Vlovepeugeot ชมรมคนรักเปอโยต์ (เปอร์โยต์) ประเทศไทย  มือใหม่ถามทางนี้
Pages: 1234
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: jamesdrum
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 12:17:09
คือมันเยอะมาก บิลค่าซ่อมกับค่าอะหลั่ยเก็บทิ้งไปหมดแล้วค่ะ
 ...มันจะมีปัญหา เวลารถเกิดปัญหาครับ!!!... บางครั้ง เราซ่อมรถ เรารู้ว่าซ่อมอะไร???ตรงจุดไหน???เมื่อไหร่???...ก็จากบิล(หรือเราจดลงสมุดจดเล็กๆก็ได้)...!!! สมมุติครับ คุณซ่อมจุดเดิม!!!...แล้วไปเจออู่ที่ไม่ค่อย.......... ใช้ไม่นานเป็นอาการเดิม!!!...บิลนี่แหละ จะช่วยคุณได้ครับ...!!! อู่ก็อาจจะช่วยเรื่องค่าซ่อมได้บ้าง...แต่อู่ต้องไว้ใจได้ด้วย!!!...
 ...ผมไม่ได้พูดให้ระแวง แต่อยากให้ระวังครับ!!!... อู่ที่หากินกับรถลูกค้า(โดยเฉพาะสุภาพสตรี)...โกยเงินเข้ากระเป๋ามีเยอะ(ผมไม่ได้ว่าทุกอู่นะครับ)...ผมโชคดี มีอู่ประจำ!!!...ซ่อมมาสิบกว่าปีแล้ว สบายไป...!!!
 ...ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวผม!!!... แฟนผมถอยป้ายแดง(ขอไม่บอกยี่ห้อ แต่รถญี่ปุ่น)เมื่อปีที่แล้ว ...ตอนนี้ครบหนึ่งปี รถเค้าวิ่งไปสามหมื่นกว่าโลฯ ...ล่าสุดติดแก๊ส(หัวฉีด)หมดไปสองหมื่นหก!!!...ไปเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติ แต่เข็มน้ำมันดันเพี๊ยนซะงั้น!!! ถามที่ติดแก๊ส เขาบอกไม่เกี่ยว...ผมไปกับเค้าที่ศูนย์ฮ....... ก็บอกศูนย์ว่าเข็มน้ำมันเสียรึเปล่า???จัดการได้มั๊ย???... มันตอบหน้าตาเฉย..."ก็พี่ไปติดแก๊สนะสิ มันเลยเพี๊ยน...!!!"ผมก็เริ่มจี๊ด"อ้าว เฮ๊ย...!!!แล้วรุ่นนี้ติดแก๊สเยอะแยะ ทำไมไม่เป็น???"มันย้อนง่ายๆ"ผมก็ไม่รู้ ลูกลอยพี่เสียรึป่าว???"ผมสวนกลับ"ก็ใช่นะสิ ถ้าไม่เสีย ผมจะถามหา.............เหรอ แล้วทำไมมันเสียง่ายๆล่ะ รถปีเดียวเอง???"มันตอบ"ไม่รู้พี่ ต้องไปถามQC..."จี๊ดเลย ผมเลยน๊อตหลุด"เฮ๊ย...!!!ตอนโฆษณา หยั่งกะรถเทพ...!!!สีขาวLimited edition 200 คันในไทย ไหงตอนนี้วิ่งกันเพียบเลย...!!!"ผมพูดด้วยความโมโห"ตัวเอง ผ่อนหมดขายทิ้งไปเถอะ"...           ขอบคุณครับ
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: P205
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:16:29
 555ข้อความโดย: jamesdrum  ใส่การอ้างถึงคำพูด ...อย่าลืมจดไว้ ว่าซ่อมอะไรไปบ้าง ซ่อมที่ไหน??? เมื่อไหร่???...ด้วยนะครับ!!!...
