มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: jasa
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 08:50:57
แต่ก่อนมาและฟังจากหลายๆ ท่านมา บอกว่ามอเตอร์เดินเบา 406 ใส่กับ 405 เอสอาร์ไอใส่กันไม่ได้
เพราะมันเป็นคนละโค๊ดกัน ผมก็เชื่อเช่นนั้นมาตลอด
จนมาเมื่อวานนี้ จะกลับบ้านตอนเย็น พอติดเครื่องยนต์ เกิดอาการเบาดับ เบาดับ ทั้งแก๊สและน้ำมัน
ฝนก็ตก รีบก็รีบ เลยขันๆ ปรับรอบเครื่องให้พอไม่ดับไปก่อน วิ่งกลับบ้านไป ไปถึงคิดว่ามอเตอร์เดินเบาน่าจะสกปรก
ก็เลยจัดการถอดออกมาเพื่อที่จะทำการล้าง
พระเจ้าฯ มันหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ กรรมล่ะซิ..!! เอามาพินิจพิจารณาดู ปรากฏว่าเกลียวแกนตัวในมันหวาน
ทำงัยล่ะทีนี้ พอดีมีลิ้นปีกผีเสื้อ 406 ดี 8 อยู่หนึ่งตัว มีมอเตอร์เดินเบาอยู่ด้วย เอามาวัดดู อ่ะ รูน๊อตก็เท่ากัน แกนก็เท่ากัน
แต่สีแกนไม่เหมือนกัน ของ 406 สีดำ ของ SRI สีเงิน ลองเสียบปลั๊กดู ดังกึ๊บ อ่ะเข้าพอดีเลยแฮะ อย่ากะนั้นเลย ลอง
เปิดสวิทซ์ดู ใช้ได้ดูด ก็เลยใส่น๊อตประกอบเข้าไป ติดเครื่องดู
มันเดินนิ่งเรียบมั๊กๆ ก็ยังหวั่นๆ อยู่ว่า รหัสไม่เหมือนกันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า? แต่ขับมาเมื่อเช้านี้ก็
เกือบเจ็ดสิบโลแล้ว ก็ยังโอเค
ปล. ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ ปกติผมจะติดเครื่องด้วยแก๊สเลย แต่หลังๆ มานี่ติดไม่ได้ ต้องติดด้วยน้ำมันก่อน ผมก็
คิดว่า มันน่าจะเป็นเพราะอากาศเย็น เลยติดแก๊สไม่ได้ แต่ที่ไหนได้ครับ มันเป็นเพราะเจ้าตัวมอเตอร์เดินเบานี่เอง หลัง
จากเปลี่ยน ชึ่งเดียวติด ทุกรอบ เมื่อคืนก็จอดตากฝนทั้งคืน เช้ามาก็สต๊าดแก๊สทีเดียวติดครับ
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: jasa
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 08:56:26
สภาพมอเตอร์เดินเบาตอนถอดออกมา
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 08:59:54
มอเตอร์เดินเบาของ 406 หลังใส่เข้าไป
ยี่ห้อ ก็ไม่เหมือนกัน ของ SRI เขียนว่า VDO ของ ของ 406 เป็น DMC
รหัสไม่ทันได้ดูซะด้วย
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: Moolek205
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 09:45:47
เยี่ยมเลยครับ แบบนี้ต้องหาซื้อใว้เป็นอะไหล่ดีกว่า...ถ้างั้นก็ใส่ของ 306 ก็ได้นะสิครับ
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: sathapron
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 09:51:10
น่าจะใส่ได้ทั้งหมด แม้แต่ของแลมด้าแก็สจากจีน แต่หัวไม่ไหมือนกัน ต้องทำหัวใหม่ ราคาประมาณ 500 บาท(ของใหม่เห็นมีคนเคยวซื้อใช้)
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: blue egle
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:10:02
ของผม 306 d8 ตอนเดินเบาช่วง air ตัด รอบสวิงขึ้น ลง
เหมือนอาการหอบ หืด เลยถอด ปลั๊กที่มอเตอร์เดินเบาออก
อาการหอบหายไป เดินเบาปกติดีตอนนี้ไม่ได้ใช้มอเตอร์เดินเบาแล้ว
ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่า
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:20:39
เมื่อคืนโทรหาผม ผมเช็คแล้วก็ลืมบอก ว่า 306 , 405 จีอาร์ไอ /เอสอาร์ไอ , 406 ดี8 ใช้ด้วยกันได้ครับ
แต่ 406 ดี9 หรือ อีเอ9 ใช้กันไม่ได้ครับ หัวไม่เหมือนกัน
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:43:09
แล้วมีใครเดยลองเอา isuzu TROOPER ( 1250 บาท ) มาลองแล้วหรือยังครับ อยากทราบผลเหมืือนกัน ถ้าใช่ได้ ก็จะดีมากเลยครับ ของใหม่ แต่ ราคาไม่แรง ด้วยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:53:01
ป๋า ราคาที่บอกผมเมื่อคืน หาได้หาให้ตัวสองตัวนะ ขอบคุณคร๊าบบบบ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 11:06:54
