สอบถามเกี่ยวกับsensor ครับ By: thai_su
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:07:29
ผมใช้รถ PG405 SRI AUTO คือว่าตอนนี้มีปัญหา :NONONONO:เกียวกับsensor ของเกียร์ตรงที่ใกล้ๆกับ adaptor ของระบบoil coolerเกียร์ที่มีสายออกมา 4 เส้น ผมมีขอรบกวนสอบถามดังนี้ครับ ตาดำๆ
1.ตัวนี้เรียกว่าsensorอะไรหรือครับ
2.sensor ตัวนี้ราคาเท่าไรครับ (ของใหม่ / ของมือสอง)
3.ที่ไหนมีขายบ้างครับ (ของใหม่ / ของมือสอง)
ลืมบอกอาการเสียเลยครับ  :okok:คือ
รถมันสตาร์ไม่ติด(รถต่อรีเลย์ช่วยสตาร์แล้ว) เช็คแบตก็มีเต็ม พอลองวัดไฟที่จ่ายรีเลย์ช่วยสตาร์ก็มีมาตามการบิดกุญแจสตาร์ แต่พอลองวัดขาลบของรีเลย์กับขั้วลบของแบตมันไม่ถึงกัน ไล่สายดูมันต่อเข้าไปหา sensor ตัวนี้ พอลองต่อสายลบของรีเลย์กับขั้วลบของแบตตรงๆโดยไม่ผ่านsensor ตัวนี้ แล้วลองสตาร์เครื่องติดทันทีเลย ไออย๋า ตอนนี้เลยต่อตรงไว้ก่อน แต่อยากหามาติดตั้งให้เหมือนเดิมครับ
ขอถามอีกข้อนะครับ :ยินดี อุอุอุ: คือผมไม่แน่ใจว่าการต่อดังกล่าวจะมีผลเสียอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับ รบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยชี้แนะผมด้วย :มอบดอกไม้:....................ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
Re: สอบถามเกี่ยวกับsensor ครับ By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:21:56
เซ็นเซอร์เกียร์ ครับมันมีหน้าที่เซฟเวลาเราสต๊าดต้อง ตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ที่ P หรือ N เท่านั้งถึงจะติด ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเสีย จะมีก็คือปลั๊กแตก สายไฟขาดเท่านั้น ครับ
Re: สอบถามเกี่ยวกับsensor ครับ By: thai_su
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:39:47
ขอสอบถามพิ่มเติมครับ มันสามารถถอดออกมาได้ไหม หมายถึงนถ้าถอดแล้วน้ำมันเีกียร์จะไหลออกมาไหมครับ หรือเวลาถอดต้องทำอย่างไรครับ
Re: สอบถามเกี่ยวกับsensor ครับ By: ekachai v
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:49:56
ถ้าถอดออกมาน้ำมันเกียร์ก็จะออกมาครับ ต่อเอาไว้แบบนี้ก็ได้ครับ แต่เวลาสตาร์ทเครื่องระวังหน่อยตรวจสอบให้ดีว่าคันเกียร์อยู่ในต้ำแหน่ง P N เท่้านั้น ไม่งั้นเครื่องติดรถวิ่งทันทีจะชนสิ่งของด้านหน้าเอา
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:14:44
มีท่านใดทราบราคา บ้างไหมครับ มือ1 / มือ2 อยากเปลี่ยนให้เหมือนเดิม
Re: สอบถามเกี่ยวกับsensor ครับ By: Lucifer
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:44:20
ที่ว่าสตาร์ทไม่ติดนี่คือ สตาร์ทแล้วเงียบใช่ไหมครับ บิดกุญแจสองครั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น เงียบฉี่ แปลว่าสวิตช์ safety ทำงานถูกต้อง เพราะสวิตช์ตัวที่ว่านี้มันจะตัดกระแสไฟ เมื่อเกียร์อยู่ตำแหน่ง R, 1,2,3 D แต่ถ้ามีเสียงไดสตาร์ททำงาน แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด ผมว่ามันอีกเรื่องนะครับ
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:18:52
คือว่าสตาร์ในต่ำแหน่งเกียร์ P หรือ N ก็ไม่ติดครับ คือจากที่ตรวจเช็คแล้ว sensor ตัวนี้(เสีย)มันไม่ลงกราวด์ให้ รีเลย์สตาร์(ตอนนี้สตาร์ติดแล้ว โดยต่อกราวด์รีเลย์สตาร์โดยตรงเลยไม่ผ่าน sensor) แต่อยากทราบท่านใดเคยเปลี่ยน sensor ตัวนี้บ้างไหม ราคาเท่าไร มือ1/มือ2 หรือชื่อสำหรับเรียกอะไหล่ตัวนี้เพื่ออยากโทรถามราคาจากร้านอะไหล่ครับ