         :โอ้ววววววววววว: :correct:ท่านมีความคิดเช่นผมเลย ผมทำบัญชีไว้แทบทุกอย่างเลย เพราะอยากจะรู้สถิติต่างๆ เพราะเวลานึกมันนึกของเก่าๆ หลายปีมาแล้วนึกไม่ออก จึงทำสถิติรายรับรายจ่ายไว้ดูเป็นขวัญตา ของคนบ้าที่เข้าศรีธัญญามาแล้ว เก็บไว้เพียบเลยข้อมูล ทำจนวันหนึ่งบริษัทน้ำมันกาดาวประกวดเรียงความว่าน้ำมันกาดาวดีอย่างไรให้ส่งไปชิงรางวัลเงินแสน ผมก็บ้าลองส่งรูปถ่ายพร้อมเต๊ะท่าหน้ารถกระป๋อง205 และสถิติการใช้น้ำมันส่งไปเป็นหลักฐาน ปรากฎว่ากรรมการตาถั่ว ดันให้ฅนบ้าๆๆอย่างเรา ได้รับรางวัลการใช้น้ำมันฟรีมา 95,000บาทด้วย นี่และผลของการทำสถิติที่เราทำไว้เพื่ออยากรู้เท่านั้นเอง และเป็นประโยชน์มากจริงๆๆครับ จึงมาเล่าสู่กันฟัง (ไม่ได้ใช่โม้ )แล้วเขาเอาผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าโฆษณาด้วย  ฟุ๊กๆๆๆๆ  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: 555 555 555 โชคดี โชคดี โชคดี
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:37:30
ไปถามมันกลับ ว่าจะให้ถาม QC จริงเหรอ เดี๋ยวจะถามให้ พร้อมกับถาม ซาโจ้ให้ด้วยว่าช่างศูนย์.... บอกแบบนี้ทำไงดี......
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: lekinjan
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:02:54
สู้ๆครับ ผมก็ใช้ sri 405 เข้าอู่ทุกเดือนมาสองปีละ อยากจะขายก็สงสารเป็นรถคันแรกของผมด้วย และชอบช่วงล่างของเปอร์โยด้วยรู้สึกว่าแน่นดี สู้ต่อไปครับพี่น้อง
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: jj123
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 16:34:36
 :okok:มาอีกแล้วคร้าาา ขับๆอยู่ควันขึ้นเต็มฝากระโปรงรถเลย บอกทุกคนในรถวิ่งลงจากรถเด๋วนี้ แต่ทุกคนในรถตกใจก้าวขาไม่ออก ต้องไปพยุงกันเลยทีเดียว กลัวรถไฟไหม้อ่ะเพราะดูข่าว แต่พอมาเปิดฝากระโปรงดู โห!! น้ำมันเครื่องกระจายเต็มเลยมันทะลักออกมาจากฝา แล้วน้ำมันมันไหลไปโดนความร้อนทำให้มีควันลอยออกมาจากกระโปรง เด็กปั้มลากสายยางมาจาฉีดน้ำ แต่พี่อีกคนเขาห้ามไว้ บอกว่าอย่าฉีดต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน แล้วเติมน้ำมันเครื่องขับไปหาอู่ให้เช็คดู
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: maxkrub
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 18:05:08
โอริงฝาวาล์ว  โอริงฝาเติมน้ำมันเครื่อง น่าจะหมดสภาพ หรือไม่ก็ ฝาครอบวาล์วที่เป็นพลาสติกมันแตก ( ถ้าผมจำไม่ผิด รถพี่ jj123 เป็นเครื่อง SRI )
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: PG306SR
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:31:41
 ถูกต้องแล้วครับ
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: optimus
วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 20:56:40
 ไออย๋า ไออย๋า รถใช้แล้วก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นล่ะครับ ขับไปซ่อมไปเรื่องธรรมดามากๆ คุณคาดหวังสูงมากเกินไปครับ ลดความคาดหวังลงแล้วจะสุขมากขึ้น
และยิ่งถ้าคนใช้รถไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์กลไกบ้าง ก็จะลำบากมากขึ้นอีก ถ้าเป็นผู้หญิงแนะนำให้ใช้ป้ายแดงดีกว่า
เพราะผู้หญิงจะขับอย่างเดียว สนใจแต่เรื่องแต่งรถ ไม่สนใจเรื่องระบบของรถ
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: jiratt
วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 21:48:16