หมายถึงทั้งปีกผีเสื้อนะ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 11:22:16
มอเตอร์อย่างเดียวคร๊าบบบ
ทั้งปีกทั้งมอเตอร์พอหาได้อยู่
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: toto4
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 11:26:02
*****น่าจะใส่ได้ทั้งหมด แม้แต่ของแลมด้าแก็สจากจีน แต่หัวไม่ไหมือนกัน ต้องทำหัวใหม่ ราคาประมาณ 500 บาท(ของใหม่เห็นมีคนเคยวซื้อใช้*******
ไม่ต้องทำหัวใหม่เลยครับ เอาของเก่าน่ะ (ถอดเฉพาะหัวมนๆ) มันถอดได้หัวตัวนี้ เกลียวก็เหมือนๆ ของเก่า
เพียงแต่จะให้ดีใส่น้ำยากันคลายไปนิดเดียว โอริงต่างๆ ก็ใกล้เคียงของเดิมมากๆ แต่ใช้งานแล้วไม่เป็นปัญหา
อีกอย่างตอนถอดหัวมนๆ จากแกนต้องระวังหน่อย เดี๋ยวมันเป็นรอย เพราะหัวมันทำจากอลูมิเนียม (ของเก่ามีค่าน่ะครับ เพราะไม่ต้องไปกลึงมาใหม่ แถมมันจะสนิทกว่าของใหม่ด้วย)
ผมใช้มา 3 ปีแล้วยังไม่เสียเลย+ไม่ได้ถอดมาทำความสะอาดเกือบปีแล้ว ยังปกติ(ตอนซื้อมาราคาไม่ถึง 500 / ของใหม่แน่นอน)
เคยไปเห็นรถเมล์ที่ดัดแปลงใช้ ngv แถวบ้าน ก็ใช้ stepping motor ตัวนี้เหมือนกันเลย ผมว่าของจีนก็ไปก็อปมาจากของยี่ห้อดังๆ ที่เราเคยใช้ติดรถเดิมนั่นเอง แล้วนำมาใช้งานได้หลายอย่าง
***อันนี้ต้องให้เครดิตจากคุณ.....ในเว็บซีตรองน่ะครับ ไม่ได้คิดเอง ซึ่งมีการผ่าสำรวจ + วัดค่าทางไฟฟ้าแล้ว****
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: jn
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 11:27:34
ผมยังเคยเอาของ 406 ดี แปด ที่เขาบอกว่าเสียที่เปลียนมาจากศูนย์ ยังวิ่งเป็นแสนโลเลยครับ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 11:30:19
เดี๋ยวคุณเจษฎ์ เอาไอ้ตัวที่พัมมาให้ผมลองรื้อดู ถ้าได้ก็เอาของแลมด้ามใช้น่าจะถูกดี
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 12:06:18
ok ครับ
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: P.E.A.
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:22:50
มอเตอร์เดินเบา sri ของผมก็เสียครับกำลังหาเปลี่ยนอยู่พอดีและผมโทรสอบถามมอเตอร์สเตปปิ้งแลมด้าแก็ส(ร้านอะไหล่แก็สบางบัวทอง)
เขาขายทั้งชุด(ไม่แยก)ราคา 1,400 บาท พอจะแนะนำร้านที่ขายเฉพาะมอเตอร์สเตปปิ้ง ได้ไม่ครับ ผมจะทดลองใช้ดูครับ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:26:43
ลองหาในเน็ตดูน่ะครับ ผมเคยหาได้ที่ร้านขายส่งแถวแฮปปี้แลนด์ ขายส่งยี่ห้อ autogas ไม่มีหน้าร้านครับ แต่อันเดียวก็ขาย เคยซื้อมาแล้วราคาต่ำกว่า 500 ครับ
ในประกาศขายเป็นชุด ชุดล่ะพันกว่าบาทลองโทรไปถามที่เบอร์นี้ดู อาจแยกขาย(แต่ผมไม่ได้โทรไปนานแล้ว เพราะซื้อมา 3 ปียังไม่พังเลย)
แต่ถ้าซื้อเยอะๆ พี่เขาแยกขายอยู่แล้ว เพราะผมไปซื้อก็อันเดียว แถมมากะกระบอกสามทางสีดำๆ ในรูปครับ
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: jamesdrum
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:30:39
...ชึ่งเดียวติด!!!...แล้วถ้าโช๊ะเดียวติดละ พี่เจษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ 55555555555555555+++
...ถ้าเปนแดงแก้ว!!!...ป่านนี้หู ตาเหลือกซะม๊างงงงงงงงงงงงงงง!!!...5555555555555555555555555+++
Re: มอเตอร์เดินเบา 406 ใส่ 405 SRI ได้หรือไม่???? By: maxkrub
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 19:08:38
ได้หมดอะครับ
ผมเครื่อง D8 ยังไปเอาของ SRI มาใส่เลย
เดินเรียบกว่าของ D8 อีก
ปกติ D8 เวลาคอมแอร์ทำงาน รอบมันจะวูบอยู่แล้วนิดหน่อย ไม่มาก ลองสับกล่องมาหลายใบ เป็นเหมือนกันหมด
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 23:53:43
เคยถามร้านแถวสวนมะลิ แยกขายครับ
