406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: toh
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 19:56:13
อยาก นำมาทดลองสับ กับของผมดู ว่าปัญหามาจาก  valve body นี้หรือปล่าว
รบกวนด้วยนะครับ
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: sathapron
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 20:18:32
valve body มันอยู่ข้างในไม่ใช่หรือ  ถอดออกมาแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่า
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: toh
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 20:20:00
อ้างจาก: sathapron ที่ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2010 เวลา 20:18:32
love love love
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: PPS024
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 01:10:43
เกียร์อะไรครับ ถ้าเกียร์ไม่เปลี่ยนก็ลอง valve body ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นภายในเกียร์ครับลองดู
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 11:25:03
เกียร์เปลี่ยนครับ แต่กระตุกมาก โดยอย่างยิงเกียร์  3/2 ล้อหยุดเลยครับ
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: boo
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 13:12:27
ผมมีเกียร์รุ่นนี้ครับ พร้อมกล่องเกียร์  สนใจโทรมาคุยได้ครับ 089-9262795  ราคาถูกครับ
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลอ& By: toh
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 17:02:17
อ้างจาก: boo ที่ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม  2010 เวลา 13:12:27
พอดีว่า ตอนแรกมันใช้ได้อยู่ แต่ผมสงสัยผมเองว่าอาจจะใส่สปริงผิดหรือปล่าว ที่ขีดเส้นใ้ต้ไว้น่ะครับ ( แดงกับเขียว)
ถ้ามีรูปถ่ายสปริงของจริงจักขอบคุณมากๆ เลยครับ
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 09:37:27
 อะไร มีแต่ผูมครับ ไม่มีผู้ตอบเลย
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: madmax
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 11:36:25
อ้างจาก: toh ที่ วันพุธที่ 01 กันยายน  2010 เวลา 09:37:27
จะมีคนใช้ 605 ที่ผ่าเกียร์เองได้ซักกี่คนกันครับ  ทั้งเว็บจะมีรึเปล่าก็ไม่รู้
รบกวนถามนิด มันยากไหมครับ ผมว่าจะลองผ่า 4hp14 ที่พังแล้วของผมดูมั่ง
อยากลองจริงๆ แต่ไม่รู้จะไปถามใคร
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 13:06:29
อ้างจาก: madmax ที่ วันพุธที่ 01 กันยายน  2010 เวลา 11:36:25
 ในความคิดผม ผมว่าไม่น่ายากนะครับ  ก่อนอื่นต้องหาคู่มือ มาก่อนคับ
ของผมที่ติด อยู่ก็เพราะว่า ใจลอย ตอนทำไม่มีสมาธิเท่าที่ควรรีบนิดหน่อย(ลักษณะนิสัยส่วนตัว แก้ยาก)  เลยใส่ผิดใส่ถูก
ผมอุตส่าถ่ายรูปไว้แล้วตอนทำเพื่อจะได้ ให้เนียนที่สุด แต่ก็คงเพราะห่วงถ่ายรูปนี่แหละ ก็เลยหลุด
ข้อสำคัญคือ ถอดแล้วใส่ให้เหมือนเดิม ครับ Lier เจอชิ้นไหนชำรุดเปลี่ยนให้หมด
แต่เรื่องวาวล์ เนี่ย ผมคิดว่า ไหนๆ ถอดแล้วน่าจะล้างเสียเลย เลยแกะล้างเล่น
ตอนแรก แงะตัวต่อตัว ล้างเสร็จใส่คืน
แต่พอด้านข้าง เผลอครับ แงะเสร็จ ตะแคง ให้วาวล์ไหล มันออกพรวดเดียวมาหมดเลย เด้งๆ กระจัดกระจายกัน
เลยเศร้า
ปล. ถ้าจะทำเอง รถต้องมีเวลาด้วยนะครับ คือ ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกวัน ของผมจอดเดือนนึก กว่าจะยกลงได้
เพราะได้ทำแค่เสาร์ อาทิตย์ เพิ่งเคยทำครั้งแรกในชีวิต เลยใช้เวลานาน ประกอบกับหาอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
แต่ยกลงครั้งที่สอง ยกวันเสาร์ลง ผ่า วันอาทิตย์ยกขึ้น(เครื่องมือพร้อมแล้ว)
ตอนนี้รถยังจอดนิ่งอยู่ เพราะติดเรื่องเกียร์กระตุกเนี่ยคับ แต่ถ้าจำเป็นก็เอาออกมา แต่ใช้เกียร์สามวิ่ง เพราะ ว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วกระตุก
เลยวิ่งเกียร์เดียวสบายใจกว่า  ร้อนจัง
อยากให้ทุกคนในชมรมทำรถกันเองครับถ้าทุกคนมีเวลาพอ จะได้รู้จักรถทุกส่วน และรู้จักดีกว่าใคร เพราะเราคือ ชมรม เปอร์โยต์คลับ
ผู้เชียวชาญรถเปอร์โยต์
  :ยินดี อุอุอุ:ว่าแต่ว่าอยู่แถวไหนครับ ผมจะได้แวะไปช่วยบ้าง ยินดี เต็มที่ครับ  :ยินดี อุอุอุ:
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 13:08:39
ปล อีกที แต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับ กรณีที่แย่ที่สุดคือ เราต้องจ่ายเงินยกเกียร์ ลูกใหม่ ถ้าหากแก้ปัญหาไม่หาย
เอิ้ก ๆ
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 13:16:54
ตอนนี้อยู่ระยองครับ  เกียร์ลูกเดิมน้ำเข้าพังไปเรียบร้อย ผมว่าจะลองวิชากับลูกที่พังนี่แหละ
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 13:40:25
อ้างจาก: madmax ที่ วันพุธที่ 01 กันยายน  2010 เวลา 13:16:54
สู้ๆ ครับ ในความคิดผม
เวลาวิศวกรเขาออกแบบ เค้าต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการประกอบด้วย
เพราะ เมื่อผลิตจริง แรงงานที่ทำหน้าีที่ประกอบ ต้องทำอย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องการความยุ่งยาก ปรับนู่นปรับนี่วุ่นวาย
ผมเลยคิดเดาเอาเองว่า ประกอบ ให้เหมือนเดิมน่าจะโอเค หุหุ
Re: 406 D8 4HP20 ท่านใดมี valve body หรือ สมองเกียร์ให้ยืมทดลองบ้างครับ By: ekachai v
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 16:28:11
เก่งมากครับ ผมซ่อมรถมายี่สิบกว่าปีผมย้งไม่เคยยกเกียร์เองเลย เพราะคิดว่าเราไม่ชำนาญอย่าทำดีกว่า ได้ไม่คุ้มเสีย แต่วิธียกเกียร์แบบไม่ถอดเพลาขับออกตอนใส่ต้องระวังซึลเพลาขับให้ดีนะครับ
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 16:35:56
ช่ายครับ ต้องระวังมากๆ  และพร้อมที่จะเสียเงินตลอดเวลา
ตอนผมยก suspension  ลงมันเกียวกับ สายน้ำมันพาวเว่อร์ ซึมเลย
โดนเสียเงินก่อน เป็นลาง น้ำมันหนึ่งป๋ิิอง สาย นม พาวเวอร์ อีกตะหาก
เรื่องเกียร์ เวลาเปิดฝา ต้องมี torque wrench ด้วยนะครับ เพราะ เสื้อเกียร์ เป้นอลุมิเนี่ยม
ต้องขันกระจายแรงให้ดี ๆ ยังงัยๆ ทำจริง ปรึกษาก่อนได้คับ