*เอ ของผมผิดปรกติหรือเปล่า เกือบ2ปีแล้ว ไม่เคยเข้าอู่เลย
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: p_405
วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 22:03:02
อ่านแล้วหนักใจแทน จขกท ขับทีไรลุ้นทุกที เป็นกำลังใจให้สู้ๆๆครับ
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 07:09:54
ใช้ PG มือ2ได้เกิน5ปี จะใช้รถยี่ห้ออื่นที่ขายในเมืองไทยได้ทุกยี่ห้ออย่างสบายใจ ยกเว้นราคาที่ซื้อมา และการปกป้องชีวิตเรา  ...คันต่อไปถ้าเป็นรถเก๋ง ก็PG
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: sirduke
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 08:49:04
สู้ๆครับ เป็นกำลังใจให้อีก 1แรง
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: guntuner
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 11:01:52
 ...ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวผม!!!... แฟนผมถอยป้ายแดง(ขอไม่บอกยี่ห้อ แต่รถญี่ปุ่น)เมื่อปีที่แล้ว ...ตอนนี้ครบหนึ่งปี รถเขาวิ่งไปสามหมื่นกว่าโลฯ ...ล่าสุดติดแก๊ส(หัวฉีด)หมดไปสองหมื่นหก!!!...ไปเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติ แต่เข็มน้ำมันดันเพี๊ยนซะงั้น!!! ถามที่ติดแก๊ส เขาบอกไม่เกี่ยว...ผมไปกับเขาที่ศูนย์ฮ....... ก็บอกศูนย์ว่าเข็มน้ำมันเสียรึเปล่า???จัดการได้มั๊ย???... มันตอบหน้าตาเฉย..."ก็พี่ไปติดแก๊สนะสิ มันเลยเพี๊ยน...!!!"ผมก็เริ่มจี๊ด"อ้าว เฮ๊ย...!!!แล้วรุ่นนี้ติดแก๊สเยอะแยะ ทำไมไม่เป็น???"มันย้อนง่ายๆ"ผมก็ไม่รู้ ลูกลอยพี่เสียรึป่าว???"ผมสวนกลับ"ก็ใช่นะสิ ถ้าไม่เสีย ผมจะถามหา.............เหรอ แล้วทำไมมันเสียง่ายๆล่ะ รถปีเดียวเอง???"มันตอบ"ไม่รู้พี่ ต้องไปถามQC..."จี๊ดเลย ผมเลยน๊อตหลุด"เฮ๊ย...!!!ตอนโฆษณา หยั่งกะรถเทพ...!!!สีขาวLimited edition 200 คันในไทย ไหงตอนนี้วิ่งกันเพียบเลย...!!!"ผมพูดด้วยความโมโห"ตัวเอง ผ่อนหมดขายทิ้งไปเถอะ"...           ขอบคุณครับ
รถผมก็เป็น รุ่นและอายุเหมือนกันช่างที่ติดแก๊สบอกว่าต้องใส่ตัวหลอกอีก2500บ [อาการคือถ้าน้ำมันต่ำกว่าครึ่งถังไฟเตือนน้ำมันหมดขึ้นทันทีวิธีแก้ก็เติมน้ำมันไว้ไม่ให้ต่ำกว่าครึ่งถังก็พอแล้ว ข้อดีก็รักษาถังไม่ให้ผุอีกด้วยแต่รุ่นนี้ไม่ต้องเพราะเป็นถังพาสติก
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: boomberman
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 16:53:25
ของผมซ่อมมันทุกอาทิตย์เวลาจะใช้งานมันพังส๊ะงั้นเซงมากมาย นี่ก็ไปนอนอยู่อู่ วันนี้ีที่อู่ดันไฟดับทั้งวันทำไม่ได้อีกเสียเวลาฟรีๆวันนึง
Re: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง... By: haboy
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 19:13:31
ของปมก็เหมือนกันครับ 405 Grได้รับมรดกมาจากลุง ใช้มา3ปี หมดค่าดูแล ไปเกือบแสนสาม รถเก่าก็ต้องดูแลมากกว่าปกติ แต่ก็ได้วิชาการซ่อมรถเพิ่มขึ้น เพื่อนผมก็บอกเหมือนกันว่าเก็บเงินซื้อรถใหม่ดีกว่า เราก็ตอบไปว่า ก็ตูรักของตูพวกเองไม่เข้าใจหรอก ไอ้เพื่อนคนไหนแซวแรงๆ ก็จะบอกกับมันว่าเองเอารถใหม่ๆของเองมาแข่งกับรถเก่าๆของตู ใครแพ้ถูกกินรถเอาไหม เท่านั้นละเงียบทุกราย สรุป ขอให้มีความสุขและสนุกกับPGครับ :พักสบาย:
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 21:07:43
เริ่มเซ็งละ รถเก่า  เมื่อวาน ดับกลางถนนเลย  ต้องลาก...........
