Central lock ฉึกๆ By: Mart205
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2010 เวลา 20:40:08
405 SRI ครับ ล็อคบ้างไม่ล็อคบ้าง บางทีล็อคแล้ว มีซ้ำๆๆ 2-3 เที่ยวอีก ทำไงดีครับ รบกวนด้วย
Re: Central lock ฉึกๆ By: TolvlT
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 00:42:35
605 ผมเป็นตอนหน้าฝน
เลยตัดระบบเก่าออก เพราะตัวคุมเซ็นทรัลล๊อกมันชอบมีปัญหา
เป็นทั้ง เปอร์โยต์ และ อัลฟ่า โรมีโอเลยครับ
แล้วซื้อรีโมทกันขโมยมาใส่ แต่ใช้ชุดมอเตอร์เซ็นทรัลล๊อคของเดิมครับ
Re: Central lock ฉึกๆ By: nuy
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 01:25:25
จากที่เคยเจอนะครับกลอนสรกปกทำให้เช็ลทรัลล็อคบางตัวดึงล็อคไม่ไหวก็จะเด้งคืน ที่มาของฉึกๆ วิธีที่ไม่เสียตังก็คือถอดกลอนประตูออกมาทำความสะอาดครับ ไม่เสียตังแต่เหนื่อยหน่อยครับลองดูครับ อาจจะไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นครับ ขอบคุณครับ
Re: Central lock ฉึกๆ By: Thawatpra
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 08:20:07
เสริมจากคุณหนุ่ยครับ ( ถ้าไม่อยากถอดกลอนประตู ) ......ผมใช้ contact clean หรือ น้ำมันทำความสะอาดคาร์บู ใช้ท่อเล็ก ที่เขาให้มา อัดฉีดเข้าไปในกลอนประตู.... ทั้ง 4 บาน เพื่อล้างจารบีเก่าออกครับ ( สมัยก่อนผมใช้จารบีหล่อลื่นกลอนประตูครับ ) แล้วตามด้วยน้ำมันอเนกประสงค์ครับ  ค่อย ๆ ทำ...และ ทำบ่อย ๆ ....เห็นผลช้าหน่อยแต่ไม่เหนื่อย  ...พอจารบีเก่าหลุดออก กลอนก็ลื่นขึ้นนะครับ ( ของผมก็เริ่มเป็นปกติดีขึ้นพอสมควรแล้วนะครับ แต่ผมเปลี่ยน central lock ประตูหน้าซ้าย ไปหนึ่งตัวด้วย )
Re: Central lock ฉึกๆ By: jasa
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 10:20:50
กำลังประสบปัญหานี้อยู่พอดีเลย
ว่าจะแกะกลอนออกมาลองล้างดูหลายรอบแระ
แต่แบบว่า ขี้เกียจ อิอิ กลัวไม่หาย
คุณหนุ่ยออกมาชี้แนวทางให้อย่างนี้ สงสัยต้องแกะกันซะัหน่อยแระ ขอบคุณครับ
Re: Central lock ฉึกๆ By: wat_2667
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 10:29:23
ตามนี้ครับ แต่กลอนบางตัว หรือขาดึงต่างมันเสียรูปขัด ทำให้ฝืด ครับ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:25:08
ถอดออกมาล้างแล้วตอนเปิดประตูนิ่มเหมือนป้ายแดงเลยครับ ขอบอก ใบแดง
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:30:01
ขอถามประดับความรู้หน่อยนึงครับ
เอาจะรู้ได้ยังงัยว่า เซ็นทรัลล๊อค  ล้าหรือยัง
เพราะบางที มันก็ดึง แต่แรงหรือเปล่า?Huh
แล้วล้าแล้ว ฉีดน้ำมันล้าง จะดีขึ้นมั้ย
หรือต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียว
ซื้อของมือสอง แล้วอายุการใช้งานมันมีหรือเปล่า?
