้อต้มแก๊สบ้าง
อาการเหมือนว่าน้ำในระบบหล่อเย็นไม่หมุนเวียน
อาการสงสัยว่ามีลมในระบบน้ำหล่อเย็น
หรือไม่ก็วาล์วน้ำไม่เปิด
สงสัย 2 เรื่องนี้
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: Gunn
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:13:24
.. จับท่อ จับหม้อน้ำแล้ว ไม่ร้อน ก็วาวล์ไม่เปิดครับ ไปเปลี่ยนวาวล์ได้เลย
.. เพราะถ้าหม้อน้ำตัน จะมีร้อนบ้าง ถ้าบอกว่าเย็นเฉียบนี่วาวล์ไม่เปิดแล้วละครับ
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: monthol
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:49:31
เชควาล์วไม่เปิดครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:56:16
อ้างจาก: monthol ที่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2010 เวลา 02:49:31
วาล์วน้ำ
ค่าแรงรวมค่าของไม่น่าเกิน 500 บาท
ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองค่าของราว ๆ300 บาท
หรือต่ำกว่าเล็กน้อย แล้วแต่ว่าซื้อจากที่ไหน
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: traiyaraj
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:18:16
อ้างจาก: ecco ที่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2010 เวลา 07:56:16
วาล์วน้ำ
:Cool:สินกิจ(วรจักร)หรือร้านอื่นๆที่ขายอะไหล่PGก็ได้ครับ ผมเช็คราคาแล้วพอๆกัน อยู่ต่างจังหวัดเขาจัดส่งให้ ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมา(พร้อมปั๊มน้ำ+สายพานไทม์มิ่ง)ไม่มีค่าแรงเพราะเปลี่ยนเอง(แต่เหนื่อยหน่อยตรงปั๊มกับสายพานครับ) :เหนื่อยร้อน:
ถ้ามั่นใจว่าเป็นที่วาล์วน้ำอย่างเดียว เปลี่ยนวาล์วน้ำคงหายครับ แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หาย สงสัยปั๊มน้ำแกนอาจขาดหรือใบพัดผุครับ
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: โจ เทียนทะเล
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:19:19
ได้เรื่องอย่างไรมาบอกกันบ้างนะ.......
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:41:14
ซื้อวาล์วน้ำมาตอนใส่กลับจำเป็นต้องทางกาวที่ใช้ทาพวกซีลประเก็นด้วยรึป่าวครับ หรือใส่ปกติได้เลย เพราะเห็นวาล์วเองมีซีลยางติดมาด้วยอยู่แล้ว
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:53:53
อ้างจาก: monthol ที่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2010 เวลา 10:41:14
แล้วแต่ว่า "ฐาน" หรือเบ้ารองรับมันมีรอยชรุขละหรือเนียน  ถ้าเนียนดีไม่ต้องใส่ซิลิโคนก็ได้
แต่ถ้าไม่เนียน หรือไม่แน่ใจ เอาซิลิโคน(ชนิดสำหรับทาที่เรียกว่า "ปะเก็นเหลว" )ทาซะหน่อย
จะได้สบายใจ ไล้บาง ๆ อย่าใส่หนามากเดี๋ยวปลิ้น  ต้องใส่ใหม่อีกรอบครับ
ตอนใส่วาล์วน้ำอย่าลืมดูให้ดีว่ามันอยู่ิทิศทางไหนนะครับ ใส่ให้เหมือนเดิม
อย่าใส่กลับทางเดี๋ยวมันทำงานไม่ถูก
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:42:55
ซื้อมาแล้วครับ 340 บาทครับ
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:04:47
อ้างจาก: monthol ที่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน  2010 เวลา 00:42:55
มารายงานผลครับ ซื้อมาแล้วครับ 340 บาท ใส่ไปครั้งแรกสตาร์ทเครื่องลองดู ตกใจเลยครับความร้อน ขึ้นไป 100 หม้อน้ำเย้นอาการเดิมเลยครับ ลองไล่ลมดุ ลองขับดูรอบหมู่บ้านความร้อนอยู่ที่ 75-80 ครับ นะจะกลับมาปกติแล้วมั้งครับ
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:09:54
มีคำถามต่อนิดนึงครับ ช่วงที่ผมไล่ลมน้ำมันพุ่งออกมาเยอะแล้วมันไหลลงไปข้างล้างน่าจะเป็นเสื้อเกียร์บังเอิญมันมีรูแล้วน้ำไหลลงไปมันจะเป็นไรรึป่าวครับน่าจะลงไปแถวที่เป็นครัชครับ
Re: งานเข้าครับความร้อนขึ้น By: wat_2667
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:11:29
อ้างจาก: monthol ที่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน  2010 เวลา 13:04:47
ระยะแรกๆ แนะนำให้เช็คระดับน้ำทุกครั้ง ที่ใช้รถเลยนะครับ หากมันพร่องก็เติมบางทีมันมีลมค้างอยู่มันจะได้ไล่ไปเรื่อยๆ
