dexron II และ dexron IV By: madmax
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 17:40:10
ใช้ IV แทน II ได้ไหมครับ มีใครลองแล้วมั่ง  เกียร์ 4HP14
ร้านขายบอกว่าสามารถใช้แทนทั้ง II และ III ได้  แต่ผมยังไม่กล้าซื้อ  คนขายขายเลยส่ายหน้าบอกว่า "ทีหลังให้ช่างมาซื้อ.."
 :อกหักรักคู้:
Re: dexron II และ dexron IV By: jub
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 18:01:13
ปูเสื่อรอผู้รู้มาตอบ แต่จำได้ว่าเรื่องนี้คุยกันหลายรอบ สรุปว่าให้ใช้ D2
ตอนนี้ใช้มา 2.4 แสนโล ใช้ D2 มาตลอด ยังไม่ได้ซ่อมเกียร์ ถ้าผิดเีกียร์จะพังมั้ยเนี่ย  :หนาวจัง:
Re: dexron II และ dexron IV By: ekachai v
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 19:18:40
ใส่แทนได้แต่จะจ่ายแพงกว่าทำไม ส่วนดีไม่น่าจะมีสำหรับเกียร์รุ่นเก่า ส่วนเสียเสียตังเพิ่ม
Re: dexron II และ dexron IV By: jn
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:36:11
ถ้ามีของเดิมขายน่าจะใช้ของเดิมน่ะ
Re: dexron II และ dexron IV By: _takechi
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:40:01
เครื่องซองเทียกับSRI เครื่องเดียวกัน ผมไม่ทราบว่าใช้แบบไหนของ PG แต่ซองเทีย ต้องใช้ II D เท่านั้นเกียร์จะทนแผ่นคลัชไม่ค่อยร่อน
Re: dexron II และ dexron IV By: madmax
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 15:20:10
เกียร์ลูกนี้ของซองเทียครับ งั้นหาซื้อ DEXRON II ไส่ดีกว่า ขอบคุณครับ
อ้างจาก: chawalit(มังกรบูรพา) ที่ วันพุธที่ 25 สิงหาคม  2010 เวลา 14:40:01
Re: dexron II และ dexron IV By: yongyuht.su
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 15:34:03
ขอโทษนะครับที่ ถามไม่ตรงหัวข้อ   ร้อนจัง  แล้ว405 sri  เกียร์ธรรมดาใช้น้ำมันเบอร์ไรครับ 75 W ใช่รึป่าวคับ
เคยให้ร้านเปลี่ยนอ่ะคับแต่ไม่รู้เค้าใส่เบอร์ไรให้อ่ะคับ    :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
Re: dexron II และ dexron IV By: 40 ha
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 16:00:33
ร้านไหนบอกว่าให้ช่างมาซื้อ
ไม่ต่างจากหมอตี๋ร้านยาที่บอกว่าให้หมอมาซื้อเอง
ถ้าไปหาหมอ แล้วกรูจะมาหามรึงทำไมฟะ
Re: dexron II และ dexron IV By: G.nut
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 16:49:00
เกียร์ธรรมดา SRI ใช้เบอร์ 80w90 แทนได้ครับหนืดกว่านิดหน่อย เบอร์ 75 หาซื้อลำบาก ราคาสูง
คาดว่าช่างน่าจะใส่เบอร์ 80ให้ รึไม่ ถ้าเจอช่างเถอะ ก็จะลง 90 ให้
ซึ่งผมเดาว่าถ้าใช้ เบอร์90จะส่งผลให้ มีอาการเข้าเกียร์ยากตอนเช้า หรือตอนเครื่องเย็นๆๆๆ บ้างครับ
ส่วนค่า DEXRON ใช้ตามคู่มือมาดีกว่าครับ สบายใจดี
หรือจะลองอ่านข้างกระป๋องก็ได้ว่ามัน เทียบ ทดแทนตัวไหนบ้าง
ผมก็เคยเจอ ช่างบางร้าน เอา III ใส่ให้ ผมถามว่ามันต่างกันอย่างไร ก็ไม่รู้ ผมบอกว่าคุณสมบัติมันต่างกัน บางทีก็ได้ บางทีก็ไม่ได้ ก็ไม่ฟัง ไม่อธิบาย  อ้างอย่างเดียวว่าศูนย์ยังใช้เลย ใช้มาตั้งหลายคันไม่เห็นพังเลย  ....แถมดูถูกผมอีก เค้าคงนึกว่าเหมือนน้ำมันเครื่องกระมัง
ตอนนี้ไม่ได้ใช้ Auto แล้วสบายไป
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 20:42:32
สงสัยผมโดนช่างมันเหอะ เข้าซะแล้วครับ โดนเบอร์ 90w แน่ๆ อาการเข้าเกียร์ยาก เหมือนท่าน G.nut บอกเลย  :แคะ:
  ขอบคุณคร๊าฟฟสำหรับคำชี้แนะ   :ยินดี อุอุอุ:
