พี่ๆครับ 406 D9 มีเสียงแปลกๆอีกแล้วครับ By: puyhub
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010 เวลา 21:17:34
406 D9 ปี 2001 วิ่งไป 160,000 น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเมื่อ 1000 กิโล ที่ผ่านมา
1. หลังจากที่วิ่งไปสักพัก พอจอดนิ่งๆติดเครื่อง จะได้ยินเสียง จิ้งหรีดร้อง อิ้ด...อิ้ด...อิ้ด จากหน้ารถ ต้องอยู่นอกรถหรือเปิดกระจก ถึงจะได้ยินครับ
เปิดกระโปรงหน้ารถ เสียงอยู่ฝั่งคนขับ ไม่แน่ใจว่า เป็นเสียงสายพาน เครื่องยนต์หรือเปล่า พอดับเครื่อง ปล่อยไว้ 10-15 นาที สตาร์ทใหม่ เสียงนั้นหายไปครับ
เสียงที่ได้ยิน จังหวะสม่ำเสมอ ลองเร่งเครื่องดู เสียงก็ไม่ได้ดังเร็วหรือแรงขึ้นครับ
2. ติดเครื่องจอดนิ่งอยู่กับที่ เหยียบเบรคค้างไว้ แล้วเข้าเกียร์ D หรือ R หรือ ทุกเกียร์ ที่เครื่องยนต์ทำให้รถเคลื่อนได้
จะมีเสียง แอ้ด... ดังตลอดเวลาที่เข้าเกียร์อยู่ ดังเบาๆ แต่ก็ได้ยินชัด พอเปลี่ยนไปเข้าเกียร์ N หรือ P เสียงหายไปครับ
พอเปลี่ยนกลับมา D , 3 , 2 หรือ R เสียงก็ดังอีก เสียงนี้ดังจากห้องเครื่องหน้ารถ ถ้าอยู่ในห้องโดยสารแล้วปิดกระจก จะไม่ได้ยินครับ
อาการตามนั้นครับ พี่ๆมีความเห็นอย่างไร น่ากังวลมากมั้ย ผมต้องลองเช็คดูอะไรบ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: พี่ๆครับ 406 D9 มีเสียงแปลกๆอีกแล้วครับ By: puyhub
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 21:12:36
ช่วยตอบหน่อยคร้าบ...
ได้โปรด...
Re: พี่ๆครับ 406 D9 มีเสียงแปลกๆอีกแล้วครับ By: lovepg
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 22:30:23
โทรมาหาผมตอนนี้เลยครับจะอธิบายให้ละเอียดพิมพ์ไม่ค่อยเก่งครับ
0866045560 ซันครับ
Re: พี่ๆครับ 406 D9 มีเสียงแปลกๆอีกแล้วครับ By: shadow
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2010 เวลา 16:28:54
เสียงที่เล่ามาเหมือนจะมี2 เสียงใช่ป่าวครับ ถ้าใช่ก็
1 เสียงแรกเป็นเสียงดังจากปั๊มเพวเวอร์ครับ ลองเปลี่ยนน้ำมันใหม่ดูครับ
2 เสียงที่2 เป็นเสียงโซลินอยไฟฟ้าดังจากภายในตัวเกียร์ครับ เสียงนี้ไม่ต้องแก้ดังปกติเวลามันถูกส่งให้ทำงานครับ
Re: พี่ๆครับ 406 D9 มีเสียงแปลกๆอีกแล้วครับ By: tanu
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 00:17:50
โอ แม่เจ้า
หาเสียงนี้มาสองปีแล้ว ยังไม่เคยเปลี่ยน นมพ ด้วย ได้เสียเงินอีกแล้วสิ
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2010 เวลา 18:48:58
โอ แม่เจ้า
ใช่จิง จิง ด้วย ACT ดูดออกมาดำกึ๊ก เติมลงมาหนึ่งลิตร ดูดออก ยังดำอีกเติมอีก เกือบลิตร ดูดออกอีก
รวมใช้ไป สามลิตร 450