แล้วเราจะดูสภาพยังงัย (อันนี้น่าถามคุณหนุ่ยโดยตรง)
อีกนิด แล้วเห็นบางคน เอาปืน (เรียกอะไรนะ โซลินอย ใช่ป่าว) ที่ไว้ใส่กับพวกรีโมทกันขโมย มาใส่คู่อีกตัวช่วยดึง อันนี้ดีมั้ยครับ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 12:13:07
ตอบพี่เจษนะครับ จริงๆแล้วเซ็ลทรัลไม่เสีียง่ายๆนะครับ วิธีเช็คก็คือถอดออกมาจี้กับแบตโดยตรงครับดูว่ามันทำงานมั๊ย
ขึ้นลงติดขัดอะไรรึเปล่า
อย่างที่ผมบอกไปข้างต้น กลอนครับคือตัวปัญหาจารบีแห้งก็คือจารบีหมดสภาพ กลอนก็คือกลไกอันนึงที่ต้องมีสารหล่อลื่นตลอด
เพื่อให้มันทำงานได้ดีครับ เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาที่กลอนก่อนครับ ถอดเอามาล้างน้ำมันเบนซิลเลยครับล้างคราบจารบีให้หมด
แล้วเอาไปจุมน้ำมันเครื่องขยับกลไกทุกทุกจังหวะให้ลื่นทุกจุด แล้วก็ทำความะอาดตามปรกติอัดจารบีเล็น้อยตามจุดที่ขยับตัว
ประกอบกลับที่ครับคราวนี้ละไม่ใช่แค่เซ็ลทรัลล็อคเท่านั้นที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเปิดนอกเปิดในเหมือนรถใหม่เลยครับ
 ส่วนอันนี้ไม่ทราบครับ
ผมไม่ได้รู้จริงนะครับ แค่เคยปฏิบัติแล้วเห็นผลก็มาเล่าสู่กันฟังครับ บางกรณีอาจไม่ใช่วิธีนี้ก็ได้ครับ ลองทำดูไม่เสียตังครับ
(ไปบอกเขาหมดเลยไม่ต้องขายของกันเซ็ลทรัลล็อคเป็นกองเลยที่บ้าน)
ขอบคุณทุกท่านครับ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 12:19:25
(เรียกอะไรนะ โซลินอย ใช่ป่าว)  ใช่ ครับ  เอาของญี่ปุ่นแปลงใส่ ได้ครับ แต่มันจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากกลไกมันฝืดติด ผมเคยลองเทียบกัน ผมว่าของเปอโยต์(ที่สมบูรณ์นะ)ดึงแรงกว่าอีกมั๊ง
Re: Central lock ฉึกๆ By: Rit Ummahit
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 17:11:03
หวัดดีตามาร์ท ไม่เจอกันซะนาน
อาการนี้ตัว Master Switch ที่ติดอยู่กับกลอนประตูคู่หน้าขึ้นลงไม่สุดเพราะสกปรกครับ เอา Cleaner ฉีดบ่อยๆ แล้วหล่อลื่นก็หายครับ
ถ้าไม่อยาก ฉึกๆ อีก ก็ทำ Manual Central Lock Switch ซะเลยครับ
แต่พี่ก็ยังชอบ ฉึกๆ อยู่นะ อิอิ
Re: Central lock ฉึกๆ By: phizitor
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 2010 เวลา 19:30:11
อย่างนี้ต้องลองกำลังซะหน่อยแล้ว
ขอบคุณที่ชี้แนะครับ
Re: Central lock ฉึกๆ By: H4CKKUN6
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 20:34:15
ผมขอต่อจาก จขท.นี้เลยแล้วกันนะครับ
ปัญหาของผมมีอยู่ว่า มันล็อคแล้วเด้งตลอดไม่ล็อคเลย ผมถอดมาล้างทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่อะครับ พอกดล็อคมันก็ลงทั้ง4บานครับ แล้วก็เด้งคืนตลอดเลย ลองกดล็อคหลายๆๆครั้งมันกะไม่ทำงานอีกกดเรื่อยๆๆเดียวกะทำงานอีก น่าจะเป็นที่ไหนครับ ช่วยหน่อยครับพี่ๆๆน้องๆๆ กำลังคิดว่าจะลองถอดสายไฟทุกประตูแล้วลองทีละตัวเลย หรือใครมีวิธีตรวจเซ็คอย่างอื่นกะแนะนำด้วยครับ
405GR
